> Задвижка на городском водопроводе между двумя врезками
Trezvyi_santexni...
сообщение 27.4.2022, 16:55
Пользователь №: 360838
Добрый день.
Ситуация такая. РВК просит обосновать установку задвижки на городском водопроводе между двумя проектируемыми врезками. Два отвода идут кольцом до проектируемого участка, на каждом полукольце установлены пожарные гидранты. На словах понятно, что разделительная задвижка нужна для возможности обеспечения водой объекта в случае пожара и ремонтных работ на участке городского водопровода (установка ПГ на гор. водопроводе невозможна).
Но как это обосновать нормативными документами со ссылками? Помогите пожалуйста
nagger
сообщение 27.4.2022, 22:07
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Извини, но отвод выглядит как-то так: https://duckduckgo.com/?q=%D0%BE%D1%82%D0%B...s&ia=images
Нормы не для любого дурака написаны. Если только, наверное, тем что "разделение водопроводной сети на ремонтные участки должно обеспечивать при выключении одного из участков отключение не более пяти пожарных гидрантов и подачу воды потребителям, не допускающим перерыва в водоснабжении".
SV_vrn
сообщение 28.4.2022, 9:33
Пользователь №: 39979
Можно конечно попробовать конечно
СП 30.13330.2020
8.3 Кольцевые сети здания должны быть присоединены к различным участкам
наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами. Между вводами на наружной сети
водопровода следует предусмотреть запорную арматуру для обеспечения подачи воды в
здание при аварии на одном из участков сети.
Но вы проектируете не только здание с вводами, а сначала наружную сеть с ПГ. И задвижка между вводам и здание должны стоять уже у вас на вашей сети, а не в точке подключения к РВК.
В СП8.13130.2020
8.6. Разделение водопроводной сети на ремонтные участки по СП 31.13330.2012
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*
гидрантов.
аналогично же
11.10 СП31.13330.2021
Примечание - Разделение водопроводной сети на ремонтные участки
допускающим перерыва в водоснабжении.
И скорее всего РВК прав - если суммарно на участке РЧВ и вашей сети отключается не более 5 гидрантов при ремонте, то и задвижка на сети РВК не нужна.
Serg Ivanov
сообщение 3.5.2022, 11:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
И все пожарные краны в здании..
Тогда нет смысла в двух вводах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:53
