> Растояние между приточным и выбросным воздуховодом.
Студент2021
сообщение 9.3.2023, 12:37
Пользователь №: 394190
Добрый день. Существующее здание аэропорта (Терминал внутренних воздушных линий с административным блоком).
На кровле здания установили приточно-вытяжные системы, приточные, вытяжные. Заказчик хочет уменьшить длину воздуховодов приточного и вытяжного воздуховода,
так как из-за парусности опоры воздуховодов разрушают кровлю.
Вопрос на каком расстояние можно размещать приточный и вытяжной воздуховод ?
1) В СП 60. п7.5.7 не нормируется и принимается в соответствии с паспортом устройства. (в паспорте устройства про расстояние не написано)
2) Приточно-вытяжные установки, вытяжной воздух без вредных выделений.
3) На что надо обратить внимание, что прочитать ?
Допустим система ПВ1.02 , зачем всасывающий воздуховод так далеко отводить, можно сделать на расстояние 1или 2 метра от выброса.
Расстояние всаса от ПВ1.02 и П1.11 более 5 метров, не уж то нельзя было меньше сделать?
Сообщение отредактировал Студент2021 - 9.3.2023, 12:45
Ответов (1 - 11)
ИОВ
сообщение 9.3.2023, 13:42
Вы предлагаете угадать что-то в чужом проекте? newconfus.gif Разочарую - здесь никто не знает подробностей этого проекта и здания.
Заказчику нужно обращаться за пояснениями к разработчикам этого уже реализованного проекта.
Смотреть в сторону п. 7.5.7 СП 60 вообще нет смысла - там речь только о применении индивидуальных приточно-вытяжных систем. Это мелкие системы, предназначенные для одного небольшого помещения или нескольких помещений в пределах одной квартиры.
Студент2021
сообщение 9.3.2023, 13:52
Спасибо за ответ.
Система П1.11 обслуживает Гардероб смены, помещение кинолога, помещение обработки багажа.
Система ПВ1.02 обслуживает Операционный зал общего пользования, Зона очереди перед пунктом досмотр, Зона входного досмотра, Зона регистрации.
В проекте написано, что за помещение и какая установка его обслуживает. Исходя из этого можно сделать какой то вывод?
В СП 60 такой информации не нашел. Нуждаюсь в совете.
ИОВ
сообщение 9.3.2023, 14:40
Нет, этой информации недостаточно.
Кроме того, у авторов проекта д.б. расчёты, подтверждающие проектные решения по расстояниям между приточным и выбросным проёмами. Мало верится, что проёмы были так разнесены без веских причин и обоснований.
Mr. Lewton
сообщение 9.3.2023, 17:20
Пользователь №: 152111
Расстояния между забором воздуха и выбросом еще можно посмотреть в п. А.2.4. ГОСТ Р 59972-2021 (он заменил ГОСТ Р ЕН 13779-2007, ссылка в СП60.2022 пропала, но он включен в "добровольный" перечень, если не ошибаюсь).
Ситуация из плана малопонятна, с изменениями необходимо быть предельно осторожным.
Сообщение отредактировал Mr. Lewton - 9.3.2023, 17:35
ИОВ
сообщение 9.3.2023, 17:52
Не ошибаетесь - новый ГОСТ включён в добровольный перечень.
Номограмма в новом ГОСТе та же, что и в прежнем.
Посмотреть можно, но нужно знать подробности по конкретным системам. А также иметь знания о выбросах из других систем и учитывать розу ветров. Поэтому надо авторов проекта запрашивать.
Студент2021
сообщение 10.3.2023, 6:20
Всем спасибо за помощь.
Студент2021
сообщение 10.3.2023, 7:39
Помоги разобраться с рисунком А1, не совсем понимаю как его читать. Что обозначено в квадратах и кружках.
Jan28
сообщение 10.3.2023, 8:52
Пользователь №: 11080
Обозначения кружка и прямоуг. приведены сбоку (типа условные обозначения):
- кружки обозначены цифрой 3, под графиком пояснение: 3 - класс удаляемого воздуха;
- прямоуг. обозначены цифрой 4, под графиком пояснение: 4 - расход воздуха в устройстве для удаления воздуха за пределы здания.
Студент2021
сообщение 10.3.2023, 9:07
Данный рисунок А1 только для отверстий расположенных на фасаде или можно применить для систем которые расположены на кровле?
Jan28
сообщение 10.3.2023, 10:15
Прямо вроде не указано. По тексту похоже, что речь идёт о фасадах. Но я думаю можно применить и для кровли.
Студент2021
сообщение 10.3.2023, 11:36
Класс удаляемого воздуха У1, расход воздуха 3,1 м3/с. Какое тут будет расстояние, не совсем понимаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:22
