> Расчет сети, Помогите не гидравлику с гидравликой)
Евгений4324
сообщение 29.9.2022, 13:59
Пользователь №: 409358
Появилась проблема. Никогда не считал сети, но пришлось.
Задача в том, что два насоса подают воду в общий резервуар. В резервуаре задали напор в 15 метров и необходимо определить требуемые напору у насосов. Я посчитал, с помощью наших рабочих программ, напор у одного насоса, который находится дальше.
И возник вопрос - есть ли необходимость ставить второй насос такой, чтоб в точке их соединения давал также 28,06 м (на схеме) или можно поставить менее мощный?
На схеме голубым напоры в точках, фиолетовым отметки трубы.
Помогите пожалуйста
tiptop
сообщение 29.9.2022, 14:37
Непонятен вопрос.
Есть ли необходимость ставить второй насос?
Или "каким должен быть резервный насос"?
Евгений4324
сообщение 29.9.2022, 14:45
Цитата(tiptop @ 29.9.2022, 14:37) *
Непонятен вопрос.
Вопрос в том какой напор должен быть у второго насоса. Он работает в своей отдельной системе.
Напор второго должен добивать, в точку соединения насосов, столько же как и первый - 28,06 м? Или можно дать ему напор меньше?
aminopower
сообщение 29.9.2022, 15:31
Пользователь №: 59079
Насосы могут работать в общую напорную линию только при равных напорах в точке встречи потоков.
v-david
сообщение 29.9.2022, 16:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
... если они должны работать одновременно, так же? А если нет, то и нет.
Действительно не совсем корректная постановка вопроса. Я тоже не понимаю, что такое "В резервуаре задали напор в 15 метров"? Резервуар открытого типа (сообщается с атмосферой) или закрытого? Пурпурным цветом это что, высотные отметки?, а бирюзовым что? Автор, вас спасает только то, что вы честно признались, что не являетесь специалистом в теме. Но тогда уж либо не беритесь, либо хотя бы немного повнятнее напишите условия. А лучше почитайте что-нибудь по теме
aminopower
сообщение 30.9.2022, 7:36
У ТС конкретно указано.
..Я тоже не понимаю, что такое "В резервуаре задали напор в 15 метров"?
Свободный напор.
А как это на условие задачи влияет?
И это тоже сказано
nagger
сообщение 30.9.2022, 15:24
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Точно?
aminopower
сообщение 30.9.2022, 19:45
Цитата(nagger @ 30.9.2022, 15:24) *
Точно?
Суммарная характеристика совместной работы насосов в общий трубопровод строится путем сложения подач насосов при одинаковых напорах.
Сообщение отредактировал aminopower - 30.9.2022, 19:48
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__899_.png ( 127,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Aerl
сообщение 1.10.2022, 20:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Но при этом характеристики насосов не обязательно должны быть идентичными. А в случае ТС даже особо и не упростит расчет...
Aerl
сообщение 1.10.2022, 20:20
Из: Нижний Новгород
Открою страшную тайну, но когда подключите второй насос, в точке слияния потоков напор уже не обязательно будет 28.06м)
TGSerg
сообщение 1.10.2022, 23:10
Пользователь №: 407814
П Я посчитал, с помощью наших рабочих программ, напор у одного насоса, который находится дальше.
Если расчет выполнен для одного насоса, то и расход в расчете фигурировал от дальнего насоса. При включении второго насоса сопротивление общего участка увеличится и напор в точке слияния будет уже не 28,06 а больше. Пересчитайте.
T-rex
сообщение 2.10.2022, 9:03
Пользователь №: 163378
Топикстартеру нужно изучить расчет гидравлики разветвленных сетей. У меня в ВУЗе на гидравлике это не изучалось, но специалистам ВК уделяют на это часы, насколько я знаю. Там вроде итерационным перебором задача решается
tiptop
сообщение 2.10.2022, 9:52
Тут решать-то нечего. Давление в "тройнике" легко вычислить, отталкиваясь от полного давления на изливе. Наверное, Kv участков и характеристики насосов известны? Дальше так же, безо всяких итераций, можно вычислить Kv необходимых дросселей.
Сообщение отредактировал tiptop - 2.10.2022, 9:55
aminopower
сообщение 2.10.2022, 18:45
Так никто и не настаивал на одинаковых насосов (если что у меня на картинке параллельная работа насосов с различными характеристиками).
Сообщение отредактировал aminopower - 2.10.2022, 18:46
T-rex
сообщение 2.10.2022, 19:52
Чтобы рассчитать давление в тройники, отталкиваясь от давления излива, то нужно знать расход. А расход для центробежных насосов зависит от сопротивления сети. Поэтому я и предположил итерационный процесс - задаешься расходом, считаешь потери, смотришь давление в начале, проверяешь расход по характеристике
327
сообщение 2.10.2022, 20:04
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Коллеги. а может проблема проще?
ТС, при параллельном включении расход увеличивается, при последовательном - напор. Диаметры трубопроводов подбираются исходя из рекомендуемых скоростей.
Я, не проектировщик, но мне показалось. что именно это вам пригодится.
tiptop
сообщение 2.10.2022, 20:23
По диаметру трубы и динамическому давлению в "конце" можно вычислить расход.
Понятно. А я беру Kv контура и по нему аналитически получаю рабочую точку насоса:
в Эксэле по пяти парам координат делаю аппроксимацию характеристики насоса
327
сообщение 2.10.2022, 20:32
Напор складывается из:
- разницы высотных отметок на напоре
- разницы высотных отметок на входе в насос
- потерь давления в сети
Так?
Если задано 15 м в баке, значит на тройнике будет заданная точка 15м с учётом перечисленных выше пунктов и с учётом правильного выбора сечений трубопроводов.
ТС правда не видно. Может я неверно понял чего?
nagger
сообщение 2.10.2022, 21:21
Из: РФ
Эта тема - побратим темы про работу нескольких насосов в сеть, когда есть один напорный водовод, к которому цепляют несколько кнс.
Было там про то, что обязательно нужна синхронизация работы насосов. Насосы будут передавливать. Обратные клапаны. Что поток пойдёт туда, в ту ветвь, где меньше давление.
Чем там-то заканчивалось, кто вспомнит?
T-rex
сообщение 3.10.2022, 0:39
Если это действительно работает, неплохо всем поднять квалификацию. Если топикстартер выкладывает характеристику известного насоса и диаметры труб, сможете научить?
Aerl
сообщение 3.10.2022, 8:03
Из: Нижний Новгород
В экселе линия тренда называется
Так же можно например здесь:
https://planetcalc.ru/8731/
GreyBrain
сообщение 3.10.2022, 15:56
Пользователь №: 390653
ТС, скачайте программу Стокс она бесплатная, там можно посмотреть, она не сложная и не для сложных расчетов
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 1:11
