> Стук в системе отопления
Lenyash
сообщение 10.9.2022, 8:21
Пользователь №: 407316
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по возможности. В доме 10 этажей, крышная котельная. С самого начала существования дома на первых этажах в стояках был гул. Проблему удалось решить, поставив сначала частотник в котельную. Уменьшили напор (извините, если некорректно употребляю термины), гул уменьшился. Затем поменяли балансировочные краны в подвале на большего диаметра и устранили заужение труб, после чего гул пропал вообще.
Немедленно после этого появилась другая проблема. Появился стук в стояках отопления на верхних этажах. Щелчки, больше ночью. При возникновении щелчков рукой определяется заметный перепад температуры на стояке, так же и лазерным пирометром - перепад около 8 градусов. Пошли в котельную. Котел работает в режиме "нагрел до определённой температуры, слегка остыл, опять нагрел". Я не специалист, мне объяснили, что это штатная работа котла. Но, судя по всему, это и есть причина щелчков.
Подскажите, пожалуйста, есть ли выходы из этой ситуации?
сообщение 10.9.2022, 15:36
Есть решение- обратится в УК с обозначением проблемы, ибо именно УК должна их решать , а те только деньги собирать за обеспечение нормальной работы отопления в т.ч.(среди прочих своих обязанностей).
И именно письменно с датой приема заявки обратится. Для более детального ответа вы не сообщили ничего значащего, да вам и не расскажут об этом ни в УК, ни у эксплуататоров котельной. Косяк не в котельной и он собственно даже не косяк, а особенность первых лет работы, пока всё не устаканится с системой и работой по системе УК с её особенностями.
327
сообщение 10.9.2022, 18:53
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Ну а что там говорить. Всё верно. Поселился в новостройке. Пока сам не полез регулировать гребёнки, замерзали. Соседи даже не поняли. Да, и я не офишировал. Накрутил по "как обычно", и особо не заморачивался. Всё равно все стояки разбалансированы.
А самое главное. никто не понял косяк застройщика. Все всем довольны...............
Сообщение отредактировал 327 - 10.9.2022, 18:54
Lenyash
сообщение 11.9.2022, 3:56
Спасибо за ответ, но, как Вы понимаете, раз гул у нас устранили, значит, с УК мы взаимодействуем. Все необходимые заявления подаются по всем правилам. И, в принципе, желание помочь нам есть, по моим ощущениям. Но когда жители тоже понимают, что происходит, то процесс идет веселее, в этом я уже убедился. Поэтому я и обратился на данный уважаемый форум.
jiexawcr
сообщение 13.9.2022, 12:25
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
стук-щелчки какого плана и как часто?
материал труб - сталь? гильзы в перекрытиях имеются, видны?
перепад температур чего с чем?
Lenyash
сообщение 16.9.2022, 10:27
Как будто молоточком по трубам стучат. Серия таких щелчков, потом тишина, потом опять. Может в разные дни повторяться через разные интервалы времени. Вплоть до каждые 2 минуты или даже чаще.
Материал труб - сталь. Гильзы есть, где это можно посмотреть.
Перепад температур на стояке ощущается рукой, когда есть стук. Труба то нагревается, то остывает.
То же самое увидели, когда пошли в котельную. Котел примерно в таком же режиме нагревается и остывает.
Те, кто работает на производстве, говорят, такой же стук издают трубы, когда нагреваются. С утра, когда они приходят на рабочее место и включают оборудование.
jiexawcr
сообщение 16.9.2022, 12:29
Из: Ленинграда
С точки с точки зрения тепловых сетей не могу сказать возможно ли как-то бюджетно и в рамках существующих систем исключить такие перепады температуры. В голову приходит только тепловой аккумулятор, но его туда не воткнуть уже явно. С другой стороны система совсем не уникальна и если это типовая проблема, то должно быть типовое решение.
Уже отопление есть? Хорошо бы замерить смещение трубы на верхнем этаже, лучше прям у гильзы. Поставить отметки-реперы на стене и трубе. Если правильно помню, то П-образные компенсаторы на стали принимают деформации до 5мм при адекватных габаритах. Наверху как раз и есть такой. И хорошо бы там этот узел подъема рассмотреть, но это уже с УК, просто так вас туда не пустят.
Нужно еще посмотреть заделку гильз, они не должны касаться трубы и заделка должна быть эластичной или "для себя" вообще ее не должно быть.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 16.9.2022, 12:30
Lenyash
сообщение 16.9.2022, 22:32
С отметками я попробую, хотя пока сходу не понял. Все-таки я не инженер, к сожалению. П-образных компенсаторов я на техэтаже не видел.
Гильза выглядит как кусок трубы большего диаметра, там пенка какая-то.
Меня вообще удивило, что котельная работает в режиме, при котором имеются постоянные резкие перепады температуры на котле и трубах отопления. Это обычная ситуация?
Отопление есть, но пока нет морозов, стука нет или почти нет.
А что такое "узел подъема "?
Сообщение отредактировал Lenyash - 16.9.2022, 22:33
jiexawcr
сообщение 20.9.2022, 12:20
Из: Ленинграда
ну наклейте бумажку на трубу и на обои (чтобы потом можно было снять) и поставьте отметки, сколько оно двигается?
пенка - монтажная пена? должна быть минвата или шнур (асбестовый или базальтовый, серый или коричневый), пена разрушится от смещений. возможно в этом дело. в старых домах было вообще без заделки делалось, тупо зазор между гильзой и трубой.
скорее всего норма. у горелок есть рабочий диапазон, меньше минимума гореть не может, как конфорка в газовой плите: делают разной мощности/размера, ведь невозможно на маленькой сделать большую мощность, а на большой - маленькую. для газовых котлов в таком случае через прибор управления идет старт-стоп горелки, по этому именно сейчас у вас должен быть максимальный перепад температур, а в холода как раз горелка должна работать постоянно.
узел подъема - как труба поднимается. должна подниматься и поворачивать в какую то сторону без креплений какое-то расстояние. на этом расстоянии труба должна изгибаться и компенсировать удлинение, как половина П-образного компенсатора.
Галиев
сообщение 26.9.2022, 18:35
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Не Ялга, часом? Один в один, только причину щелчков определили и устранили еще лет восемь назад. Причем, совершенно случайно, облокотились об стояк, они и пропали. А устранили установив сильфонные компенсаторы в проблемных стояках. Эти стояки при монтаже были зажаты между этажами, прихвачены к гильзам.
Lenyash
сообщение 10.10.2022, 23:02
Спасибо, замерить попробую. И на гильзы еще раз обращу внимание.
Нет, не Ялга. Ковров, Владимирская область.
Я пробовал облокачиваться на стояк. У себя дома, котельная крышная, а я на последнем этаже. Не повлияло. Может, надо на техэтаже облокотиться, не знаю.
То есть гильзы Вы не трогали? Только компенсаторы установили?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:44
