> Подключение выхода (открытый коллектор) на вход ПЛК 24В, как сделать?
Mitya78
сообщение 29.11.2022, 16:47
Из: PACA
Пользователь №: 4847
Имеется на вентиляторе Systemair AW200 выход выдающий по импульсу на оборот.
Необходимо завести этот выход на дискретный вход ПЛК Сименс на 24В.
В документации указано что выход с открытым коллектором, максимальный ток 10мА.
Вот такая схема прилагается (выход tacho).
Как подключить? Желательно бы какое-то законченное изделие, чтобы не подбирать резисторы или что-то в этом духе.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 26)
kosmos440o
сообщение 1.12.2022, 16:52
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Mitya78 @ 29.11.2022, 16:47) *
Заранее спасибо.
Кажись тупо соединить между входом Семёна и выходом Tach фана, если на Семёне подтяжка есть. Если подтяжки нет, 10 кОм любой резистор ещё на +24 Вольта. Или сколько там у вас Семён по входам питается. GND фана с минусом контроллера соединить.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 1.12.2022, 16:54
Mitya78
сообщение 9.1.2023, 11:47
Из: PACA
А ничего не случится, ведь на входе Сименса 24В, а в мозгах вентилятора 10В, не сгорит?
kosmos440o
сообщение 9.1.2023, 13:19
Из: Иркутск
На выходе не 10 вольт, а транзистор NPN.
Mitya78
сообщение 20.1.2023, 15:23
Из: PACA
Подключил так, если правильно всё нарисовал, резисторы примерно по 5кОм.
Но вот если подключен только один из вентиляторов, то схема работает, импульсы идут.
Если подключаю второй, то перестаёт работать.
В чём может быть причина, где-то влияют друг на друга, как-то развязать надо?
kosmos440o
сообщение 20.1.2023, 17:52
Из: Иркутск
Где-то контакта походу нет, смотрите прибором или осциллографом.
Mitya78
сообщение 20.1.2023, 20:59
Из: PACA
Контакт-то есть.
Стоит откинуть от дискретного входа ПЛК один из сигналов и схема работает, причём неважно какой.
А вместе не работают.
kosmos440o
сообщение 20.1.2023, 22:04
Из: Иркутск
Цитата(Mitya78 @ 20.1.2023, 20:59) *
Контакт-то есть.
Тогда надо смотреть прибором и осциллографом все точки в разных режимах. Если всё нормально, значит контроллер такой и не получилось. Тогда изучать мануал, может какие-то секреты есть.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 20.1.2023, 22:05
Mitya78
сообщение 1.2.2023, 13:11
Из: PACA
Оказалось, что если откинуть минус одного из вентиляторов, при подключенном сигнале, то это не помогает - схема не работает при двух подключенных на ПЛК сигналах.
kosmos440o
сообщение 1.2.2023, 16:14
Из: Иркутск
Да просто перемычками на контроллере попробуйте - входа работают?
Mitya78
сообщение 1.2.2023, 16:34
Из: PACA
Да, работают
LordN
сообщение 1.2.2023, 16:52
не получится.
вешайте снаружи доп.транзистор или оптрон для изменения уровня меандра.
я пытался на плк напрямую зацепить на счетный вход, ничего не получилось. слишком узкий диапазон для 0 и 1 у DI
единственный, кто смог почти напрямую взять этот сигнал - овеновская ПР200, но там пришлось подтяжкой вытаскивать уровень до сработки DI по уровню 1цы.
так что оптрон. любой. либо твердотелку с входным 12В и выходным транзистором с допустимой частой от 100Гц и выше.
Mitya78
сообщение 1.2.2023, 17:21
Из: PACA
Но всё равно на выходе вентилятора так же придётся вешать подтягивающий резистор, чтобы выход открывался?
kosmos440o
сообщение 2.2.2023, 12:14
Из: Иркутск
Может R1 и R2 увеличить тогда до 100 кОм попробовать?
LordN
сообщение 2.2.2023, 13:57
если его там нет, то да.
в ебмпапстах они есть, плюс коллектор к питанию +10..12В диодом подтянут похоже.
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf ( 3,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Mitya78
сообщение 20.3.2023, 13:27
Из: PACA
А можно какой-то конкретный оптрон посоветовать?
Если бы на ДИН-рейку, то вообще идеально.
Mitya78
сообщение 20.3.2023, 15:38
Из: PACA
https://new.abb.com/products/fr/1SNA645047R...bic0100-5-12vdc
Вот такой подойдёт?
LordN
сообщение 22.3.2023, 9:11
Цитата(Mitya78 @ 20.3.2023, 19:38) *
вряд ли.
там почти наверняка что-то оптотранзисторное с большим и не нормируемым временем открытия и закрытия.
это раз, и два - там нужно питание 24В, оно от 10..12 может не сработать
Mitya78
сообщение 22.3.2023, 10:56
Из: PACA
У нас же есть 24В на контроллере, это не проблема.
А что бы подошло?
AI 155
сообщение 22.3.2023, 12:32
Пользователь №: 412458
Надо нииокр делать. Осциллоскоп нужен.
Mitya78
сообщение 24.3.2023, 11:01
Из: PACA
Вот такой
https://www.amazon.fr/dp/B09TF7LKVF?ref_=cm...YJNK7V216MCPTSP
может подойти?
AI 155
сообщение 24.3.2023, 12:10
Наобум цепляя спалить можно.
kosmos440o
сообщение 24.3.2023, 12:37
Из: Иркутск
Проблема в приложении к осциллоскопу.
Mitya78
сообщение 24.3.2023, 13:02
Из: PACA
Там какая-то защита стоит точно. Потому-то когда резистор крутили и видать ток большой становился, то вентилятор ошибку выдавал.
Если про меня, то я не скрываю что в этой области со знаниями плоховато, не мой профиль.
AI 155
сообщение 24.3.2023, 13:25
А что нужно ? Вход или выход вентилятора соединить ?
Mitya78
сообщение 24.3.2023, 13:32
Из: PACA
Есть выход вентилятора, который на каждый оборот выдаёт импульс, таким образом мы можем получить ОС, измерить скорость.
Но! Есть проблема чтобы сопрячь этот выход и вход ПЛК на 24В.
AI 155
сообщение 24.3.2023, 13:37
Насколько понял включенные по отдельности вентиляторы считает ?
Понятно, сопрягать надо.
Сообщение отредактировал AI 155 - 24.3.2023, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:32
