> Как правильно коммутировать катушку пускателя с выхода плк или пр 200
Андре3377
сообщение 8.1.2023, 16:53
Пользователь №: 366769
Добрый день уважаемые коллеги.Решил собрать щит автоматики управления насосами для цтп на базе пр 200.Насосы мощностью 4кВт.Так вот возник вроде бы и простой но в тоже время интересный вопрос.Как лучше а точнее как правильнее и надежнее коммутировать катушку пускателя насоса с дискретного релейного выхода пр 200 или плк.Дело в тм что смотрев схемы автоматизации в большей части указывают подключения катушки пускателя напрямую к выходу релейному пр 200 или плк.Но Овен рекомендует для этих целей использовать промежуточное реле.Тобишь контактами промежуточного реле коммутировать катушку пускателя.Обосновывая это тем что в катушки пускателя токи самоиндукции выше чем в промежуточном реле.
2й вопрос если на вход реле пр 200 подавать сигнал с сухого контакта реле нужно ставить rc цепь?И вообще rc на контактах реле нужно ставить или необязательно.Я могу рассчитать rc цепь понятно что она нужна для подавления помех и что бы контакты не искрили.Вот и хотел узнать как делайте Вы в своих проектах.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 0:46
