> Расчет предохранительных клапанов по ПБ 09-592-03, Какую величину брать для G кг/ч
Flow
сообщение 7.10.2022, 12:08
Пользователь №: 10998
Уважаемые коллеги,
возникла необходимость посчитать предохранительные клапаны для хладагента R410
Хочу использовать методику Приложение 4 ПБ 09-592-03 (знаю что он отменен, но другого ничего не нашел)
в формуле есть G - требуемая пропускная способность клапана, кг/ч
Вот в этом и вопрос - как правильно взять данную величину. Объем испарителя и конденсатора известен, известен объем хладагента в контуре. Но какая доля этого объема должна вытечь за час ( unsure.gif ) через клапан и как ее посчитать я не знаю. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобным расчетом или где-то в справочниках это есть?
narkom
сообщение 7.10.2022, 18:35
Пользователь №: 5138
Вот здесь на последней странице есть пример расчета
Прикрепленный файл  Henry_Pressure_Relief_Valves_Technical_Info.pdf ( 130,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Flow
сообщение 8.10.2022, 16:06
Спасибо за информацию. Как я понял это расчет предохранительного клапан жидкостного ресивера, чтобы защитить его от взрыва в случае "возгорания" хладагента. Хотя я не могу понять с чего бы хладагенту возгораться, наверное речь идет о пожаре в помещении где стоит этот ресивер.
Но в любом случае эта информация не помогает мне посчитать по приложению 4 sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:17
