> Огнезащита коллектора, Шахта или огнезащита коллектора
Olga1984
сообщение 21.12.2022, 10:22
Пользователь №: 394681
Добрый день! Имеется один коллектор идущий через все этажи с ответвлениями на каждом этаже.
согласно п.6.18 СП7 нужно выполнить шахту с ограждающими конструкциями EI45 и поставить клапан при пересечении шахты. Но более опытные коллеги утверждают, что можно просто поставить клапан на ответвлении. покрыть воздуховод огнезащитой EI45 от клапана до перекрытий и не делать шахту. Не понимаю, ведь написано шахта с ограждающими конструкциями, а не огнезащита...Поясните пожалуйста как верно трактовать этот пункт.
Composter
сообщение 21.12.2022, 11:58
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
повторяю в очередной раз на форуме. у нас есть 6.17 там есть требования по транзитам, 6.18 это возможные отсутпления от от 6.17 там же написано
6.18. Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
а клапаны расставляются согласно 6.10
Сообщение отредактировал Composter - 21.12.2022, 12:03
ИОВ
сообщение 21.12.2022, 14:14
Прежде, чем что-то трактовать, это "что-то" нужно внимательно прочесть. В данном случае п.п. 6.17 и 6.18. При внимательном прочтении разница в указаниях очевидна.
Ещё желательно при прочтении отключить любые собственные фантазии по нужному вопросу - чтобы не мешали понять/воспринять конкретные указания норм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:36
