> Потери воды при испарении с поверхности открытого бассейна
KKristina
сообщение 26.5.2022, 23:20
Пользователь №: 405264
Добрый день! В настоящее время пишу ВКР на тему: Расчет и проектирование плавательных бассейнов.
Возникла трудность в расчет потерь воды при испания с поверхности бассейна. Нашла множество формул, но все они для крытых, а у меня по тз бассейны открытые.
Может кто знает как определить данный вид потерь для открытых бассейнов? Буду благодарна!
Ответов (1 - 6)
speleos
сообщение 27.5.2022, 6:39
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Знает….
На испарение влияет: скорость ветра, разность парциальных давлений. Кстати, если внимательно посмотреть на формулу из методички авок для закрытых басов, там тож самое. (Правда, кажется, упростили фактор скорости до нормативного 0.2 м/с).
Если надо расчёт, пиши в личку. Покопаюсь в чулане.
karuzo
сообщение 28.5.2022, 12:15
Пользователь №: 44800
Есть формула для открытых водных поверхностей, но в ней фигурирует температура и влажность воздуха над поверхностью воды, а также поправка на величину водоема ,
поэтому посчитать можно весьма приблизительно. Для реальной оценки используются метео-данные о потери уровня воды водоема в данной местности за летний\зимний период
AndreiMankovski
сообщение 10.6.2022, 10:19
Из: Chisinau
Пользователь №: 229436
я эксплуатирую олимпийский 50 метров бассейн крытый
постоянная температура 26 градусов
в помешении действет системы осушки воздуха
постоянно 60%Rh
потери воды в бассейне ежедневно 5 тонн
speleos
сообщение 10.6.2022, 10:51
Гидродинамика и bim
постоянно 60%Rh
а какая площадь (сколько дорожек) и в этих потерях промывка фильтров сидит? (как часто вообще фильтра моете)?
судя по всему площадь примерно 1000 м2 (около 10 дорожек)?
Сообщение отредактировал speleos - 10.6.2022, 10:53
AndreiMankovski
сообщение 10.6.2022, 11:23
Из: Chisinau
да 25 метров ширина 50 метров длина
олимпиский размер
2.5 глубина
промывка фильтров раз в неделю
speleos
сообщение 10.6.2022, 11:29
Гидродинамика и bim
олимпиский размер
2.5 глубина
ну так и есть... испаряется примерно 5мм в сутки при нормированной скорости воздуха над зеркалом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 16:17
