> Управление 4-мя котлами.
kosmos440o
сообщение 5.6.2022, 21:33
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Всем добрый день.
Люди сделали простую систему отопления с 4-мя котлами. Ростехнадзор или кто там не принимают теперь у них без погодозависимого регулирования.
Пока хочу поставить свой шкафчик с контроллером HC1 Elstars, он будет по 0-10 вольт управлять 4-мя котлами одновременно. В принципе, мы так делали, нормально работает, есть всякие плюшки типа ночной экономии, подпитки, поддержания давления и т.п. Но может быть дороговато для них, пока не знаю.
Есть ли какие-то схемы, например на простых ТРМххх, подешевле? Или ступенчатое включение котлов? Вроде тут кто-то выкладывал, кажется, уважаемый коллега tiptop.
Ещё меня смущает, что котлы с трёхступенчатым нагревом на контакторах, тут конечно лучше последовательное включение применить. Мы-то делали на котлах с 6-ю ступенями, там уже не так влияет одна ступень. Котлы Зота Эконом 45 кВт.
Так-то они думают насчёт трёхходового, но это не сильно удешевляет систему, и всё равно лучше мощность котлов как-то регулировать.
И, может кто разбирал их пульт управления, интересно, что там в мозгах?
https://www.zota.ru/catalog/elektrokotli/zota_econom/
Был бы SSR, было бы прекрасно вообще.
И что-то установка насоса меня смущает, и нашим и вашим, как говорится, на 2 контура отопление и ГВС работает.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.6.2022, 21:44
Прикрепленный файл  Безымянный_ИТП.jpg ( 287,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
tiptop
сообщение 6.6.2022, 14:40
Моё предложение.
Четыре котла - четыре выхода для их включения по tнв - это две штуки "старых" 2ТРМ1. Ещё нужно лишь для каждого котла поставить переключатели РУЧН.-АВТ. и СТУПЕНЬ-1-2-3-4.
Функционал панели управления котла оставить в неприкосновенности (поддержание заданной температуры внутреннего воздуха).
Сообщение отредактировал tiptop - 6.6.2022, 14:48
kosmos440o
сообщение 6.6.2022, 22:43
Из: Иркутск
Цитата(tiptop @ 6.6.2022, 14:40) *
Моё предложение.
Они почти в параллель будут работать? Чем такая схема отличается от 1-го 2ТРМ1? Защиты по насосу надо будет колхозить на релюшках?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 6.6.2022, 22:44
Kotlovoy
сообщение 6.6.2022, 23:05
Пользователь №: 140571
А овеновский каскадный контроллер не рассматривали? Там управление 4 котлами с 3-х ступенчатыми горелками. https://owen.ru/uploads/294/kr_ktr-121.02.4...1890-1.8_a4.pdf
tiptop
сообщение 7.6.2022, 4:57
Вы имеете в виду "одновременно"?
Панели управления должны включаться по мере понижения температуры наружного воздуха. Диаграмма, которую я давно когда-то начертил:
Прикрепленный файл  vihodi_OTOPLENIE_dlya_prochih.png ( 1,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Это будет отдельный вопрос.
kosmos440o
сообщение 7.6.2022, 15:10
Из: Иркутск
Спасибо, тоже неплохо. По цене, правда, дороже, чем мой первый вариант, но зато по функционалу ближе в чём-то. Аналогового управления нет, как я понял. Но дальше уже ПЛК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 13:23
