> Оценка эффективности систем вентиляции, Производительность вентсистемы меньше проектной
verbll
сообщение 23.8.2022, 8:30
Пользователь №: 408134
Здравствуйте!
Часто бывает, что фактическая производительность вентсистемы меньше проектной. При этом производственный участок данная производительность устраивает.
Подскажите, в каких случаях и на на основании каких документов можно принять в качестве нормальной фактически замерянную производительность.
Ответов (1 - 2)
zaharov63
сообщение 23.8.2022, 9:41
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Если существующей вентиляцией обеспечиваются нормируемые параметры микроклимата и ПДК по ВВ в рабочей зоне. Конечно. на основании инструментальных замеров аккредитованной лаборатории. Смотреть надо в сторону санитарных норм и методичек. Не знаю, как сейчас в РФ. но были старые Методические рекомендации "Санитарный контроль воздуха рабочей зоны..." Минздрава.
alem
сообщение 23.8.2022, 13:56
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Сейчас это называется СОУТ,
Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ (последняя редакция)
если проходит то вентиляция автоматически соответствует. Есть варианты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:39
