> Класс воздуховода и его плотность, Толщина стали больших круглых воздуховодов
AktyMari
сообщение 3.7.2022, 9:12
Пользователь №: 403595
Добрый день, уважаемые коллеги!
Я, как проектировщик вентиляции, предусмотрела в проекте воздуховоды ∅900, ∅1000 с толщиной стали 1,0 мм по ГОСТ 14918-2020.
Сейчас исполнители/монтажники присылают на согласование документацию, где применили воздуховоды спирально-навивные (плотные) с толщиной стали 0,9 мм.
Думаю допускается, что они применили более плотные воздуховоды.. Главное не ухудшают проектные решения.
А что делать с толщиной стали ? Не хотелось бы согласовывать уменьшение толщины. Как считают более опытные специалисты? Или можно согласовать 0,9, т.к. воздуховоды более плотные. По-моему это разные понятия толщина и класс герметичности. Или я не права?
Класс "П"(плотные), как мне известно, сейчас отменен. Условно класс герметичности "В" можно отнести к плотным. Класс "В" в моем проекте также присутствует. Но в данном случае воздуховоды были класса "А".
ИОВ
сообщение 3.7.2022, 10:01
Нормируемая толщина стали связана с жёсткостью воздуховодов, а вовсе не с их плотностью.
Минимальная толщина стали указана в п. К.2 СП 60...2020
AktyMari
сообщение 3.7.2022, 19:54
ИОВ, я правильно понимаю, что согласовывать уменьшение толщины стали нельзя?
Из-за того, что воздуховоды спирально-навивные можно считать, что они более жесткие?
* Приложение К применяю в своей работе.
AktyMari
сообщение 4.7.2022, 6:22
alem
сообщение 4.7.2022, 11:16
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это полностью ваша зона ответственности - посчитайте прочность двух вариантов, сравните герметичность, примите обоснованное решение, все дела.
Сообщение отредактировал alem - 4.7.2022, 11:17
allxndr
сообщение 4.7.2022, 11:43
Пользователь №: 151331
Назначение объекта?
Давление в воздуховодах?
Параметры перемещаемого воздуха и какие примеси?
Расстояние от объекта до места производства воздуховодов?
Если эти параметры не критичны проблем с заменой не будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:03
