> Воздушники в КНС
Михаил-СМУ2
сообщение 29.3.2022, 19:54
Пользователь №: 381347
Здравствуйте. Как заказчику обосновать применение воздушников в КНС? Он, разумеется, утверждает, что все хорошо и без воздушников работает.
И где написано, что напорные канализационные сети проектируются по нормативке сетей водоснабжения?
Ответов (1 - 12)
Serg Ivanov
сообщение 29.3.2022, 20:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А что такое воздушники? Вантузы?
https://goload.ru/ustanovka-vantuzov-na-nap...h-kanalizatsii/
В нормах на канализационные сети написано как они проектируются.
Михаил-СМУ2
сообщение 29.3.2022, 20:40
Запорная арматура для выпуска воздуха
nagger
сообщение 29.3.2022, 23:11
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Что за воздушники? что за кнс? Что с профилем напорки?
Сообщение отредактировал nagger - 29.3.2022, 23:20
Михаил-СМУ2
сообщение 30.3.2022, 8:12
Обычные шаровые краны Дн20, КНС на хозбыт, обычная, насосы сухой установки, под заливом. Профиля напорки нет и не будет, в том числе, поэтому и установили перед вводом напорных труб в стену. Да и при чем тут профиль напорки, если заказчик даже не понимает необходимость выпуска воздуха до напорных задвижек насосов?
Сообщение отредактировал Михаил-СМУ2 - 30.3.2022, 8:13
Serg Ivanov
сообщение 30.3.2022, 15:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну вот когда будет профиль, тогда и будет о чем говорить. Если от насосов идёт подъём - вантузы в насосной не нужны.
Делаете без проекта - какие у Вас могут быть ссылки на нормы проектирования?
Михаил-СМУ2
сообщение 30.3.2022, 16:29
Зачем лезете в тему проектирования, если не разбираетесь ни в насосных, ни в практике проектирования?
Я просил консультации у грамотных коллег.
nagger
сообщение 30.3.2022, 23:10
Из: РФ
Эээ, зачем лезешь в проектирование с напорными задвижками?
nick2
сообщение 31.3.2022, 6:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Михаил-СМУ2 @ 30.3.2022, 10:12) *
....... КНС на хозбыт, обычная, насосы сухой установки, под заливом. ........
. заказчик даже не понимает необходимость выпуска воздуха до напорных задвижек насосов?
я тоже не понимаю, зачем насосам "под заливом" краны на вводе "для выпуска воздуха".
на выходе - пойму.
на вводе - не понимаю.
Уважаемый, полегче на поворотах.
Михаил-СМУ2
сообщение 31.3.2022, 23:31
1. Воздушники на напорной линии, а не на всасывающей.
2. Тему создавал не для флуда, если товарищ не умеет ни пары строчек прочитать, и не знает, как проектировать КНС в реальных условиях реконструкций, нефиг загромождать мусором тему.
nick2
сообщение 1.4.2022, 2:01
Универсал
Из: Россия, Тюмень
1. Воздушники на напорной линии до затворов - не предписаны по нормативным правилам.
Если это необходимо для выпуска воздуха из рабочей камеры при запуске насоса - то для этого случая используется заглушка на насосе.
Если эксплуатация хочет облегчить себе жизнь - может поставить дополнительно, за свой счет.
Обосновать нормативкой - не полУчится.
2.
СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения.
п.5.2.2 Гидравлический расчет напорных канализационных трубопроводов следует производить согласно СП
31.13330.
СП 31.13330.20.. = " Водоснабжение Наружные сети и сооружения"
11.9 На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях следует
предусматривать установку:
поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;
клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;
клапанов для впуска и защемления воздуха;
вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;
11.11 Клапаны автоматического действия для впуска и выпуска воздуха должны
предусматриваться в повышенных переломных точках профиля и в верхних граничных
точках
ремонтных участков водоводов и сети ..............
11.12 Вантузы следует предусматривать в повышенных переломных точках профиля на
воздухосборниках........
P.S.
Нужно было в первом же посте приложить схему обвязки насосов, хоть от руки.
Много вопросов бы отпало.
Товарищ в теме побольше нас с Вами, вместе взятых. Нормативку и практику знает от и до. Всегда помогает и даёт правильные советы.
Не принято у нас ругаться и заниматься брюзжанием, если хотите получить совет.
Сообщение отредактировал nick2 - 1.4.2022, 2:04
Skorpion
сообщение 4.4.2022, 0:23
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Уважаемый Михаил из СМУ2! Судя по аватарке вы работаете в монтажной организации? В своем первом посте вы не указали – КНС существующая или проектируемая (допускаю, что вы, как монтажник, можете заниматься проектированием, а так же реконструкцией существующей КНС) Но если всё хорошо и без воздушников работает, тогда зачем надо было создавать тему? Ну и, конечно, надо было приложить схему КНС. Можно нарисовать от руки, сфотографировать и прислать сюда. wub.gif blink.gif
Цитата(nick2 @ 1.4.2022, 2:01) *
P.S.
Вот и я об этом…
Сообщение отредактировал Skorpion - 4.4.2022, 0:26
Skorpion
сообщение 4.4.2022, 4:51
Из: Р. Волга
Уважаемые коллеги! Приношу извинение за некорректно составленный мой предыдущий пост! Надо было поменять местами цитаты - сначала от nick2, затем от автора темы
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 15:10
