2 страниц V  < 1 2
> ГВС, Гидравлический расчет ГВС
alexandrpjatkov
сообщение 31.5.2023, 10:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(пользователь @ 31.5.2023, 12:11) *
Здравствуйте. Дабы не множить темы, задам здесь свой вопрос общепознавательного характера.
Вопрос к тем, кто делает гидравлический расчет внутреннего гвс "вручную", по таблицам.
Интересует именно стальная труба ( для пп есть таблицы производителей).
Какие таблицы применяете для расчета гвс?
Всю жизнь пользовалась Шевелевыми. Но в Шевелеве нет отдельных таблиц для горячей воды.
Коллеги настаивают на неких таблицах Хлудова, имеющихся в бумаге, без обложки. Я такую фамилию впервые слышу и в сети ничего похожего не нахожу.
Если для стальных-всю жизнь делал по Шевелеву, если для полимерных-по таблицам Добромыслова (хотя в Шевелеве для пластмассовых труб тоже есть но таблицы Добромыслова по свежее будут). Про Хлудова не слышал никогда.
пользователь
сообщение 31.5.2023, 11:34
Пользователь №: 19389
Вот. И тут возникает вопрос : таблицы Шевелева ведь не учитывают особенностей горячей воды. ?
tiptop
сообщение 31.5.2023, 11:49
...И ещё что-то?
alexandrpjatkov
сообщение 31.5.2023, 11:53
Сообщение #34
Из: Тюмень
В предисловии к таблицам Шевелева сказано что они "предназначены для гидравлического расчета водопроводных труб" (как по вашему водопровод горячей воды является водопроводными трубами?)
А в таблицах Добромыслова вообще приведены такие трубы некоторые из которых применяются в том числе и для горячего водоснабжения (это если порыться в литературе и материалах от производителя труб)
Цитата(tiptop @ 31.5.2023, 13:49) *
tiptop
сообщение 31.5.2023, 12:12
Сообщение #35
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.5.2023, 11:53) *
alexandrpjatkov
сообщение 31.5.2023, 12:25
Сообщение #36
Из: Тюмень
Цитата(tiptop @ 31.5.2023, 14:12) *
Надо порыться в таблицах, а вдруг там формула какая выведена апо этому поводу, а я и пропустил... rolleyes.gif rolleyes.gif
пользователь
сообщение 31.5.2023, 12:43
Сообщение #37
Я подозреваю, в ГВС может иметь место какая-нибудь поправка на зарастание/отложения итп.
В тех, показанных мне "безымянных" таблицах для горячей воды действительно значения отличаются в "худшую" сторону.
Может это и логично, но тогда хотелось бы найти источник информации.
На этом форуме я скачивала "Таблицы Шевелева" в EXCEL ( приложить не могу- безопасность..) там тоже есть отдельные странички ХВ и ГВ. Но откуда автор взял ГВ - непонятно.
alexandrpjatkov
сообщение 31.5.2023, 12:57
Сообщение #38
Из: Тюмень
Зарастать и холодный водопровод может вообще то. Качество воды одинаковое что в ГВС что в холодном водопроводе, да и трубы одинаково могут ржаветь и там и там.
aminopower
сообщение 31.5.2023, 13:10
Сообщение #39
Пользователь №: 59079
В ГВС температура воды выше, чем в ХВС. С увеличением температуры уменьшается вязкость жидкости, что соответственно, влияет на коэффициент сопротивления трения по длине. При прочих равных условиях потери напора в ХВС будут больше, чем в ГВС. В сети есть программы в которых учитывается температура воды при расчете.
пользователь
сообщение 31.5.2023, 14:53
Сообщение #40
aminopower, благодарю за разъяснение.
а вот ссылка на те таблицы шевелева в ЕХСEL, созданные уважаемым Михаилом:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%EB%E5%E2%FB%F5
Вот там какие-то непонятно откуда полученные странички с "ГВ" для стальных труб обеих ГОСТов.
И значения в них похожи на того "Хлудова", про которого никто не слышал.
ВКшник
сообщение 31.5.2023, 15:04
Сообщение #41
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Здравствуйте. Здесь поищите ответ @vknvkchat
alexandrpjatkov
сообщение 31.5.2023, 15:27
Сообщение #42
Из: Тюмень
Цитата(ВКшник @ 31.5.2023, 17:04) *
Здравствуйте. Здесь поищите ответ...
Свой чат реклапируете? Уже в скольких темах увидел подобный Ваш ответ...
aminopower
сообщение 31.5.2023, 16:26
Сообщение #43
Цитата(пользователь @ 31.5.2023, 14:53) *
Если есть желание докопаться до истины "вручную", почему бы в эксель не занести формулы с нужными параметрами?
Aerl
сообщение 1.6.2023, 22:23
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Все верно) +1
пользователь
сообщение 19.6.2023, 12:41
Сообщение #45
Наконец нашла источник информации.
Таблицу, из которой мои оппоненты берут завышенные потери давления (относительно Шевелева)
нашла вот в этой книге про ГВС (на этом форуме)
В заголовке таблицы так и пишут "с учетом зарастания".
kniga_gvs_povyshenie_effektivnosti_Chistyakov_1988.djvu
Вот и думай как считать - с учетом кинематической вязкости или по таблицам для гвс "с учетом зарастания". Вроде как "мы покупаем или продаем" .
GreyBrain
сообщение 20.6.2023, 10:43
Сообщение #46
Пользователь №: 390653
Кто-то 10% берет запас на зарастание, кто-то больше. Можно ведь найти нормы по коррозии для труб ГВС, и в расчете указать этот уменьшенный диаметр, посчитанный на срок эксплуатации, а если ещё взять значение шероховатости для ГВС по СП 124 цифра еще больше будет. Для внутрянки это не регламентировано, но правильнее, мне кажется так.
Aerl
сообщение 20.6.2023, 10:57
Сообщение #47
Из: Нижний Новгород
Ну так-то таблицы Шевелева составлены для неновых трубы и учитывают зарастание)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 4:49
