> Помещение водомерного узла
Екатерина_9999
сообщение 4.3.2022, 18:02
Пользователь №: 384118
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно ли расположить помещение водомерного узла, примыкая его к помещению ИТП? При этом наружной стены в помещении водомерного узла не будет и ввод водопровода на водомерный узел придется осуществлять транзитом через помещение ИТП. Идет реконструкция старого здания, места мало на первом этаже, по-другому расположить помещения не получается. Возможно ли так сделать?
Ferdipendoz
сообщение 4.3.2022, 19:12
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Да вообще в помещении ИТП можно было бы водомер поставить
сообщение 4.3.2022, 19:28
не стал бы так делать- ВУ вечно мокрый и в соплях от скисшего конденсата и корродирует снаружи неправильно.
Да и водоканал , и ТСО с пиететом подходят к помещениям "СВоих" систем и свой вход у каждого. без доступа посторонних к нему.
svoroponov
сообщение 4.3.2022, 21:29
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Лучше отдельно, если возможно или ограничить доступ к водомеру дополнительно.
Ferdipendoz
сообщение 4.3.2022, 22:32
Филипп
Из: Уфа
Согласен. Привычка уже, когда на промпредприятии один собственник у теплосетей и у водяных, только службы разные - отдел главмеха и отдел главэнергетика. Какая-то профдеформация уже наступила, блин
Точнее, кругозор съёжился
GreyBrain
сообщение 5.3.2022, 7:48
Пользователь №: 390653
Город Ижевск, большинство ИТП где я был, а это около 60 ИТП, узел учета ХВС общедомовой либо в помещении ИТП, либо в смежном помещении, а узел учёта ХВС на ГВС - во всех зданиях в помещении ИТП.
А в целом с вами согласен, из-за конденсата болты, фланцы ржавеют, клинят задвижки, не говоря уже про сами трубы. В ИТП в домах старше 6-8 лет уже практически везде поменяли стальную оцинковку на полипропилен
Насколько я знаю прямого запрета нет, в теме уже написали факторы, которые вносят предпочтение в выборе места водомерного узла, однако хочу заметить один момент. В старых зданиях, как вы говорите, я был некоторых например в панельных, кирпичных советских пятиэтажках вентиляция в подвале приличная, и конденсат на трубах холодной воды, даже в помещениях ИТП не скапливается.
сообщение 5.3.2022, 8:55
Так и потому и писал о "плохом" сочетании ВУ и помещения ИТП- видел в старых ИТП в 80-90-х годах такое.
А узел учета хвс на гвс, ну вот тот да, в ИТП ставят, так и по нему примерно так же с конденсатом. И ТИ толком не применить- пломбировка должна быть всегда готова для осмотра и контроля.
сообщение 5.3.2022, 9:11
Пользователь №: 273
На промке не дают нам отдельное помещение под водомер - всегда ставим на промке в ИТП по ТЗ Заку - битва за помещения.
Ferdipendoz
сообщение 5.3.2022, 18:21
Филипп
Из: Уфа
Вот и я об этом ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:24
