> Переход с ПНД на ПП
Yaro
сообщение 14.2.2023, 14:57
Пользователь №: 403273
Товарищи, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, стоит такая вот задачка: В здание входит ПНД (ПЭ100) труба 50 диаметра, а внутрянка вся идет из трубы ПП. Каким образом перейти с ПНД на ПП? Правильно ли я понимаю, что достаточно либо соединить их компрессионной муфтой?
aminopower
сообщение 14.2.2023, 15:33
Пользователь №: 59079
1) На свободных фланцах
2) Через фитинги с переходом на резьбу ("американка")
Yaro
сообщение 14.2.2023, 15:58
А можете пожалуйста подробнее расписать как будет выглядеть схема через американку?
сообщение 14.2.2023, 16:29
и прям между этими трубами нет узла ввода на котором хоть на что угодно можно перейти? Даже в ижс.
nick2
сообщение 15.2.2023, 7:28
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Если на вводе в здание - используйте фланцевое соединение.
лучше всего поставить на вводе задвижку фланцевую. С одной стороны через фланец подключаете ПНД, с другой через фланец подключаете ППр.
Запорная арматура на вводе нужна по любому.
Компрессионка или американка - не годится. У Вас всё-таки "промышленный гражданский" объект - целое здание, а не бытовой вагончик.
И компрессионку разобрать в стыковом соединении - тяжело, надо иметь свободное хождение концов трубопровода.
Сообщение отредактировал nick2 - 15.2.2023, 7:30
aminopower
сообщение 15.2.2023, 7:38
Со стороны ПЭ компрессионная муфта с переходом на резьбу, со стороны ПП-комбинированная разьемная муфта.
Сообщение отредактировал aminopower - 15.2.2023, 7:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 12:11
