> Как бороться с властями?, Водопровод под асфальт
Александр ИТ
сообщение 14.6.2022, 17:15
Из: Северная Столица
Пользователь №: 405727
Имеем небольшой завод в чистом поле. Из близлежащего населённого пункта проложен на собственные средства водопровод - от водоканала, вдоль существующей дороги. По прошествии пары лет безмятежного использования власти, решили расширить проезжую часть и разработали проект, где наш водопровод перекладывается под новую дорогу - под асфальт. Причём это порядка 5 километров. Как итог получаем наш водопровод скрытый под асфальтом. В случае аварии никто вскрывать асфальт нам не даст. Дорога свяжет региональное шоссе с населённым пунктом около 50 тыс чел. Водопровод тупиковый - до нашего завода. Других потребителей нет. Как бороться с данным проектом и каковы шансы? Кто может что то подсказать?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
сообщение 14.6.2022, 17:36
Этот ваш водопровод узаконен, на геоподоснове он есть и документы юридические у вас на него?
У него есть охранная зона. и ряд технических требований к самому водопроводу,прокладываемому под дорогой.
а дорога хоть не федеральная?
T-rex
сообщение 14.6.2022, 19:49
Пользователь №: 163378
Любопытно, если в случае аварии дорогу размоет, кто оплатит ремонт уже дороги?
Serg Ivanov
сообщение 15.6.2022, 10:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
В проекте этой дороги должен быть предусмотрен вынос водопровода из-под проезжей части.
Т.е. перекладка водопровода вне проезжей части дороги.
сообщение 15.6.2022, 11:02
если водопровод не оформлен, то и нет его на геоподоснове и нет оснований считать его существующим и обосновать затраты на перекладку, даже если не быть против. а если быть против увеличения стоимости СМР на дорогу, ибо денег в бюджете области в обрез?
Serg Ivanov
сообщение 15.6.2022, 11:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это как? rolleyes.gif Так можно и на кабеле убиться. На геоподоснове должно быть всё что есть на местности. Это первое к чему можно прицепиться. Устаревшая топосъёмка более чем на пять лет - проект незаконен.
СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения"
https://docs.cntd.ru/document/456045544
5.1.20 Срок давности инженерно-топографических планов составляет не более двух лет при условии подтверждения актуальности отображенной на них информации согласно СП 317.1325800.2017 (пункт 5.3.4). Обновление инженерно-топографических планов выполняется в целях приведения отображаемой на них информации в соответствие с современным состоянием местности и застройки.
На участках местности, где изменения ситуации и рельефа составляют более 35%, обновление инженерно-топографических планов не выполняется и топографическая съемка должна производиться заново. Инженерно-топографические планы, составленные по материалам съемки при высоте снежного покрова более 20 см, подлежат обновлению в благоприятный период.
СП 317.1325800.2017
5.3.4.5 В составе полевых работ при подтверждении актуальности инженерно-топографических планов (ИЦММ) выполняют:
- рекогносцировочное обследование местности (сверку современного состояния ситуации и рельефа с их изображением на плане);
- проверку полноты и правильности отображения подземных, наземных и надземных коммуникаций и сооружений и их характеристик;
https://docs.cntd.ru/document/556610334
Скупой заказчик платит дважды. Обязаны были новую топосъёмку сделать для проекта дороги.
Как минимум - актуализировать старую. След от траншеи остался - надо было отшурфовать что там и на каких отметках.
сообщение 15.6.2022, 11:47
А так. Водопровод есть, вода есть, а нигде он не обозначен доков на него нет. А абонент существует . Процедуру как это делалось описывать не буду, что б не плодить таких же водопроводов( и иные коммуникации). В МСК уже не прокатит, а по стране еще много где запросто.
И фразе "и иные коммуникации" тоже не гипотетическая.
Serg Ivanov
сообщение 15.6.2022, 11:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да наплевать. Теперь у них и проекта нет. Обязаны были новую топосъёмку сделать для проекта дороги.
Как минимум - актуализировать старую. След от траншеи остался - надо было отшурфовать что там и на каких отметках. Это проблема геодезистов.
сообщение 15.6.2022, 12:01
увы. геодезистам такую работу и поручать никто не будет, ибо слова про "тут какой то водопровод лежит" не есть основание для платной работы геодезистов. это проблемы владельца водопровода. Потому и вопрос был - а он оформлен?
