Наладка экологичных режимов горения парового котла ПКГМ-6,5-13 |
4.7.2022, 19:59
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792
Доброго времени суток. Может кто пробовал настраивать горение в котле ПКГМ-6,5 на современные экологические нормы по выбросам NO (NO2). Топливо водородсодержащий газ (доля водорода 70-90%), второе топливо - попутный нефтяной газ. (Котельная НПЗ). Выбросы СО настроить не проблема, а вот вписаться в коридор по оксидам азота - это то еще веселье. В одном из форумов товарищ Галиев предлагал ознакомиться с материалом на тему экологической эффективности современного котельного оборудования, там же есть много инфы по предельным выбросам, и они все жестче... Там есть инфа, что с 1 января 2021г. снизить нормы выбросов со 140 до 80-100 мг/м3 (это предельная норма концентрации NОx в продуктах сгорания котлов при а = 1,0). Может кто поделиться, у кого что получалось настроить в плане выбросов оксидо азота, у меня на нагрузке 4,3 т/ч, меньше 135 ppm при избытке воздуха 1,13 не получается, при уменьшении избытка азот будет только расти. На попутном нефтяном газе такая же петрушка, менее 130-150 ppm не опускается, при низких избытках около 1,12-1,13 и расходе газа 346 м3/ч. Конечно, при отборе проб все зависит еще и от объемного расхода уходящих газов и температуры, но все же, какие мероприятия можно реально осуществить на этом типе котлов для достижения указанных выбросов? Спасибо. Сама ссылка: https://isguru.ru/stati/gazosnabzhenie/7941...tety-kotelnogo/
Сообщение отредактировал teploingener79 - 4.7.2022, 20:10
4.7.2022, 20:25
Пользователь №: 208061
Водород такое топливо - "горячее". Не думаю что без специальных технических решений получится войти в норму по окиси углерода. По идее только на попутном газе должны влазить в 20-40 ppm CO
4.7.2022, 20:47
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Twonk @ 4.7.2022, 20:25)  Водород такое топливо - "горячее". Не думаю что без специальных технических решений получится войти в норму по окиси углерода. По идее только на попутном газе должны влазить в 20-40 ppm CO "Выбросы СО настроить не проблема" Вы не внимательно прочитали.
4.7.2022, 21:08
Цитата(Twonk @ 4.7.2022, 20:25)  Водород такое топливо - "горячее". А эта фраза всё же про образование оксидов азота...
4.7.2022, 22:18
Оксиды азота образуются при более высоких температурах пламени. Чтобы снизить это влияния есть решения по рециркуляции части потока дымовых газов Цитата(CNFHSQ @ 4.7.2022, 22:47)  "Выбросы СО настроить не проблема" Вы не внимательно прочитали. Да, про Форму и Ерему получилось
7.7.2022, 11:15
Из: Нижневартовск
Здравствуйте. Спасибо всем, кто откликнулся. Немного не понятно, что из написанного могло вызвать вопросы. Вроде как все написал, как есть, на самом деле и понятно, СО по нулям, а вот оксиды азота приближаются к 140 ppm, и это напрягает. На попутном нефтяном газе работают все котельные, СО почти всегда 0 ppm, в этом плане котлы МЗК-7АГ иногда шалят, но это из-за слишком низкой нагрузки, котлы с большим запасом по мощности (переведенные на водогрейный режим). Но это все лирика. Можно пояснить, как можно в котле ПКГМ можно реализовать рециркуляцию дымовых газов. Может есть какие-то тонкости по углам раскрытия амбразуры? Может у кого есть скан паспорта с техническими характеристиками ПКГМ, интересует объем топки и разрез котла. Весьма признателен.
Сообщение отредактировал teploingener79 - 7.7.2022, 11:17
7.7.2022, 11:22
Цитата(teploingener79 @ 7.7.2022, 11:15)  Можно пояснить, как можно в котле ПКГМ можно реализовать рециркуляцию дымовых газов. Может есть какие-то тонкости по углам раскрытия амбразуры? Может у кого есть скан паспорта с техническими характеристиками ПКГМ, интересует объем топки и разрез котла. Главное в образовании NOx - не котёл, а горелка.
