> Вентиляция Цеха Электролиза меди.
Директор Мира
сообщение 26.2.2007, 12:41
Пользователь №: 2640
Друзья, посоветуйте пожалуйста, оборудование каких производителей можно применить в проекте приточно-вытяжной вентиляции Цеха Электролиза меди? Оборудование должно быть устойчиво к агрессивным средам и повышенной влажности. Кроме того, должна обеспечиваться утилизация тепла.
И еще, подскажите, пожалуйста, где можно найти нормы на проектирование подобных заводов.
Igor Barishpolet...
сообщение 26.2.2007, 13:59
Пользователь №: 68
Ostberg или Systemair.
Василич
сообщение 26.2.2007, 14:29
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Тут
И поспрашивайте их на предмет пригодности их оборудования к вашим условиям.
Добавлено - 14:35
Само собой с предъявлением сертификатов
zemlemer
сообщение 6.8.2009, 8:34
Пользователь №: 19980
Столкнулся с аналогичным вопросом.
В цехе электролиза меди предполагается установить несколько однотипных приточных установок производительностью 90000м3/ч и давлением сети 1000Па. Еще предполагается использовать гликолиевые рекуператоры.
Вот не совсем понятно, какую марку оборудования выбрать?
vovan08
сообщение 6.8.2009, 11:18
Пользователь №: 28987
Цитата(Igor Barishpolets @ 26.2.2007, 16:59) [snapback]92449[/snapback]
timmy
сообщение 6.8.2009, 12:42
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
zemlemer
Какое назначение будет у приточки? Я правильно понял, что это будет чтото типа рафинирования? Там походу большие токоприемники стоять будут и соответсвенно высокие тепловыделения. Плюс должна быть локальная вентиляция для бортовых отсосов ванн, которой я не вижу в вашем вопросе. Значит скорее всего вам надо поддерживать температурный режим в помещении и восполнять объем вытяжки с бортотсосов. Т.е. вентиляторы вам нужны обычного исполнения. Ну максимум корозионностойкие.
JJJJ
сообщение 6.8.2009, 12:53
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Вытяжные В/с(особенно МО) - коррозионностойкие, лучше из пластиков, например КОМВЕН. Гликолевый рекуператор как минимум из нержавеющих сталей - Например костромского калориферного завода.
Гость_IGORSH_*
сообщение 6.8.2009, 15:27
Только вот это, может поможет.
Прикрепленный файл  САНИТАРНЫЕ_ПРАВИЛА.doc ( 330 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
R.A.S.
сообщение 10.8.2009, 16:37
Пользователь №: 250
А аспирацию нехотите расчитать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:19