Serg Ivanov
сообщение 15.6.2022, 13:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
И не должны поручать. Это их обязанность - пройти ножками по трассе съёмки для проектируемой дороги и включить в смету эту работу.
А не драть один к одному старую съёмку не выходя из кабинета и беря деньги за актуализацию. А проектировщик не имел права начинать проект на старой съёмке без актуализации. Соответственно экспертиза должна была проверить актуальность исходных. Водопровод - фигня, так можно кабель порвать и убьёт рабочего. Прораб за не обозначенное в проекте не отвечает. Сядет геодезист или проектировщик.
Twonk
сообщение 15.6.2022, 19:16
Пользователь №: 208061
Судя по молчанию ТС, водопровод таки незаконный
сообщение 15.6.2022, 20:32
Не угадали. Попробуйте еще раз.
Была сьемка 3-х летней давности. Её тогда некто заказал.Далее с проектом по этой сьемке никто не пришел в геотрест местный и не согласовывал с ней ничего(с этим куском сьемки), затем никто не пришел с исполниловкой на этом куске геоподосновы- с чего геодезисты сочтут что там что то таки построили и вышлют туда на камералку народ? Выдадут дорожникам с старой сьемкой и новой датой.
А абонент с нарушениями построив свой водопровод уволил спеца всё это провернувшего и не стал его далее держать на ЗП, не подозревая что тот не оформил еще водопровод законно.Но вот аукнулось через пару лет.Даже может и было согласование проекта того водопровода, но исполниловку геодезистам никто не принес и .... водопровод не появился на геоподоснове и не нужно проектировщикам дороги чего то там придумывать канительное из за него. Нет его на сьемке и рисуй дорогу смело.
Serg Ivanov
сообщение 16.6.2022, 17:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Всё - дальше можно не читать. 100% вина проектировщиков. За их счёт и переделка проекта.
Хозяин водопровода может смело подавать в суд.
nagger
сообщение 16.6.2022, 22:12
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В самый честный и справедливый суд в мире. Хозяина неузаконенного водопровода за собственный счет заставят водопровод ликвидировать. А для этого еще и изыскания предварительно выполнить smile.gif
сообщение 16.6.2022, 22:27
на себя.
Serg Ivanov
сообщение 17.6.2022, 9:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(инж323 @ 16.6.2022, 22:27) *
на себя.
На проектировщиков.
GreyBrain
сообщение 17.6.2022, 9:13
Пользователь №: 390653
Суды это долго и муторно, письмами может попытаться достучаться сперва? Понятно, никто не хочет ещё раз платить геодезам и проектировщикам, однако, может помочь и такой подход...
azmt
сообщение 17.6.2022, 9:24
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
Интересно, а как хозяин в суде докажет право на объект недвижимости (водопровод).
Письмами о том, что он, владелец водопровода заказал свежую геоподоснову, ему его проектировщик сделал проект, затем его подрядчик или хозспособом сделали водопровод и далее никуда данные исполнительские чертежи не отдали и доков на водопровод юридических нет? далее заказчик дороги заказал геоподоснову и геотрест выдал её ему без этого водопровода, ибо нет там его ни по несогласовывашемуся проекту, ни по никуда не сданной исполниловки и в исходниках геотреста нет про водопровод ничего. и ни старый зак по водопроводу, ни новый по дороге в Суд не пойдет. Новый проложит дорогу , а старый будет орать, что там его водопровод размахивая не документами, а пустыми бумажками нигде не оформленными.
И тут у кого больше адмресурс, тот и прав. чаще всего.
А потом какой нибудь житель напишет на прямую линию администрации, что ему тут нужен еще тротуар, что б ходить пешком до того предприятия куда водопровод проложен.
Сообщение отредактировал инж323 - 17.6.2022, 9:44
Serg Ivanov
сообщение 17.6.2022, 9:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А как же:
- Где тут хоть слово про исполниловку и какую-то там регистрацию/согласование водопровода? На исходниках геотреста водопровода нет? Так проверяйте исходники в поле:
СП 317.1325800.2017
Геотрест полевые работы в смету не включил? А на каком основании если его исходникам больше двух лет? А если меньше - то всё равно:
Грубейшее нарушение норм налицо. А если включил в смету (что скорее всего) и не выполнил - приписки объёмов выполненных работ. Сиречь воровство бюджетных денег.
Умнее не поднимая шума нанести водопровод на съёмку по факту и откорректировать проект. Особенно это касается местных властей.
Serg Ivanov
сообщение 17.6.2022, 10:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ТУ на подключение представит от водоканала и абонентский договор .
