> Проблемы с запуском ABB acs550-01, ПЧ запускается, но двигатель не вращается
molaevv
сообщение 7.11.2022, 12:56
Пользователь №: 410581
Имеется ПЧ ABB ACS550, к нему подключен трехфазный насос
После идентификационного прогона, насос не вращается.
На экране ПЧ :
1,2 А
0 Hz
0%
Не пойму, в чем ошибка. Пробовал запускать и на стандартном макросе, и макросе для насосов и вентиляции. Никаких ошибок нет.
Идентификационный прогон осуществляется, в этот момент насос вращается. По завершению прогона возникает ситуация, описанная выше.
Подскажите, где капать. Все остальные настройки используются по умолчанию. В параметрах 9905-9909 забиты характеристики насоса
Сообщение отредактировал molaevv - 7.11.2022, 12:56
Ответов (1 - 6)
Pawel
сообщение 7.11.2022, 16:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Вы скорость то чем то задаете или тупо смотрите на табло? Она сама не задастся.
molaevv
сообщение 7.11.2022, 17:25
ткни пальцем, пожалуйста, где и как частота задается. Потенциометра на пульте нет, на кнопки вверх и вниз не реагирует.
Pawel
сообщение 7.11.2022, 18:25
Из: Екатеринбург
А мануал почитать. Там на табло должно быт написано режим управления LOC или REM и кнопочка соответствующая на пульте. В LOC управление с пульта и стрелками.
molaevv
сообщение 7.11.2022, 18:46
в режиме LOC кнопки на пульте только переключают отображение информации на дисплее: ток, частоту и нагрузку.
nick2
сообщение 8.11.2022, 7:36
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
найдите в Мануале метод запуска.
от кнопок
От внешнего контакта.
От сети...
смотрите "группу 11" параметров
там много пунктов может быть.
и не факт, что заводские настройки в ПЧ забиты.
Чтобы это гарантировать, нужно сбросить всё до заводских настроек, и забить параметры двигателя заново.
jackilbhide
сообщение 9.11.2022, 12:47
Пользователь №: 120160
Задание равно нулю вот и стоит, обтекаясь током.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:43
