> Утилизация воды почвенной фильтрацией - Есть вопросы, Вопросы от новичка
aviiva
сообщение 4.6.2022, 14:48
Пользователь №: 405574
Приветствую.
Есть задачка:
- дом, крыша площадью ~ 500м2
- участок 45 соток (40 соток если вычесть площадь дома)
- грунтовые воды не обнаружены
- надо утилизировать воду в грунт (центральной канализации нет, куда ещё сливать также варианты нет - только на свой участок)
- сверху суглинок и глина, поэтому вся вода будет стекать по уклону участка в нижнюю его часть
- коэффициент филтрации песков под суглинками (начинаются на глубине 4,5м) = 1
- под этими песками на глубине 7м есть пески с коэффициентом фильтрации 2, но все-равно сперва воде надо пройти через верхние с коэффициентом 1, потому забываем про 2
- расчетная нагрузка на 1м2 фильтрующей поверхности 55л/сутки
- площадь под почвенную фильтрацию 180м2 х 55л/сутки = 9900л/сутки = 9,9м3/сутки (можно увеличить до 270м2, но не желательно)
Что у меня получилось (не знаю какой брать за ниболее близкий к истине):
Вариант расчета №1
1.1.
Расчет расхода дождевых вод с кровли
Площадь кровли, м2 = 500
Значение q20 (для Москвы = 80) , л/с на Га = 80
Значение n (для Москвы n=0,71 при p>=1) = 0.71
Расход дождевых вод кровли с уклоном МЕНЕЕ 1,5%, л/с = 4
Расход дождевых вод кровли с уклоном БОЛЕЕ 1,5%, л/с = 10.703420438288898 - берем этот
Количество осадков, м3 / расчетный дождь = 4.8 - это я так и не смог найти - что это значит и зачем оно вобще
1.2.
Расчет дождевых вод в коллекторе
Площадь стока F, Га = 0,4
Показатель q20 = 80
Показатель Р = 1
Показатель n = 0.71
Показатель m = 150
Показатель y = 1.33
Коэффициент betta = 0.8
Продолж. протекания стоков до расчетного сечения, мин = 20
Коэффициент стока w:
- Газоны (w=0,1)
Расход дождевых вод, л/с = 24.319999999999997 - берем этот
1.3.
Таким образом 10,7л/c + 24,3л/c = 35л/с
1.4.
Находим сколько воды будет за 20 минут:
35л/с х 60 х 20 = 42000л = 42м3 - это как я понимаю максимум, если не будет что-то экстраординарное когда выпадет в разы больше
1.5.
Соответствено в сутки можем пропустить 10м3, а у нас 42м3 - то есть будет подтопление низа участка
1.6.
Чтобы не было подтопления берем инфильрационые туннели или блоки, которые вмещают в себя ~ 250л воды на 1м2
250л/м2 х 180м2 = 45м3 = 180штук туннелей/блоков
Получается что впритык, но проходим.
Вода за 4-5 дней уйдет в грунт.
Главное чтобы ещё дождя не было, а то все-равно затопит.
Вариант расчета №2:
(прикрепил график по среднему (или максимальному) суточному слою осадков в мм)
2.1.
Пишет:
- максимальный суточный слой дождевых осадков, при котором обеспечивается приём на очистные сооружения 70% суммарного количества осадков hа = 7.25 мм - этот брать?
- а если 100% до 25мм - или этот?
2.2.
Берем 25мм
4500м2 х 0,025м = 112,5м3
2.3.
Нашей площади в 180м2 не хватает, так как вместим только 45м3
Надо минимум в 2 раза больше, то есть 360штук
2.4.
Если брать 8мм, вместо 25мм, то 180м2 хватает.
3.
Вопросы:
3.1.
Какой вариант ближе к реальности №1 или №2?
3.2.
При Варианте №2 какой показатель надо принимать 8мм или 25мм?
3.3.
Количество осадков, м3 / расчетный дождь = 4.8 - это я так и не смог найти - что это значит и зачем оно вобще?
3.4.
Что мной упущено, где ошибся итд?
Благодарю.
Сообщение отредактировал aviiva - 4.6.2022, 14:51
Сообщений в этой теме
- aviiva   Утилизация воды почвенной фильтрацией - Есть вопросы   4.6.2022, 14:48
- - LordN   м.б. я сейчас скажу несусветную глупость, но я её ...   4.6.2022, 17:12
|- - aviiva   Цитата(LordN @ 4.6.2022, 17:12) м.б. я се...   4.6.2022, 17:35
|- - speleos   Цитата(aviiva @ 4.6.2022, 17:35) 3. По мо...   4.6.2022, 18:13
|- - aviiva   Цитата(speleos @ 4.6.2022, 18:13) Есть ...   4.6.2022, 18:38
|- - Serg Ivanov   Цитата(aviiva @ 4.6.2022, 18:38) Для меня...   8.6.2022, 13:32
- - aviiva   Вот Вариант №3 расчета   4.6.2022, 22:24
- - Aerl   Цитата(aviiva @ 4.6.2022, 22:24) Вот Вари...   7.6.2022, 14:39
- - Aerl   Цитата(Aerl @ 7.6.2022, 14:39) ну посчита...   8.6.2022, 13:11
- - aviiva   Перерыл за это неделю всякого. Многих подастовал с...   9.6.2022, 1:15
|- - Serg Ivanov   Цитата(aviiva @ 9.6.2022, 1:15) А там уже...   9.6.2022, 9:00
- - Aerl   Цитата(aviiva @ 9.6.2022, 1:15) Перерыл з...   9.6.2022, 8:18
|- - speleos   Цитата(Aerl @ 9.6.2022, 8:18) А вообще ре...   9.6.2022, 8:33
- - aviiva   За участок низзя - там сосед. Ливневка в поселке с...   9.6.2022, 10:55
- - speleos   Цитата(aviiva @ 9.6.2022, 10:55) А скольк...   9.6.2022, 11:06
|- - aviiva   Цитата(speleos @ 9.6.2022, 11:06) не... э...   9.6.2022, 12:10
|- - speleos   Цитата(aviiva @ 9.6.2022, 12:10) "а)...   9.6.2022, 12:36
|- - Serg Ivanov   Цитата(aviiva @ 9.6.2022, 12:10) Да я у ж...   9.6.2022, 13:25
|- - aviiva   Цитата(Serg Ivanov @ 9.6.2022, 13:25) Что...   9.6.2022, 14:03
|- - speleos   Цитата(aviiva @ 9.6.2022, 14:03) Коэффици...   9.6.2022, 14:21
|- - aviiva   Цитата(speleos @ 9.6.2022, 14:21) сильно ...   9.6.2022, 15:28
|- - speleos   Цитата(aviiva @ 9.6.2022, 15:28) 1. 0,75 ...   9.6.2022, 16:19
|- - aviiva   под 1 - имел ввиду м/сут к.ф.   9.6.2022, 16:25
|- - speleos   Цитата(aviiva @ 9.6.2022, 16:25) под 1 - ...   10.6.2022, 9:45
|- - aviiva   Цитата(speleos @ 10.6.2022, 9:45) меня не...   10.6.2022, 12:41
- - Serg Ivanov   Цитата(aviiva @ 9.6.2022, 10:55) За участ...   9.6.2022, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 5:01
