> Насосная станция пожаротушения, Необходимость патрубков Ф80
Инженер ОВК
сообщение 12.12.2022, 12:57
Пользователь №: 233865
Добрый день.
Проектируем насосную станцию пожаротушения (гидранты, краны, дренчеры, спринклеры) при следующей схеме - резервуары - 2 насосные установки (на гидранты, дренчеры, краны и отдельно на спринклеры) - на внутреннее и наружное пожаротушение всего объекта (сооружения и здания обогатительной фабрики).
Согласно п.12.10 СП 31.13330.2021 - предусмотрели устройство для отбора воды из резервуаров (на всасе)
Согласно п.6.1.26, п.12.17 СП 10.13130.2020 и п.6.10.17, п.6.10.18 СП 485.1311500.2020 необходимо вывести патрубки от насосной установки как от всаса, так и от напора.
Вопросы:
1. Если резервуары и насосная станция расположены рядом, то необходимость в патрубках от всаса отпадает? Так как есть устройства для отбора воды из резервуара на всасе.
2. Если в СП 31 и СП 8 ничего не сказано про патрубки, то на какой расход нужно их рассчитывать? Учитывать расход на наружное пожаротушение или нет?
Ответов (1 - 6)
otdel.ito
сообщение 12.12.2022, 13:28
Пользователь №: 264982
Нет, не отпадает. Вы готовы переписать нормы? или отступить от требований СП? тогда пишите СТУ, которые Вам в такой редакции никто не согласует.
Попробуйте немного провести у себя в голове мини HAZOP и понять что это делать необходимо, и все встанет на свои места.
Патрубки рассчитываются по производительности насосной станции. И расход на наружку да, учитывать.
заболевание походу какое-то началось...
на форуме 0-1 решили передвижные огнетушители заменить ВПВ... и тут самодеятельность развести...
aminopower
сообщение 12.12.2022, 13:33
Пользователь №: 59079
Добрый день.
Вопросы:
https://www.normacs.info/answers/4488
Инженер ОВК
сообщение 13.12.2022, 4:52
Цитата(aminopower @ 12.12.2022, 14:33) *
Доброе утро.
Я это читала и не поняла выводы. Они то меня и сбитли.
Цитирую какие:
"Соответственно, исходя из анализа вышеуказанных требований, возможно, сделать следующий вывод:
- насосная станция систем наружного противопожарного водоснабжения – не подлежит оборудованию выведенными наружу патрубками для подключения мобильной пожарной техники;
- система ВПВ производственного здания – не подлежит оборудованию выведенными наружу патрубками для подключения мобильной пожарной техники (основание: отсутствует насосная станция ВПВ);
- система АУП производственного здания не подлежит оборудованию выведенными наружу патрубками для подключения мобильной пожарной техники (основание: отсутствует насосная станция АУП);
- система АУП-ТРВ производственного здания подлежит оборудованию выведенными наружу патрубками для подключения мобильной пожарной техники согласно требований п. 6.10.17, п. 6.10.18 СП 485.1311500.2020 (основание: наличие насосной станции АУП-ТРВ)."
1 Если у меня насосная станция как наружного пожаротушения, так и внутреннего, патрубки нужны? Видела проекты когда их не делают и гос экспертизу проходят.
2. Почему ВПВ производственного здания не подлежит оборудованию патрубков? Я так и не поняла откуда этот вывод. Про АУП тоже самое.
Доброе утро.
Конечно читала до конца.
Смутил ответ на сайте НормаС https://www.normacs.info/answers/4488
А именно:
Мне не понятно из прочитанного
aminopower
сообщение 13.12.2022, 8:43
Со схемой тоже не понятно?
Прикрепленный файл  RPD180063014141B2087_1_Model__1__001.jpg ( 119,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Инженер ОВК
сообщение 14.12.2022, 10:27
Нет, я все поняла перечитав.
Я не поняла то, что на внутреннее пожаротушение насосная то тоже рассчитана. Значит считаю что и нормы надо смотреть по внутрянке тоже.
aminopower
сообщение 14.12.2022, 11:29
Для насосных для наружного пожаротушения нет норм по установке патрубков. Да и как это выглядело бы? В случае несрабатывания насосов, автонасос закачивает в сеть через патрубки воду, чтобы ее на другом конце отбирала такая же пожарная машина через гидрант? Да и чаще всего пожарный водопровод совмещен с хоз-питьевым или производством, при пожаре никто не отменял на них расходы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:17
