> Частотный преобразователь Delta Electronics CP2000, Переход в режим автоматического энергосбережения в ночное время.
Ineradicable2509
сообщение 17.1.2023, 10:45
Из: Керчь
Пользователь №: 412729
Добрый день! Руководство дало головоломку: если ли возможность в ночное время при работе частотного преобразователя, перехода в режим автоматического энергосбережения со снижением давления или полной остановкой. С 23.00 до 05.00 утра. Частотный преобразователь Delta Electronics CP2000. Были настройки спящего режима по пид-регулятору, а как сделать согласно ЗАДАНИЮ РУКОВОДСТВА ума не приложу.
Kotlovoy
сообщение 17.1.2023, 11:29
Пользователь №: 140571
Установите электромагнитный клапан с таймером. Если у вас настроен спящий режим, ночью таймер закроет клапан за насосом и частотник заснёт.
Либо настройте пуск частотника по дискретному входу и подключите таймер к нему.
Или есть вариант настроить дискретный вход на фиксированную частоту и по таймеру переводит частотник на пониженные обороты. Только придётся ещё один дискретный вход настроить на блокировку ПИДа и подавать сигнал на оба дискретных входа.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 17.1.2023, 11:34
Олег_
сообщение 17.1.2023, 14:18
Пользователь №: 55924
В этом частотнике есть контроллер и часы.
Ineradicable2509
сообщение 17.1.2023, 15:10
Из: Керчь
Я понимаю что часы и дату в нем можно выставить. Но суть вопроса - что бы когда переходит в другой режим - еще и давление занижал! Думаю без участия оператора такое не возможно в автоматическом режим.
Kotlovoy
сообщение 17.1.2023, 15:42
В таком случае можно установить два потенциометра-задатчика и переключать их по таймеру.
yozik
сообщение 17.1.2023, 17:35
Из: Украина
Пользователь №: 23441
У СР2000 внутри полноценный ПЛК
Оболочка для написания программ на сайтах дельты бесплатная.
Для заливки программы в частотник надо преобразователь usb-rs485
Подойдёт любой китайский (вообще любой)
В 09 группе параметров есть параметры для обмена с плк (туда уставки записать)
Программа простенькая максимум с 10 строк.
А вы ...невозможно..невозможно..
Вам понадобится ноут и преобразователь, ну и ваше время на написание программы.
Или как посоветовал Kotlovoy два потенциометра 10кОм и внешний таймер.
and
сообщение 28.1.2023, 18:22
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(Ineradicable2509 @ 17.1.2023, 10:45) *
если ли возможность в ночное время ... со снижением давления или полной остановкой. С 23.00 до 05.00 утра.
Судя по заданию, ночью вода вообще не нужна. Тогда и гонять насос на сниженных оборотах нет смысла. Просто останавливайте насос таймером.
Сообщение отредактировал and - 28.1.2023, 18:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 8:42
