> Термостатический клапан на систему ГВС
Farid97
сообщение 20.4.2022, 17:03
Пользователь №: 401827
Добрый день инженеры. В психоневрологической больнице 7 эт. в каждой палате с санузлом требуется установить терморегуляторы для понижения температуры гвс до 40 градусов. Но заказчик требует установить терморегулятор у выхода из ИТП т.е на магистрали. Возможно ли это организовать и не остынет ли вода на 7 этаже ?
svoroponov
сообщение 20.4.2022, 18:38
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Может быть целесообразнее смесители с термостатами . Задаёте необходимую для бокса температуру. А выход из ИТП стандартные 65-70 градусов.
kosmos440o
сообщение 20.4.2022, 23:41
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
В ИТП и так регулятор температуры есть, по крайней мере должен быть. Правда, там по нормативам СанПин 60-75 С, по СНиП и ГОСТ не ниже 50. Если для хозблока надо погорячее, в ИТП на санузловские ветки свои регуляторы поставить, чтобы инфраструктуру не тянуть в другие места. Какие-то попадут в допуск, на какие-то может уже потом регуляторы поставить. Но тут, конечно, надо ОВшникам посчитать.
GreyBrain
сообщение 21.4.2022, 7:19
Пользователь №: 390653
Я бы на месте завхоза не согласился. Такой диспансер особенное место, если сломают этот смеситель? Он не дешёвый. Вариант поставить термостатические клапаны считаю предпочтительнее
svoroponov
сообщение 21.4.2022, 10:10
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Так надо сделать как в детских садах делают . Там сам смеситель с термостатом спрятан или имеет ограничитель в корпусе с блокировкой доступа на самом приборе ,больше чем надо открыть и изменить температуру воды ,без специального инструмента ,не получится. А над мойкой или ванной выведен кран. Открыл кран - вода с 40 (у нас норма 36 )градусами. У нас это лет двадцать как работает и вроде никаких проблем нет . А дети те ещё изобретатели, могут ломать что угодно.Но пока случаев вроде небыло.
Сообщение отредактировал svoroponov - 21.4.2022, 10:16
Farid97
сообщение 21.4.2022, 11:36
Эта идея мне очень понравилась касательно смесителя с ограничением на корпусе но главное чтобы он не был дороже термоклапана. Спасибо Вам большое
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:36
