Добрый день, помогите пожалуйста с вопросом. Не могу додуматься и найти ответ. Прикрепил скриншот. На нем изображена котельная (К), тепловые сети (Т.С.), система отопления (С.О.) и 2-ух ходовой клапан и указаны давления в различных точках. Вопрос - при закрытии двухходового клапана (не полностью) давление
перед ним возрастет, допустим, до 47 м.? давление после него при этом снизится на значение, допустим, 39 м.. Верно ли я процесс понимаю или никакого повышения давления при
не полном закрытии наблюдаться не будет? Чем руководствуюсь я - возьму характеристику сети С.О. и насоса, на пересечении этих кривых отмечаю рабочую точку, как только клапан закрывается -> расход уменьшается ->
давление повышается и ведь не важно, что за клапан трех, двух или терморегулятор на О.П., при любом их закрытии давление повысится перед ними. Так я думаю или бред полный?) И последнее, если все работает так, как написал выше, то представим зависимую схему подключения - на подаче стоит РПД и РК в С.О. у О.П. установлены терморегуляторы, если РК или терморегулятор закрывается, то
давление в точке отбора импульса высокого давления у РПД
повысится и РПД начнет закрываться, все так? Спасибо
