Замерзает дымовая труба, скапливается конденсат |
19.11.2022, 12:44
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(tiptop @ 19.11.2022, 11:07)  Дымовую трубу нарушать не стоит. Да и почему обязательно "над лючком", когда есть готовый проём - лючок?  "ниже газохода." я говорил. А над лючком замерзнет и в лючек ничего вытекать не будет.  Технологическое отверстие для сброса конденсата никак не скажется на прочности трубы. Самое простое изоляция трубы до газохода.
19.11.2022, 13:09
Из: г. Изобильный
Цитата(altsem @ 19.11.2022, 11:48)  А у Вас противоположная задача: взять от котла максимум. И от конденсата можно взять тепло.
Если не поднимете температуру дымовых газов и не разберётесь с избыточным воздухом, то очень вероятно, что дымоход придётся изолировать. Какое решение будет выгоднее, это уже экономика вопроса... Не один фактор надо вытягивать, но выполнить комплекс мер. У меня обычный атмосферный котел, работающий на отопление( система слабая, дом покупал) где мин. темпнратура 60 градусов. Теплообменник с наклоном в сторону улицы. конденсат в нем возможен только при розжиге кратковременно. Т.е.. сухой все время. Аналогично пром. котлы при розжиге текут. Что конденсируется в трубе. у меня нет проблем. Возможно на севере и обмерзало бы. тогда бы еще заизолировал бы. Ваш совет поднять температуру дымовых газов не знаю как бы автор выполнил. В примере Вами приведенном, если с трубы снять изоляцию то все потечет. Как только стенка станет холоднее 50 градусов. Ну конечно. если уходящие 350. то да. не потечет. Кстати, у автора котел паровой, температура уходящих высокая тоже. Комплекс мер сильно жирно для плевой проблемы  Автору не позавидуешь, туда не ходи , сюда не ходи. Я за всю работу всегда все тех вопросы решал сам. Начиная с времени сразу после института.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.11.2022, 13:18
19.11.2022, 13:44
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
О кратковременном конденсатообразовании на старте известно всем. Я говорю о сочетании группы факторов, а не о решении всего и всея за счёт выравнивания только одного параметра с самым дешёвым ценовым номиналом. Не пройдёт "фокус". Потому как чудес не бывает. Мы здесь все пальцами в воздухе фигуры рисуем. К примеру, о виде топлива стало известно только в середине темы. Может быть ещё что-то не выяснилось? Вот ещё к примеру, котёл заменили. Производительность горелок нового котла точно не ниже чем у старого? Вы знаете? Не знаете. И я не знаю. А почему не знаем? А потому что, и мы не спрашивали, и нам не говорили. Сколько там ещё таких "подробностей", кто его знает?.. А под какую суммарную производительность строилась сия труба? Не знаете? Не знаете. И я не знаю. И т.д и т.п. Может быть такой вариант, что сначала, при замене, сэкономили на его цене, купив котёл слабее предшественника, потом наладчик заигрался в энергоэффективность, при этом попросту задушив котёл, а теперь все вдруг озадачились:а что делать с конденсатом и, вот не больше не меньше, как бы так подешевше заизолировать дымовую трубу. (ничего себе сэкономили...). Может быть такое "сочетание" факторов? Да запросто. То-есть, мягко говоря, начинаем терять время впустую. Слишком много неизвестных в задаче. Ни в комплексе ни фрагментами эту задачу решить нельзя, пока она не будет представлена комплексно.
Сообщение отредактировал altsem - 19.11.2022, 13:52
19.11.2022, 14:52
Пользователь №: 410690
Цитата(tiptop @ 19.11.2022, 11:07)  Дымовую трубу нарушать не стоит. Да и почему обязательно "над лючком", когда есть готовый проём - лючок?  лючок со стороны улицы, над лючком для безопасности, а трубу да, не разрешают нарушать
19.11.2022, 15:48
Из: г. Изобильный
Цитата(Сараев @ 19.11.2022, 14:52)  лючок со стороны улицы, над лючком для безопасности, а трубу да, не разрешают нарушать Успехов в бесполезном труде  сбитии сосулек.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.11.2022, 15:49
19.11.2022, 19:30
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Сараев @ 18.11.2022, 17:37)  После установки новых паровых "Е" в стальной дымовой трубе стал скапливаться конденсат. То есть, при работе старых Ешек такого не было? А нет ли свища в котле в паровой части, который и обеспечивает повышенную влажность дымовых газов?
