> ФАП Определение категории потребителей тепла по надежности теплоснабжения
Bobik1996
сообщение 25.7.2022, 12:59
Пользователь №: 334752
Будет проводится капитальный ремонт ФАП - Фельдшерско-акушерского пункта. В нем присутствует встроенная теплогенераторная, основным оборудованием которой является газовый котел мощностью 12,5 кВт. Котел подлежит замене, также как и система отопления здания. Прошу помочь с определением категории потребителей тепла по надежности теплоснабжения, желательно с ссылкой на нормативный документ. Также прошу посоветовать как реализовать в проекте резервное теплоснабжение (резервный котёл/другой вид топлива).
Сообщение отредактировал Bobik1996 - 25.7.2022, 13:00
Ответов (1 - 12)
cpt
сообщение 25.7.2022, 13:51
Пользователь №: 103554
Ну если рассматривать как акушерский=родильный, 1 категория
В качестве теплогенератора как варианты
1 комбинированный котел газ/уголь/дрова
2 газовый котел метан/пропан+ газгольдер
3 газовый котел+ электрогенератор+эл.котел для обеспечения резерва по электричеству и теплу
gloom11
сообщение 25.7.2022, 14:19
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Или газовый котел + электроконвекторы в каждом помещении
сообщение 25.7.2022, 14:27
Пользователь №: 273
Не рассматривают так.
15. обеспечение своевременной госпитализации больных, нуждающихся в оказании стационарной медицинской помощи, в том числе женщин с патологией беременности, а также медицинскую эвакуацию рожениц и родильниц в родильное отделение;
21. устранение угрожающих жизни состояний с последующей организацией медицинской эвакуации в медицинские организации или их подразделения, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в сопровождении медицинского работника ФАП либо бригадой скорой медицинской помощи;
https://kiasovo-rb18.ru/functions/fap/
ИОВ
сообщение 25.7.2022, 14:44
Читайте и выполняйте указания СП 281.1325800.2016.
Обратите внимание на п. 6.7
cpt
сообщение 25.7.2022, 15:31
но при этом https://base.garant.ru/70195856/44f15ac35e4...7487770436b025/
8. Для организации работы фельдшерско-акушерского пункта в его структуре рекомендуется предусматривать следующие помещения:
комната экстренного приема родов;
одно дело что должны организовать, но в экстренных случаях и принять роды должны, пока там бригада приедет
ИОВ
сообщение 25.7.2022, 15:49
По СП 281:
Категория потребителей устанавливается в задании на проектирование.
Bobik1996
сообщение 25.7.2022, 16:26
6.7 Количество и единичную теплопроизводительность устанавливаемых теплогенераторов следует выбирать по расчетной производительности в соответствии с 4.8, проверяя устойчивость работы при трех режимах в соответствии с 4.10, при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности теплогенератора оставшиеся должны обеспечить отпуск тепла:
- на технологическое теплоснабжение системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);
- отопление, вентиляцию - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
Допускается установка дополнительного теплогенератора, обеспечивающего нагрузку горячего водоснабжения в летнем режиме.
Как я понимаю, согласно данному пункту, требуется установка резервного котла.
Имеет ли значение если основной котел комбинированный (твердотопливный/газовый)?
Возможна ли установка резервного котла электрического аналогичной мощности и требуются ли для него ИБП и АКБ? Или не рассматривать ситуацию в которой выходит из строя котел твердотопливный/газовый и аварийное отключение электроэнергии.
Спасибо всем за советы и комментарии по данному вопросу.
Сообщение отредактировал Bobik1996 - 25.7.2022, 16:26
cpt
сообщение 25.7.2022, 16:45
Цитата(ИОВ @ 25.7.2022, 19:49) *
По СП 281:
ну тогда бы темы не было, поэтому можем сами пока побыть составителями задания на проектирование
сообщение 25.7.2022, 17:15
Пользователь №: 273
А в данном ФАПе случае есть такая комната? Ее наличие будет в задании на проектировании, как и справедливо отметила ИОВ категория теплоснабжения.
В экстренном случае и в сельсовете примут.
А то еще и дизель-генератор ставить и ИБП для 1 категории электроснабжения и особо первой, если приравнять к роддому.
ФАП выйдет дороже всего села.
Прикрепленный файл  особо_первая.jpg ( 270,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
cpt
сообщение 25.7.2022, 17:27
ну по электрике проще там просто написано что ФАП 2 категория.
ИОВ
сообщение 25.7.2022, 18:26
СП 158:
7.2.1.1 Медицинские организации по надежности теплоснабжения делятся на две
категории:
I - корпуса с постоянным пребыванием больных: больницы, родильные дома,
диспансеры и другие здания со стационаром;
II - остальные здания.
Получается, ФАП - II.
cpt
сообщение 26.7.2022, 4:26
теперь согласен
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 0:16
