3 страниц V  < 1 2 3
> Замерзает дымовая труба, скапливается конденсат
CNFHSQ
сообщение 21.11.2022, 10:14
Сообщение #61
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(altsem @ 21.11.2022, 10:10) *
А Вы обратили внимание на тип и конструктивное исполнение теплообменника в том котле?
За 10 минут все подсчитать и разобраться Это уже слишком. rolleyes.gif Хотя это не проблема.- Могу Вам выслать иксел таблицу для наладки. Все, пошел сажать чеснок.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.11.2022, 10:17
altsem
сообщение 21.11.2022, 10:25
Сообщение #62
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Высылайте. Буду благодарен!
Всё. Ушёл в народ(!).
Сообщение отредактировал altsem - 21.11.2022, 10:26
altsem
сообщение 21.11.2022, 15:48
Сообщение #63
Из: Питер фарева!
Цитата(nick2 @ 21.11.2022, 9:35) *
сам за кровлю переживаю, и сажа налетит, запачкает, и снег может скатиться,
и повыше всех препятствий надо для хорошей тяги...
Только крепить там нЕ к чЕму высокую трубу. Рычаг короткий из под кровли, а на крыше не хочу лишних отверстий.
Вариант Евгения больше подходит. Тем более, проверить недолго., трубу только сдернуть с углом.
И удлинить, чтобы под кровлю не пыхтела.
Вчера затопил на три часа, сосновых обрезков израсходовано одно 8-литровое ведро.
прогорело почти всё. оставались угли красные на дотлевание.
Труба в помещении нагрелась терпимо, рукой мог трогать ( не держать).
Ближе к печке простой вставыш из Ст3, ф109х5-6мм, она шипела, когда плевал, как на утюг. Но шипела без фанатизма, не отбрасывая каплю.
Был использован вентилятор для перемешивания воздуха в помещении.
температура в помещении поднялась с -3 до +17гр.С
Трогать но не держать, это от 70 до 80-85гр.
Если совсем уж правильно высоту выполнять, то это получается не менее пяти метров по вертикали без заужений и поворотов. Отвод съедает метр. Если он радиальный. А сколько прямоугольный отвод съедает, этого никто не скажет... Первый отвод - не учитывается, если он расположен вплотную к котлу. ИТОГО: динамическая высота получается примерно около 20см или просто 0,0..... То-есть, печка работает подобно очагу. Для буржуйки это самое то. С таким дымоходом она не будет гудеть разогнавшись. А оно и не надо. Такой дымоход гарантирует защиту печки от перерасхода топлива, потому как у разгоревшейся печки не потребуется зажимать воздух.
Главное, что первый участок от печки выполнен вертикально. Это разгонный участок, в котором холодная печка очень нуждается в самом начале протапливания.
Второй отвод, с этим вот вертикальным аппендиксом и с нахлобучкой, можете смело удалять. Тяги эта штука не то что не добавляет, но даже наоборот.
Сообщение отредактировал altsem - 21.11.2022, 15:50
nick2
сообщение 21.11.2022, 17:21
Сообщение #64
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Спасибо.
как раз так и получается.
даже с открытой вьюшкой, нет такого эффекта , как в бане.
Там труба на 3 метра по вертикалу от печки. Если не прижать - дрова "вылетают" в воздух моментально.
Здесь, в качестве притока - 5 отверстий по 8 мм, прожог электродом.
на выходной трубе я сделал "вьюшку", прижимаю её на 30% прохода трубы. К половине прижатый - начинает пыхать дымом.
Дрова горят на удивление долго, медленно отдавая тепло.
Когда на печку дует вентилятор (медленная скорость), дую со стороны трубы, ближняя к вентилятору половина варочной плиты - реально холоднее, даже просто комнатной температуры.
Варочная плита на 6 см выше верха печки
Это хорошо, значит тепло полностью остается дома.
Сообщение отредактировал nick2 - 21.11.2022, 17:25
altsem
сообщение 21.11.2022, 17:25
Сообщение #65
Из: Питер фарева!
Ну вот и славненько )
CNFHSQ
сообщение 21.11.2022, 18:25
Сообщение #66
Из: г. Изобильный
а то куда бы оно делось?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 3:31