19.11.2022, 20:35
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 21:30)  То есть, при работе старых Ешек такого не было? А нет ли свища в котле в паровой части, который и обеспечивает повышенную влажность дымовых газов? так это ж подпитка какая тогда будет  Неужели не заметили бы?
19.11.2022, 22:02
Из: Питер фарева!
На паровике по подпитке не заметили бы. Но лужу в котле рано или поздно увидели бы. Да и зачем свищ? Сгорающий метан - прекрасный поставщик влаги, при определённом старании.
19.11.2022, 22:23
Из: г. Изобильный
С 1 Гкал улетает 224 литра воды.
19.11.2022, 23:11
Цитата(Сараев @ 19.11.2022, 10:39)  эЯ предлагаю самый простой вариант. Через стену в дымовую трубу над лючком врезать пол дюймовую трубку с отверстиями из паропровода.Приоткрыл вентилек с утра и все дела. Так и на это руководство не идет. (пока не идет) Мотивируют тем что это надо согласовывать с котлнадзором. А на себя никто сейчас ответственность не возьмет. Трубку врежьте, но снаружи к ней ничего не приходит. а утром дежурный со шлангом типа сварочного кислородного в трубку сунул и вентиль открыл. Сосули( Матвиенко в Питере помним) растопить, шланг скинуть и бухту скрутить унеся в теплое место. И РТН вопроса не задаст.
20.11.2022, 16:00
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Прямо в тему тема попала. У меня как раза периодическая, раз в неделю (выходные) топка печки. труба стальная, специально не утеплял. Знаю про конденсат, поэтому хотел просверлить отверстие 3-4 мм в нижней точке, где может скапливаться конденсат. Это нужно делать? Сегодня наблюдал выпадение и капЁж конденсата с грибка над трубой. Примерно через час (прогрелось) капать перестал. На улице -15 было. Схема трубы:
Кол-во скачиваний: 4рисовал по быстрому, в Paint, тапками, чур, не кидаться.
Сообщение отредактировал nick2 - 20.11.2022, 15:56
20.11.2022, 16:20
Из: г. Изобильный
На дровах точка росы самая низкая из всех видов топлива. Кпд вашей буржуйки тоже, если 50%, то хорошо, а еще и кирпичи  Поэтому вы прогреваете не только дымовую трубу, но и все вокруг (на улице). какой уж тут конденсат.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.11.2022, 16:24
20.11.2022, 17:25
Повыше б задрать трубу- нехорошо кровле будет от выходящего из трубы. Угробит это быстро вам профнастил кровли. Да и при смене ветра тоже не хорошо- оголовок под наддувом, может тяге мешать.
20.11.2022, 18:34
Пользователь №: 10745
Цитата(Машинист @ 18.11.2022, 18:26)  Если надумаете изолировать - только по всей высоте, иначе перержавеет по верхней границе теплоизоляции и верхний кусок грохнется. Проверяем Тух... Скорость не менее 9 м/сек.. ну и "задувание" - ветровая тень от построенных рядом зданий
20.11.2022, 18:49
Цитата(Бойко @ 20.11.2022, 18:34)  Проверяем Тух... Скорость не менее 9 м/сек.. ну и "задувание" - ветровая тень от построенных рядом зданий Какие Т ух на выключенной на ночь котельной?
20.11.2022, 20:01
Цитата(инж323 @ 19.11.2022, 23:11)  Трубку врежьте, но снаружи к ней ничего не приходит. а утром дежурный со шлангом типа сварочного кислородного в трубку сунул и вентиль открыл. Сосули( Матвиенко в Питере помним) растопить, шланг скинуть и бухту скрутить унеся в теплое место. И РТН вопроса не задаст. у нас парогенератор рядом с трубой стоит вторую зиму, ничего прятать не надо.Хотелось бы в причине разобраться.
20.11.2022, 20:02
Из: Питер фарева!
Так! Что там опять, без меня? Цитата(nick2 @ 20.11.2022, 16:00)  труба стальная, специально не утеплял.
