> Черчение тепломеханической схемы ЦТП
Андре3377
сообщение 31.7.2022, 16:33
Пользователь №: 366769
Добрый день уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю что при зарисовки тепломеханической схемы ЦТП с реального объекта, я могу на листке бумаги не указывать все повороты труб и зигзаги, а показать это прямой линией, допустим от насоса до теплообменника идёт труба зигзагом, я могу на чертеже прямым участком показать от насоса до теплообменника, или это не правильно будет? Или на теплообменник и с перед входит подача котловой воды рядом труба на этом же уровне выход на подачу гвс в город, в низу тоже две трубы обратка котловой воды и вход обрати от потребителя, могу я зарисовать теплообменник показав на рисунке вход сверху котловой воды, сверху с другой стороны выход обртки котловой воды, и так же внизу теплообменника вход спереди подачи и выход обртки, как бы на листке теплообменник будет нарисован с переди две трубы и с зади две трубы, или нужно все повороты и изгибы зарисовывать? Я в основном эл схемы однолинейные черчу, с гидравлекой не связывался.
Flow
сообщение 31.7.2022, 17:42
Пользователь №: 10998
В основном все как в электрике. Все можно, никаких поворотов и зигзагов не нужно. Но удобнее когда схема максимально приближена к реальному расположению оборудования и легко читается. Для теплообменников - желательно не искажать движение потоков - если он противоточный, то это нужно учесть и отобразить на схеме. Хотя и этим часто пренебрегают.
Сообщение отредактировал Flow - 31.7.2022, 17:43
Siradjeddin
сообщение 31.7.2022, 18:20
Из: Московская область
Пользователь №: 260749
Даже на прямой схеме ИТП(ЦТП) можно показать повороты. Проводится пунктирная тонкая линия и подписывается "Пов.90гр".
tiptop
сообщение 31.7.2022, 19:10
"максимально приближена к реальному расположению оборудования" и "легко читается" - противоречащие друг другу подходы.
Если предполагается, что эта схема будет где-то висеть на стене, то лучше сделать так:
Сообщение отредактировал tiptop - 31.7.2022, 19:28
сообщение 31.7.2022, 21:06
везет же людям. Я вообще не понимаю о чем речь.
О принципиальной схеме- так причем тут расположение оборудования или труб?
О схеме с планом расстановки оборудования основного? Причем тут принципиальная схема? План расположения трубопроводов- так причем тут принципиалка и расположение основного оборудования?
О чем раздумья? О читабельности чертежа или о мороке с его исполнением?
tiptop
сообщение 31.7.2022, 21:19
В ПТЭ ТЭ упоминается просто некая "схема":
2.8.3. Обозначения и номера оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры в схемах, чертежах и инструкциях должны соответствовать обозначениям и номерам, выполненным в натуре.
Все изменения в тепловых энергоустановках, выполненные в процессе эксплуатации, вносятся в инструкции, схемы и чертежи до ввода в работу за подписью ответственного лица с указанием его должности и даты внесения изменения.
Информация об изменениях в инструкциях, схемах и чертежах доводится до сведения всех работников (с записью в журнале распоряжений), для которых обязательно знание этих инструкций схем и чертежей.
Схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной тепловой энергоустановки или на рабочем месте персонала, обслуживающего тепловую сеть
...и "технологическая схема трубопроводов":
5.2.9. Арматура должна иметь надписи, определяющие ее назначение, быть занумерованной по технологической схеме трубопроводов, а также иметь указатели направления вращения штурвалов
Сообщение отредактировал tiptop - 31.7.2022, 21:21
сообщение 31.7.2022, 21:55
В ИТП\ЦТП достаточно вывешенной принципиальной схемы пункта с печатью и подписью руковода(синей). Схем трубопроводов или расстановки оборудования не нужно. Не могущие понять принципиальную схему в ИТП просто не должны попадать, им там делать нечего.
Андре3377
сообщение 31.7.2022, 22:55
Спасибо это понятно. Но как на листке показать что труба подымается вверх прямо потом идёт отвод вертикально далее небольшой прямой участок трубы которая врезается в обратку котлового контура, почему бы просто не показать трубу врезанную в обратку без всяких отводов и поворотов, это ведь однолинейная схема.
Flow
сообщение 1.8.2022, 10:06
Это и не надо показывать, на тепломеханической схеме никому не положено знать "что труба поднимается вверх прямо потом идет ....". Для это в проекте есть планы, разрезы, изометрия. Главное чтобы врезка в обратку была в том же месте что и в натуре. т.е. между теме же функциональными элементами. Посмотрите хотя бы в СП41 примеры того как выглядят схемы.
Или вот тут пример
http://www.dr-vent.ru/filemanager/download/5545/
но на этой схеме еще все элементы должны быть пронумерованы, как сказали выше.
Андре3377
сообщение 1.8.2022, 12:41
Или вот тут пример
Спасибо понятно все.
Андре3377
сообщение 3.8.2022, 17:51
Или вот тут пример
Подскажите пожалуйста можно изобразить теплообменник как показано с права?Если у нас по факту как на рисунки слева. Я так понимаю можно изображать как удобнее главное что бы читаемо было в госте порядок оформления не описан. СП41-101
Сообщение отредактировал Андре3377 - 3.8.2022, 18:04
tiptop
сообщение 3.8.2022, 19:10
Пластинчатый?
Андре3377
сообщение 3.8.2022, 20:44
Цитата(tiptop @ 3.8.2022, 19:10) *
Пластинчатый?
Да пластинчатый.Я понимаю ваши схемы.Я не пойму можно ли показать на схеме теплообменник как на рисунки у меня справа.Так как по факту у меня стоят теплообменники как на фото вот его можно показать как картинке с права?
Прикрепленный файл  Screenshot_20.jpg ( 40,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Twonk
сообщение 3.8.2022, 21:21
Пользователь №: 208061
Можно, ваша схема тоже будет понятна. Ещё я видел схемы, где внутренний поток пластинчатых наперекрест показывают - весьма неудобно для чтения
Pavel100
сообщение 4.8.2022, 10:42
Пользователь №: 387663
Так пойдет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 5:46
