> Про серые стоки в СП 30.13330.2020
alexandrpjatkov
сообщение 16.3.2023, 12:24
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
В СП 30.13330.2020 нашел пункт 26.17 далее привожу цитату
В проектных решениях рекомендуется применять:
- системы очистки "серых" стоков для повторного использования в качестве технической воды
для смыва унитазов, мойки автомобилей, мойки тротуаров, полива зеленых насаждений;
Интресно, а кто нибудь где нибудь видел конкретное четкое определение того что можно а что нельзя считать "серыми" стоками? И получается теперь мне любой эксперт может забабахать замечание почему в квартире (если делаю жилой дом) в унитазе делаю смыв чистой водопроводной водой а не стоками от кухонной мойки (к примеру) или от душевой кабины???
И еще интересно вот тот кто этот пункт придумал сам свое авто стоками (пусть даже очищеными) моет? Или тротуар перед своим домом? (как это в пункте рекомендуется)...
Вопросы конечно больше риторические....
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.3.2023, 12:41
GreyBrain
сообщение 16.3.2023, 13:24
Пользователь №: 390653
Во первых, поиск по форуму. Про это уже было.
Во вторых, там чёрным по белому написано рекомендуется
alexandrpjatkov
сообщение 16.3.2023, 13:44
Из: Тюмень
Т.е. на свое усмотрение эксперт сможет сделать мне про это замечание и я не смогу от этого откреститься что дескать это запрещено (как это было в СНиПе)
С этим "рекомендуется" уже доводилось сталкиваться с ситуациями что вот не обязательно но эксперту хочется чтобы я сделал именно так и никакие обоснования и увещевания на него не действуют.
Как минимум одну такую интересную тему помню. Видать автора той темы до разработки СП карьера довела... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.3.2023, 13:45
GreyBrain
сообщение 16.3.2023, 14:04
Ну так покажите, сперва, замечание эксперта, где он требовал выполнить рекомендацию. И проект приложите, на который есть замечание. У вас такие есть? Риторический вопрос
alexandrpjatkov
сообщение 16.3.2023, 14:20
Из: Тюмень
Не есть но были. Приложить ничего не могу ибо под рукой нет.
Aerl
сообщение 16.3.2023, 20:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
экономически не рентабельно, если вода кончено не по 1000 р/м3
alexandrpjatkov
сообщение 17.3.2023, 7:11
Из: Тюмень
И тем не менее это это в разделе СП в названии которого упоминается экономичность rolleyes.gif
Aerl
сообщение 17.3.2023, 11:15
Из: Нижний Новгород
в местах где с водой проблемы (высокая удаленность от источников), либо просто дефицитный регион с точки зрения водных ресурсов, данное решение может быть применимо.
Сообщение отредактировал Aerl - 17.3.2023, 11:15
alexandrpjatkov
сообщение 17.3.2023, 13:01
Из: Тюмень
Это понятно, но в советском СНиП 2.04.01-85* пункт был именно с формулировкой про дефицит питьевой воды (далее даю цитату пункта), а вот тут ее вычеркнули... И теперь на это расплывчатое... требование каждый может смотреть с той точки зрения с которой он захочет...
В населенных пунктах и на предприятиях, где источники питьевого водоснабжения не обеспечивают все нужды потребителей, при технико- экономическом обосновании и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается подводить воду непитьевого качества к писсуарам и смывным бачкам
унитазов.
Да и про согласование с СЭС в новых нормах речи не идет...То ли в стоках (пусть и очищеных) стало заразы меньше с тех времен, то ли мы все к заразе устойчивее стали...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.3.2023, 13:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:26