Кол-во скачиваний: 4рисовал по быстрому, в Paint, тапками, чур, не кидаться. В процессе редактирования всё лишнее как-то само собой убралось. Значит буржуйка. Винтажная. Вопрос по дымоходу. Понял. Значит так! В данном случае надо не так, а так:
Сообщение отредактировал altsem - 20.11.2022, 20:10
20.11.2022, 20:10
Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 19:30)  То есть, при работе старых Ешек такого не было? А нет ли свища в котле в паровой части, который и обеспечивает повышенную влажность дымовых газов? оно может и было, но до газохода не промерзало. А увидели как потекло в дымосос через верх. Котел прессуем фактически каждый день на 6,5 -закрываем паровой вентиль на ночь. 4 с утра стоит - только через сальники уходит чуть.
20.11.2022, 20:18
Из: г. Изобильный
Цитата(Сараев @ 20.11.2022, 20:01)  у нас парогенератор рядом с трубой стоит вторую зиму, ничего прятать не надо.Хотелось бы в причине разобраться. "Как с этим бороться не знаем." Теперь оказывается знаем. А что бы разобраться в причине почитайте про точку росы дымовых газов. Какая для каждого вида топлива и почему, как меняется от избытка воздуха(влажности) Какая температура стренки трубы и как это влияет оседание конденсата. т.е немного теории не повредит.
20.11.2022, 20:50
Цитата(инж323 @ 20.11.2022, 18:49)  Какие Т ух на выключенной на ночь котельной? Пардон. Тактует? /on/of/ не модулируемая... с Ошибка подбора?
Сообщение отредактировал Бойко - 20.11.2022, 20:54
20.11.2022, 21:05
Цитата(Бойко @ 20.11.2022, 20:50)  Пардон. Тактует? /on/of/ не модулируемая... с Ошибка подбора? Котельная работает только днем в рабочие часы предприятия, на ночь отключается( видимо только технология в нагрузке). Конденсат есть и мерзнет. Автор не уточняет когда мерзнет- круглосуточно или только, когда котельная в останов уходит на ночь. Всё это уже описано в теме. Вы не читали?
20.11.2022, 21:25
Из: г. Изобильный
Цитата(Бойко @ 20.11.2022, 20:50)  Пардон. Тактует? /on/of/ не модулируемая... с Ошибка подбора? Скорее всего режимы МО и БО. Т.е не отключается совсем. Все с котельной и трубой нормально. Автор хотел пообщаться. Правильно сделал. Пусть почитает темы здесь все это обсуждали многократно. , только на пользу.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.11.2022, 21:27
21.11.2022, 8:49
Из: Питер фарева!
Цитата(CNFHSQ @ 20.11.2022, 20:18)  "Как с этим бороться не знаем." Теперь оказывается знаем. А что бы разобраться в причине почитайте про точку росы дымовых газов. Какая для каждого вида топлива и почему, как меняется от избытка воздуха(влажности) Какая температура стренки трубы и как это влияет оседание конденсата. т.е немного теории не повредит. Страница 7. Строки 3 и 11
21.11.2022, 9:23
Из: Питер фарева!
Ну и вот эта строчка на стр7: Диапазон задания работы регулятора температуры
21.11.2022, 9:33
Из: г. Изобильный
Цитата(altsem @ 21.11.2022, 8:49)  Страница 7. Строки 3 и 11 проверил расчет, про уходящих 170 град и избытке воздуха 1,65 КПД чуть больше 90%. Причем потери в окружающую среду брал 0. Согласно расчета без прирывателя диаметр трубы 0,15 -0,2м. Цитата(altsem @ 21.11.2022, 9:23)  Ну и вот эта строчка на стр7: Диапазон задания работы регулятора температуры что смущает? по идее должен нижний предел пониже, но тогда потечет конденсат в котле.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.11.2022, 9:40
21.11.2022, 9:35
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(инж323 @ 20.11.2022, 19:25)  Повыше б задрать трубу- нехорошо кровле будет от выходящего из трубы. Угробит это быстро вам профнастил кровли. Да и при смене ветра тоже не хорошо- оголовок под наддувом, может тяге мешать. сам за кровлю переживаю, и сажа налетит, запачкает, и снег может скатиться, и повыше всех препятствий надо для хорошей тяги... Только крепить там нЕ к чЕму высокую трубу. Рычаг короткий из под кровли, а на крыше не хочу лишних отверстий. Вариант Евгения больше подходит. Тем более, проверить недолго., трубу только сдернуть с углом. И удлинить, чтобы под кровлю не пыхтела. Вчера затопил на три часа, сосновых обрезков израсходовано одно 8-литровое ведро. прогорело почти всё. оставались угли красные на дотлевание. Труба в помещении нагрелась терпимо, рукой мог трогать ( не держать). Ближе к печке простой вставыш из Ст3, ф109х5-6мм, она шипела, когда плевал, как на утюг. Но шипела без фанатизма, не отбрасывая каплю. Был использован вентилятор для перемешивания воздуха в помещении. температура в помещении поднялась с -3 до +17гр.С
Сообщение отредактировал nick2 - 21.11.2022, 9:45
21.11.2022, 9:38
Из: г. Изобильный
Цитата(nick2 @ 21.11.2022, 9:35)  сам за кровлю переживаю, и сажа налетит, и снег может скатиться, и повыше всех препятствий надо. Крепить там не у чему высокую трубу.
