> Тамбур между подземной парковкой и отсеком кладовых., Подпор
elenam
сообщение 23.11.2022, 18:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715
Архитекторы выдали решение. Подземная парковка под двором, справа и слева две "свечки" и под ними блоки кладовых. У блоков кладовых и парковки общие стены. Человек может из блока кладовых пройти сразу на парковку. Архитекторы заложили на входах кладовые/парковка двойные тамбур шлюзы.
Я считаю, что двойные тамбуры лишние. Должен быть один тамбур с подпором по п.7.14 л). И считать его надо по п. 9.11 СП60 на открытую дверь.
Я права?
Прикрепленный файл  План_подземного_этажа_Model.pdf ( 357,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Сообщений в этой теме
- elenam   Тамбур между подземной парковкой и отсеком кладовых.   23.11.2022, 18:26
- - ИОВ   1. СТУ для этого объекта есть? Если есть, м.б. там...   23.11.2022, 19:39
- - elenam   1. СТУ нет. Стандартные свечки. 2. С лифтами все п...   23.11.2022, 19:50
|- - ИОВ   Если правильно понимаю, то лифты непосредственно в...   23.11.2022, 19:56
- - elenam   Да. точно. Спасибо, что обратили внимание.   23.11.2022, 20:25
- - elenam   При этом тамбур (второй АР должны убрать) перед ли...   23.11.2022, 23:35
- - ИОВ   Это лифты не для пожарных? И ПБЗ в подвале нет?   24.11.2022, 0:05
- - elenam   пБЗ нет, лифты для пожарных.   24.11.2022, 10:41
- - ИОВ   Цитата(elenam @ 24.11.2022, 10:41) лифты ...   24.11.2022, 11:23
- - elenam   Это касается только подвала, где блок кладовых.. В...   24.11.2022, 11:50
|- - AGAG   Цитата(elenam @ 24.11.2022, 11:50) я наст...   24.11.2022, 12:20
- - ИОВ   Цитата(elenam @ 24.11.2022, 11:50) Это ка...   24.11.2022, 12:25
- - трое пожарников   5.11 Сообщение между смежными ... пожарными отсека...   24.11.2022, 19:39
|- - ИОВ   Там на картинке ТШ - нормам не противоречит. Вопро...   24.11.2022, 20:51
- - трое пожарников   т-ш по границе стоянка - кладовки делать необязате...   25.11.2022, 4:24
|- - ИОВ   Цитата(трое пожарников @ 25.11.2022, 4:24...   25.11.2022, 10:23
- - трое пожарников   по планировке есть вопросы, в т.ч. про эвакуацию п...   25.11.2022, 11:50
- - elenam   Нет. Пожарные объект курируют. Объект не первый. ...   25.11.2022, 11:53
- - трое пожарников   мухи вместе, котлеты вместе.   25.11.2022, 12:17
- - ИОВ   Цитата(трое пожарников @ 25.11.2022, 11:5...   25.11.2022, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:47
