> Прокладка трубопроводов отопления в штрабе пола., Прокладка трубопроводов отопления в штрабе пола.
giprotorg
сообщение 30.5.2022, 22:30
Пользователь №: 2889
В подвале над полом проходят магистрали системы отопления (стальные трубы в изоляции). При пересечении дверного проёма они опускаются в штрабу в бетонной плите.
В МОЭК потребовали дать проектное решение по проходу стальных труб в конструкции пола. Нет ли у кого-нибудь типовых узлов данного решения или ссылка на типовой альбом?
сообщение 31.5.2022, 0:15
следующим вопросом от моэка будет- не решен вопрос дренирования и воздухоотведения магистралей отопления.
Siradjeddin
сообщение 31.5.2022, 10:45
Из: Московская область
Пользователь №: 260749
Здравствуйте. Типовых решений куча всяких в интернете. Самое лучшее решение - лоток в полу с лючками из рефленки. Скорее всего, МОЭК хотят увидеть воздухо- и водоспускники на опусках. В нижних точках, которые у Вас в штрабах, поставьте тройники с пробкой, а в верхних точках, где может завоздушить, поставьте автоматический выпуск воздуха. И, конечно же, трубы в штрабах должны быть в теплоизоляции.
giprotorg
сообщение 31.5.2022, 11:35
В интернете,к сожалению, я не нашла нужного мне варианта. Воздушники я поставила. Трубопровод в изоляции. А как можно будет "добраться" до спускников в замоналиченной трубе?
Siradjeddin
сообщение 3.6.2022, 12:52
Добрый день! Для спуска воды в штрабе делается лючок-доступ к кранику или тройнику с пробкой 300х300 (длина х ширина)
Siradjeddin
сообщение 3.6.2022, 15:34
Прикрепленный файл  Трубы_в_конструкции_пола.pdf ( 136,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
сообщение 3.6.2022, 21:34
Самое лучшее- мостки над трубами и не использовать не предназначенный подвал под эксплуатируемый. А коль собрались эксплуатировать, то и решать вопрос размещения коммуникаций под эти условия эксплуатации и не ходить транзитами мимо дверей. Просто вот места для их прокладки выбирать другие сразу и запрашивать отверстия у конструкторов здания сразу в других местах.
Siradjeddin
сообщение 4.6.2022, 9:30
Вы правы. Магистрали системы отопления без излишних изгибов - лучшее решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 16:15