Вариант Евгения больше подходит. Тем более, проверить недолго., трубу только сдернуть с углом. И удлинить, чтобы под кровлю не пыхтела. будет течь, заизолируйте но мне кажется не должна.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.11.2022, 9:42
21.11.2022, 9:43
Из: Питер фарева!
Цитата(CNFHSQ @ 21.11.2022, 9:33)  проверил расчет, про уходящих 170 град и избытке воздуха 1,65 КПД чуть больше 90%. Причем потери в окружающую среду брал 0. согласно расчета без прирывателя диаметр трубы 0,15 -0,2м. Да? "Чуть больше" 90% это как раз и есть "ДО" 92%. А теперь можно посмотреть КПД при паспортных уходящих 85 на минимальной производительности. (заметим: при минимальной производительности избыток воздуха максимальный (можно смело подставлять паспортные 1.8)) Цитата(CNFHSQ @ 21.11.2022, 9:33)  что смущает? по идее должен от 44 градусов. Меня? Ничего не смущает. 55 минус дельта 15 (а может и все 20 (ведь может? (может))). По части конденсата нас больше обратка интересует, нежели подача. Так что по обратке не 44. Меньше. И это прописано отдельной строчкой, а значит это гарантируется. Это всё к тому, что избыточный воздух - не такой уж второстепенный параметр. Ну ато что у нас к нему отношение второстепенное... так это наши проблеммы.
Сообщение отредактировал altsem - 21.11.2022, 9:55
21.11.2022, 10:06
Из: г. Изобильный
Цитата(altsem @ 21.11.2022, 9:43)  Да? "Чуть больше" 90% это как раз и есть "ДО" 92%. А теперь можно посмотреть КПД при паспортных уходящих 85 на минимальной производительности. (заметим: при минимальной производительности избыток воздуха максимальный (можно смело подставлять паспортные 1.8)) 94,7 Цитата(altsem @ 21.11.2022, 9:43)  Это всё к тому, что избыточный воздух - не такой уж второстепенный параметр. Ну ато что у нас к нему отношение второстепенное... так это наши проблеммы. Не знаю у кого второстепенное. Именно избыток влияет на КПД. А точка росы в паспорте . при 1,8 равна 49,7. все подогнано . При 44 на обратке скромно умалчивают. Кстати, на моих самодельных биговских горелках без дымососа на котле Е 1/9 на водо8грейном режиме, добивались избытка 1,05.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.11.2022, 10:12
21.11.2022, 10:10
Из: Питер фарева!
Цитата(CNFHSQ @ 21.11.2022, 9:58)  94,7 О как! Теперь делаем выводы: оказывается, повышенный коэффициент избытка воздуха ощутимо не снижает КПД котла. За-то ощутимо защищает поверхности теплообменника от выпадения даже стартового конденсата. Ну и, соответственно, дымохода. Цитата(CNFHSQ @ 21.11.2022, 10:06)  Не знаю у кого второстепенное. Именно избыток влияет на КПД. А точка росы в паспорте . при 1,8 равна 49,7. все подогнано . При 44 на обратке скромно умалчивают. Подогнано? А Вы обратили внимание на тип и конструктивное исполнение теплообменника в том котле?
Сообщение отредактировал altsem - 21.11.2022, 10:11