7.7.2022, 11:33
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Конструкцию горелки Вы вряд ли сможете изменить, длиннофакельность помогла бы. Попробуйте добиться максимального СО, близкого к ПДК, как при увеличении избытка воздуха, так и при недожоге, и понаблюдаете за NOx.
7.7.2022, 12:02
Из: Нижневартовск
Прикладываю анализы газов, попутного и водородсодержащего, если кому интересно. Спасибо за помощь. У себя такое иногда практикую, немного добавить СО и азот упадет, эти качели знакомые, вот только проблема удержать СО на этой границе, иначе ездить мне к этому Заку долго и упорно. Вопрос в том, какая это граница, что у них в томе ПДВ написано, пока ответа от Зака не получил. Вчера там был, наблюдал картину, когда система контроля кислорода в ух. газах пытается его, этот самый кислород поубавить, и СО поднялось примерно до 150 ppm, азот при этом почти не дернулся, как был в пределах 130 ppm так и остался, может времени не хватило, это длилось буквально секунд 20. В ответ tiptop, объем топки нужен для расчета теплового напряжения топочного объема, а так да, конечно горелка. Поставили бы туда какой-нибудь OILON или WEISHAUPT, были бы совсем другие результаты. Наши VISSMANNы с горелками OILON экологию всегда проходят.
7.7.2022, 13:32
Пользователь №: 353539
NOx возникает, когда пламя попадает на обмуровку котла. И это распространенная проблема, легко устраняемая. Галиев прав на 100%.
7.7.2022, 13:38
Из: Нижневартовск
На следующей поездке попробую занизить СО. Там будет режимка КВГМ-4,0, на нем и опробуем, как это работает с родной горелкой. Его хоть остановить не опасно будет, а то паровые (ПКГМ-6,5) работают на технологию НПЗ, и остановка чревата последствиями... Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал teploingener79 - 7.7.2022, 13:58
7.7.2022, 13:57
Из: Нижневартовск
Уважаемый Banned, можете пояснить про обмуровку? Имеется в виду, что либо горелка сориентирована не соосно с топкой (жаровой трубой), либо при обмазке (восстановлении) не соблюден угол раскрытия амразуры?
9.7.2022, 7:40
И не то и не другое. Нужно заузить факел. Не амбразурой регулируется ширина факела, а горелкой. Тип горелки я не вижу.
14.7.2022, 19:40
Из: Нижневартовск
Тип горелки Г-500 ГМ3Б
16.7.2022, 18:08
Из: Нижневартовск
Уважаемый Banned, вы имели ввиду, что эмиссия NO увеличивается когда факел касается стенок жаровой трубы, а не обмуровки котла? Котел жаротрубный.
Сообщение отредактировал teploingener79 - 16.7.2022, 18:08
16.7.2022, 18:38
Из: Нижневартовск
Хотелось бы узнать мнение опытных наладчиков, горелка Г-500 ГМ3Б котла ПКГМ-6,5-13 (болгарин), если повернуть дюзы газовыпускных отверстий тангенциально, на определенный угол, в сторону завихрения воздуха, будет иметь эффект в плане улучшения смесеобразования и уменьшения эмиссии NOx, никто не сталкивался ???
16.7.2022, 20:21
Если невозможно сделать факел более узким, добавляют первичный воздух, тот что идет по периферии горелки. Уверен, в инете найдется любая информация.
16.7.2022, 20:32
Из: Нижневартовск
В конструкции этой горелки не предусмотрено регулирование зазора подпорной шайбой (или завихрителем), только перфорированное кольцо, регулируемое отдельно для газа и жидкого толпива. В любом случае, решение, так или иначе будет найдено. Именно по этим горелкам очень мало инфы, тем более узкоспециализированной, такой, какая образуется при проведении РНИ. Но, спасибо, что откликнулись. С уважением.
Сообщение отредактировал teploingener79 - 16.7.2022, 20:34
