> Запуск хоз-бытовых очистных, Запуск хоз-бытовых очистных
Smol25
сообщение 19.11.2022, 10:17
Пользователь №: 386708
Здравствуйте всем,
имеются хозбыт очистные 100 м3/ч (схема: усреднитель, первичный отстойник, денитрификация, аэробная часть (40 м3), вторичный отстойник)
Не так давно нам сбросили токсичные стоки, ил почернел, вымылся и все стало печально.
Был перезапущен аэротенк: емкости почистили, заполнили стоками, дальше ОС стояли на протоке с аэрацией пока искали ил, где-то недели 2.
Завезли ил с хозбытовых ОС в количестве 4 м3. Поставили на аэрацию на сутки не на протоке, далее впустили в работу (возможности долго ограничивать поток нет, усреднитель заполнится). Так как ил завезли перед выходными, то последующие 2 дня объем стоков был небольшой и особой нагрузки на них не было. Далее работать стали в обычном режиме. Повторюсь, особо регулировать объем стоков не получится, усреднитель заполняется на 80-90 % к вечеру в обычном режиме, если прижму задвижку, то вечером перельет.
В первые 2 дня ил имел коричневатый оттенок, затем стал серым. Флокулы есть даже в большом количестве, но серые, или даже белесые.
Важно! измерительных инструментов у меня нет, измерить КРК в аэротенке возможности нет, ХПК и прочее тоже. Есть только 1л мерный цилиндр.
Далее, во вторичном отстойнике периодически всплывает черный слой (типа корки, но мягкой). Он в принципе образовался когда ила не было, и стоки стояли на аэрации. Сам ил после 30 минут оседает, но цвет надиловой воды серый, как и стоки, а цвет ила черноватый, за счет грязи, находящейся в стоках )фото прилагается). Илу 7 дней.
Подскажите, пожалуйста, 1) когда станет ил коричневого цвета?
2) все я делаю правильно? (первый опыт)
3) когда понять, что ил не прижился и умер.
До этого работал на производственных очистных большей производительностью, но работал на работающих, запускать не приходилось. Кроме как анаэробного реактора.
Сообщение отредактировал Smol25 - 19.11.2022, 10:21
Прикрепленный файл  20221117_200353.jpg ( 2,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
Urchi_Purchi
сообщение 19.11.2022, 10:23
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Пора потихоньку разбирать и выставлять на авито
Urchi_Purchi
сообщение 6.12.2022, 12:07
Из: Уфа - Мерсин
Не хотелось бы обрывать такой пост на неудачной шутке, таких у меня полно, а постов от технологов здесь мало. Если бы у Вас были какие-то данные по качеству исходной воды, можно было бы порассуждать. Температура воды в норме? Обычно, за прошедшее время уже должно быть минимум 2 г/л при проектных условиях.
Smol25
сообщение 14.12.2022, 22:22
Короче вымыло ил, запуск не удался.
Но, по хорошему должно было все получится....теоретических знаний, и практических хватает вроде. Только не запускал ни разу, но читал)))
1. Нагрузка на ил не такая уж большая по органике
2. Ил для запуска взят с ОС хоз быта
2. Стоки хоз-бытовые: столовая, бизнес центр.
3. Температура 17 С
4. Кислород....тут у меня закрались сомнения, повторюсь, определить концентрацию возможности нет.
Но не нравилось мне бурление на поверхности аэротенка, че то вот не то. Хотя уверяли меня, что последний год так и было. И вроде какой-то ил там был.
Все-таки настоял раздобыть хозяина ОС кислородомер. Проверил....и во вем аэротенке меньше 0,5 мг/л.
Слили аэротенк, а на аэраторах сползли чулки, и воздух выходил через отверстие в трубе...и конечно никакого распыления не происходило и КРК низкая. Сейчас все починили. Готовимся к 2ому запуску.
Конечно, если б у меня приборы были... или датчики на крайняк стояли , картина была б яснее и понятно в какую сторону надо было б двигаться и с чего начинать . Но из инструментов у меня только 1л цилиндр.
Urchi_Purchi
сообщение 16.12.2022, 8:42
Из: Уфа - Мерсин
С другой стороны, если вы не идейный сторонник зелёной повестки, ну не обеспечили вас, нет аналитических приборов - нет ответственности за качество воды на выходе.
Сандугач
сообщение 17.12.2022, 17:38
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
При запуске нужно учесть то что пока хлопок ила не сформировался, у него гидравлическая крупность маленькая, и будет его бедного тащить из вторички со свистом... Потому дедушка Кигель (для меня дедушка, большинству пользователей он прадедушка, а то и пра-пра), рекомендовал на первое время снижать гидравлическую нагрузку аж до 10 процентов от номинала. . Я в этом случае на одну линию даю эти самые 10-20% остальное пускаю на другую, всё одно там пока вынос, что с перегрузом, что с номиналом. За илом слежу, в цилиндре видно, состояние хлопкА... видно как он становится крупнее, формируется... Соответственно и нагрузку увеличиваю... а уж когда "процесс пошёл"... Избыточный ил по другим секциям разгоняю, и, не поверите, rolleyes.gif даже в линию обработки осадка его начинаю отбавлять.. Как то так...