сообщение 17.6.2022, 10:35
не являются доказательствами.как и появлении в здание Суда не свидетельство наличия автомобили у истца.
Цитата(Serg Ivanov @ 17.6.2022, 9:53) *
А как же:
никаких нарушений нет. Налицо не понимание нормативки.
Serg Ivanov
сообщение 17.6.2022, 10:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Конкретно, по пунктам - в чём не понимание нормативки?
СП 317.1325800.2017
Расскажите нам как Вы её понимаете. Именно эти два пункта.
5.3.4. Обновление инженерно-топографических планов
5.3.4.1 При выполнении инженерно-геодезических изысканий следует использовать имеющиеся на территорию изысканий инженерно-топографические планы и другие топографо-геодезические материалы, хранящиеся в государственных фондах пространственных данных[1] , а также материалы ранее выполненных инженерных изысканий.
5.3.4.2 В соответствии с СП 47.13330.2016 (5.1.20) допускается использование инженерно-топографических планов со сроком давности, как правило, не более двух лет, при условии их актуальности.
5.3.4.3 Для подтверждения актуальности имеющихся инженерно-топографических планов выполняют камеральные и полевые топографо-геодезические работы. Состав работ устанавливают в программе с учетом срока давности имеющихся ИТП, характера застройки территории и динамики ее хозяйственного освоения.
В данном случае обновление инженерно-топографических планов территории было выполнено без учёта динамики ее хозяйственного освоения.
nagger
сообщение 17.6.2022, 10:48
Из: РФ
Сейчас любую живопырку надо на кадастр ставить. То есть должен быть документ о собственности, для юрлица - принятии на учет в бухгалтерии в том числе.
Сообщение отредактировал nagger - 17.6.2022, 10:50
Serg Ivanov
сообщение 17.6.2022, 10:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Право собственности и кадастр к наличию объекта на инженерно-топографическом плане вообще никакого отношения не имеет. Хоть бесхозный самострой, а на плане должен быть показан.
Проектирование ведётся на инженерно-топографическом плане. В данном случае водопровод под дорогой оставлять нельзя. Хоть законный хоть незаконный.
сообщение 17.6.2022, 11:07
Чуть чуть не так- любую живопырку надо регить в единой палате регистрации недвижимости, а кадастровые дела, это сопровождающая эту регистрацию процедура.
Вы в ЗАГС не приносите ж ребенка регить- хватит одной обменной карты из роддома и ваших паспортов.так и тут- типа вот у меня тут под землей ребенок. но ни обменной карты нет и даже медкарты по наблюдению за беременностью матери. Или чуть ближе пример- проект перепланировки квартиры согласован, но не выполнен- какая из планировок является законной? Первоначальная. Пока новую не узаконить.
Цитата(Serg Ivanov @ 17.6.2022, 10:59) *
Право собственности к наличию объекта на инженерно-топографическом плане вообще никакого отношения не имеет. Хоть бесхозный самострой, а на плане должен быть показан.
Снова мимо. Сперва надо не оформленную коммуникацию типа обнаружить и оформить как брошенную.Затем местная власть должна выявить её возможных изготовителей или заинтересованных лиц, а уж потом принять меры по оформлению её законным порядком и передаче кому либо на баланс. и всё это тоже очень пронормировано и очень пошагово и влевовправо тут никак.
А в случае автора- теперь ему думать , как оформить свой водопровод с учетом уже воплощаемого проекта расширения дороги.Оформил бы ранее, то дорожники б думали как что делать.
Serg Ivanov
сообщение 17.6.2022, 11:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вот. smile.gif Вы уже на правильном пути. Кто же и когда должен был её обнаружить? Без "типа".
А это ясно и чётко указано в нормах:
Нормальный ГИП ножками проходит проектируемую трассу с геодезистом перед заказом инженерно-топографических планов, обращая его внимание на то, что нужно обязательно показать на плане.
Serg Ivanov
сообщение 17.6.2022, 11:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Он и оформит. А дальше что? smile.gif Строительство не начато. Значит либо вынос водопровода, либо перенос дороги. В любом случае бесплатная корректировка проекта и бодания дорожников с геодезистами кто виноват.
azmt
сообщение 17.6.2022, 11:39
Из: г. Уфа
И, как я понимаю, платить налог на эту собственность.
GreyBrain
сообщение 17.6.2022, 11:58
Большая стоимость то будет? Я сомневаюсь
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 4:01
