> работа винтового насоса, принцип работы насоса
mr_richards
сообщение 22.4.2022, 10:13
Пользователь №: 326827
Коллеги, доброго дня!
Имеется насосная станция для перекачки осадков сточных вод (влажность порядка 97%). В насосной станции установлены винтовые насосные агрегаты netzch, давлением 4 бара (характеристика во вложении). Сейчас прорабатываем вопрос замены насоса, поскольку в эксплуатации находится весьма продолжительное время и вынуждены работать на повышенных частотах. В связи с чем установили манометр, оказалось развиваемое давление насоса в рабочей точке составляет 10 м (1 бар), расход 40 м3/ч на 80Гц. Манометр раза 3 переставляли, поскольку не верили глазам, использовали в том числе мембранный разделитель. Нужен расход 50-60 м3/ч
В насосах подобной конструкции не особо силен, впервые с ними сталкиваюсь. Отсюда имеется несколько вопросов:
1) возможно у кого-то найдется достаточно подробное описание принципа работы данного насоса? по центробежным информации очень много, по этому только отдельные выкладки. Можно на инглише.
2) при работе насоса с переразмеренным давлением в 4 бара на давление 1 бар, какие минусы помимо капзатрат и чутка повышенного расхода эл энергии? Может ли это повлечь повышенный износ насоса к примеру?
3) чем принципиально отличается винтовой от эксцентрико-винтового насоса? Seppex к примеру пишет эксцентрико-винтовой насоса, а netzch винтовой, а как по мне (для обывателя) с виду одинаковые.
4) Перекатываемая среда характеризуется неоднородностью и ее вязкость так же меняется при работе. Если представим ситуацию, что вследствии изменения реологических свойств осадка давление возрастает с 1 бара до 4 бар. Насос при этом новый и будет работать с постоянной частотой, как изменится его производительность? По идее согласно паспортной характеристике никак, поскольку расход определяется только частотой вращения (при условии, что давление не выше паспортной).
Прикрепленный файл  характеристика_насоса_шлама_.jpg ( 140,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
tiptop
сообщение 22.4.2022, 13:46
Цитата(mr_richards @ 22.4.2022, 10:13) *
на 80Гц
Это частота напряжения?
mr_richards
сообщение 22.4.2022, 14:12
Это что частотник выдает
al1981
сообщение 22.4.2022, 15:34
Пользователь №: 166180
1) Их много, видео ролики посмотрите
2) Уже износ, уже повышенный расход. Дальше будет хуже
3) Мало чем, реклама. Винтовые насосы выпускает много компаний, есть даже наши: Ливгидромаш и БГМЗ как минимум
4) Определитесь с продавцом. В принципе винтовому, как и плунжерному без разницы.
prokop
сообщение 7.5.2022, 18:43
Пользователь №: 7322
Добрый день
Насосы данного типа - объемные.
Расход и давление жестко связаны.
Падение мощности насоса связано по моему мнению работой на "сухом ходу".
С бгмз связываться не стоит, пара "ротор-статор" немецкие как и в Вашем случае, качество сборки насосов низкое.
На фото пример аналогичной станции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:17