Urchi_Purchi
сообщение 18.12.2022, 7:58
Из: Уфа - Мерсин
Цитата(Smol25 @ 19.11.2022, 13:17) *
Здравствуйте всем,
имеются хозбыт очистные 100 м3/ч (схема: усреднитель, первичный отстойник, денитрификация, аэробная часть (40 м3), …
Камон, уверены что 100 м3/час??
Smol25
сообщение 18.12.2022, 9:32
Ах да , конечно ошибся. В сутки.
Да я бы рад постепенную нагрузку давать процентов по 10.....но увы, переролнится усреднитель. Поэтому в пятницу завозили ил, а на выходные стоки минимальные были, ну а в понедельник полетели, процессы ж не остановить в бизнесс центре, работают на всю мощь.
А воду хотят чистую. Но ничего не тратить, очистные же новые....5 лет прошло, а про то что необходимо что-то измерять, на что-то отталкиваться, им не понять. Они считают это обычный септик, который должен работать сам.
Где бы я не работал, к очистным сооружениям у руководства компаний именно такое мнение. Они же ничего не производят, только затраты на них....хотя компании крупные, спасает политика компаний по части экологии и экологи)))
Сандугач
сообщение 18.12.2022, 17:56
Из: г. Уфа
Там что, одна линия? Тогда беда...
Urchi_Purchi
сообщение 18.12.2022, 17:59
Из: Уфа - Мерсин
бизнец центр нужно проверить на утечки, питания не хватает животным
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 18.12.2022, 18:01
Smol25
сообщение 18.12.2022, 18:40
Ну да, последовательно....усреднитель, отстойник, биологическая, доочистка, выход. Короче, ни байпасов, ничего.
По питанию..нарыл их анализы прошлого года, правда...ну БПК5 около 300 ежемесячно, аммонийный азот 18-20, фосфатов 7-9, да вроде норм с питанием...я б даже сказал нормально подгружены....единственное, может токсики какие просачиваются, рядом мойка машин есть, но каныга с ними вроде раздельная.
Urchi_Purchi
сообщение 18.12.2022, 19:26
Из: Уфа - Мерсин
Нужно сверить баланс поступления воды на БЦ и прихода на ОС, в почасовом режиме вести журнал, когда наработается база можно будет уже хотя бы научиться регулировать работу усреднителя по гидравлике. Микроскоп для важности купить
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 18.12.2022, 19:27
Smol25
сообщение 20.12.2022, 3:53
Вчера заехал на очистные проверить крк (взяли датчик у коллег), крк выше нормы 4-5 мг/л во всех отсеках аэротенка, аэротары работают,ТО прошло успешно.
Глянул, а у нас там ил появился....в осветлителе вода чистая, до этого там грязь скапливалась ро 10 см слоем. Это скорей всего то что мы ил завезли ранее, флокулы распались и вымылись, а микроорганизмы остались, сейчас кислородный режим восстановлен и хлопья ила нарасли.
В цилиндре после 30мин отставания 120 мл, цвет тёмный. Надиловая жидкость светлая с лёгкой опалисценцией.
Наращиваем биомассу)
cec_njv
сообщение 20.12.2022, 8:07
Пользователь №: 17939
Добрый день,
Прочтите,пожалуйста,"Эффективная эксплуатация и расчёт сооружений биологической очистки сточных вод" О.В.Харькина.
Там есть много чего прочитать.А лучше обратиться к автору данной книги.
Она вам даст профессиональный,аргументированный ответ.
У неё есть личная страница на https://watertec.ru/оксана-викторовна-харькина-личная-ст/
С уважением,
cec_njv
Smol25
сообщение 20.12.2022, 19:19
Это моя настольная книга))оттуда и черпал знания как запускать. Плюс подписан на неё в ютубе, и на сайте их.
Urchi_Purchi
сообщение 20.12.2022, 20:04
Из: Уфа - Мерсин
Вы участвовали в пуске этих очистных? Какое самое проблемное оборудование по общему опыту у вас было на очистных сооружениях?
Smol25
сообщение 21.12.2022, 8:14
Нет, не запускал.
По общему опыту....наверное, флотатор, подбор концентрации коагулянта, флокулянта....часто степень загрязнения стоков менялась, приходилось поднастраивать. Он у нас стоял перед метантенком, а вынос флокул с флотатора негативно влияет на анаэробный ил, так как способствуют его вынос. Ну это, конечно, не могу сказать, что проблемное оборудование, а так больше всего возни с ним было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 15:02
