> Методические рекомендации по проектированию систем вентиляции жилых и общественных зданий
mark1
сообщение 22.3.2023, 10:09
Пользователь №: 2412
Здравствуйте. Интересует статус документа "Методические рекомендации по проектированию систем вентиляции жилых и общественных зданий". Является ли данный документ обязательным нормативным документом при проектировании? И где написан его статус?
Ответов (1 - 5)
ИОВ
сообщение 22.3.2023, 15:00
В ст. 14 № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" перечислены документы по стандартизации. Никаких Рекомендаций там, конечно, нет и быть не может.
Любые Рекомендации/Пособия/Справочники вообще не являются документами, тем более, нормативными. Ими можно пользоваться в частях, не противоречащих действующим нормативным документам.
mark1
сообщение 23.3.2023, 7:21
Тогда интересует пункт 5.1.2.8 Систему вентиляции с естественным удалением воздуха выполняют
с удалением воздуха через теплый чердак с единой шахтой на кровле (рисунок
1) или через раздельные каналы, выводимые на кровлю (рисунок 2).
В зданиях высотой 5–6 этажей и менее воздух следует удалять
вертикальными каналами с самостоятельным выпуском его в атмосферу (см.
рисунок 3).
В СП60 вообще нет никаких указаний по устройству вентиляции жилых зданий, в частности по устройству теплого чердака или без чердака или с холодным чердаком. В таком случае пользуемся этой методичкой? Если проектное решение не соответствует этой методичке имеет ли право эксперт требовать сделать по этой методичке?
ИОВ
сообщение 23.3.2023, 9:12
Для "тёплого чердака" есть свои Рекомендации по его конструктивному устройству с методикой расчёта. Если Вы не знакомы с этими Рекомендациями, то каким образом Вы смогли выполнить все необходимые расчёты?
В п. 7.1 этих Рекомендаций есть также указания по этажности здания. Для 5-ти-этажных домов необходимо выполнить ТЭО применения "тёплого чердака". Сразу скажу - для 5-6-ти-этажных зданий вряд ли сможете обосновать, там просто не хватает воздуха и высоты вентканалов для такого устройства.
Ещё следует обратить серьёзное внимание на указание СП 60.13330.2020:
Объединение теплым чердаком воздуховодов общеобменной вытяжной вентиляции допускается предусматривать в жилых, общественных (кроме зданий медицинских организаций) и административно-бытовых зданиях, при условии выполнения 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, кроме воздуховодов из помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования.
Это указание сразу исключает возможность применения "тёплого чердака" в МЖД с газовыми плитами - вытяжки из с/у и ванных очень мало, недостаточно для такого устройства и нецелесообразно уже даже для 9-10-ти-этажных зданий.
Т.о., Вы не сможете представить эксперту расчёт, подтверждающий легитимность своего проектного решения. А эксперт такой расчёт обязательно затребует.
Сообщение отредактировал ИОВ - 23.3.2023, 9:15
lyubopytnyj
сообщение 23.3.2023, 12:38
Пользователь №: 412932
Не смотрят они на эту методичку)
mark1
сообщение 24.3.2023, 4:58
Мне написали замечание по этой методичке)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:25
