ГВС, Гидравлический расчет ГВС |
26.2.2023, 11:45
Пользователь №: 412229
Добрый день. Подскажите пожалуйста как выполнить гидравлический расчет ГВС с циркуляцией на два режима. Ситуация такая, 6 этажное здание 150 метров длиной. В одной стороне стоит ИТП в другой баки резервного ГВС между ними 150м соответственно. Магистрали ГВС и ХВС проходят под потолком подвала. Диаметры магистрали постоянны В1-65мм, Т3-50мм, Т4-40мм. Магистрали не заужаются из за того что ИТП и баки находятся в разных сторонах здания. На стояках Т4 стоят балансировочные клапана. Вопрос как сделать гидравлический расчет на два режима от ИТП и при аварии от баков ГВС. И будет ли циркулировать ГВС если балансировать стояки Т4. Примерную принципиалку приложил. Спасибо!!!
Сообщений в этой теме
Abai1997 ГВС 26.2.2023, 11:45 tiptop Цитата(Abai1997 @ 26.2.2023, 11:45) . При... 26.2.2023, 12:09 Abai1997 Цитата(tiptop @ 26.2.2023, 12:09) Там у о... 26.2.2023, 12:19  tiptop Цитата(Abai1997 @ 26.2.2023, 12:19) И там... 26.2.2023, 12:34   Abai1997 Цитата(tiptop @ 26.2.2023, 12:34) Да, это... 26.2.2023, 12:40 tiptop Цитата(Abai1997 @ 26.2.2023, 11:45) баки ... 26.2.2023, 18:54 Abai1997 Цитата(tiptop @ 26.2.2023, 18:54) Какое у... 26.2.2023, 19:32  tiptop Цитата(Abai1997 @ 26.2.2023, 19:32) 2 нап... 26.2.2023, 19:57   Abai1997 Цитата(tiptop @ 26.2.2023, 19:57) То есть... 27.2.2023, 10:03 Aerl Цитата(Abai1997 @ 26.2.2023, 11:45) Добры... 27.2.2023, 11:46 svoroponov Исходя из схемы, вам при переключении ГВС от ИТП н... 27.2.2023, 11:50 Abai1997 Цитата(svoroponov @ 27.2.2023, 11:50) Исх... 27.2.2023, 16:04 shooma4 Посмотрите эту тему как раз по вашему вопросу о нс... 1.3.2023, 12:17 Abai1997 Цитата(shooma4 @ 1.3.2023, 12:17) Посмотр... 1.3.2023, 18:18  GreyBrain Цитата(Abai1997 @ 1.3.2023, 19:18) Да сде... 2.3.2023, 7:42   Abai1997 Цитата(GreyBrain @ 2.3.2023, 7:42) Возмож... 6.3.2023, 14:13 svoroponov Знаете что. Возьмите найдите бесплатную программу... 1.3.2023, 15:05 GreyBrain Цитата(svoroponov @ 1.3.2023, 16:05) Знае... 1.3.2023, 15:30 svoroponov Да , вы можете посчитать схему как надо , но при в... 1.3.2023, 16:34 Aerl Цитата(Abai1997 @ 1.3.2023, 18:18) Да сде... 2.3.2023, 16:09 Abai1997 Цитата(Aerl @ 2.3.2023, 16:09) Почитайте ... 6.3.2023, 14:37 shooma4 Цитата(Abai1997 @ 1.3.2023, 18:18) Да сде... 3.3.2023, 9:43 GreyBrain Цитата(shooma4 @ 3.3.2023, 10:43) Что име... 3.3.2023, 9:58 shooma4 Цитата(GreyBrain @ 3.3.2023, 9:58) Какая-... 3.3.2023, 10:46 GreyBrain Настройка клапана и соответствующей этой настройке... 6.3.2023, 14:33 GreyBrain Пересчет скорости в м/с на соответствующий диаметр... 6.3.2023, 14:54 Abai1997 Цитата(GreyBrain @ 6.3.2023, 14:54) Перес... 6.3.2023, 14:56 GreyBrain https://www.tlv.com/global/RU/calculator/wa...ugh-... 6.3.2023, 15:02 Abai1997 Цитата(GreyBrain @ 6.3.2023, 15:02) https... 6.3.2023, 15:05 пользователь Здравствуйте. Дабы не множить темы, задам здесь св... 31.5.2023, 10:11 alexandrpjatkov Цитата(пользователь @ 31.5.2023, 12:11) З... 31.5.2023, 10:20 пользователь Вот. И тут возникает вопрос : таблицы Шевелева вед... 31.5.2023, 11:34 tiptop Цитата(пользователь @ 31.5.2023, 11:34) В... 31.5.2023, 11:49 alexandrpjatkov Цитата(пользователь @ 31.5.2023, 13:34) В... 31.5.2023, 11:53  tiptop Цитата(alexandrpjatkov @ 31.5.2023, 11:53... 31.5.2023, 12:12   alexandrpjatkov Цитата(tiptop @ 31.5.2023, 14:12) Улыбает... 31.5.2023, 12:25 пользователь Я подозреваю, в ГВС может иметь место какая-нибудь... 31.5.2023, 12:43 alexandrpjatkov Цитата(пользователь @ 31.5.2023, 14:43) Я... 31.5.2023, 12:57 aminopower Цитата(пользователь @ 31.5.2023, 12:43) Я... 31.5.2023, 13:10 пользователь aminopower, благодарю за разъяснение.
а вот ссылк... 31.5.2023, 14:53 aminopower Цитата(пользователь @ 31.5.2023, 14:53) Н... 31.5.2023, 16:26 ВКшник Здравствуйте. Здесь поищите ответ @vknvkchat 31.5.2023, 15:04 alexandrpjatkov Цитата(ВКшник @ 31.5.2023, 17:04) Здравст... 31.5.2023, 15:27 Aerl Цитата(aminopower @ 31.5.2023, 13:10) В Г... 1.6.2023, 22:23 пользователь Наконец нашла источник информации.
Таблицу, из ко... 19.6.2023, 12:41 GreyBrain Цитата(пользователь @ 19.6.2023, 13:41) Н... 20.6.2023, 10:43 Aerl Цитата(пользователь @ 19.6.2023, 12:41) Н... 20.6.2023, 10:57
