> Нестандартный поворот трубой большого диаметра
Krieg
сообщение 23.3.2023, 20:38
Пользователь №: 25304
Прокладывается ПЭ труба Ду500. По трассе в нескольких местах необходимо выполнить поворот в 3-5-8 градусов. Фитинги есть только 15,30,45,90. Как можно обеспечить такие углы поворота трубопровода?
Машинист
сообщение 23.3.2023, 20:44
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Изгибом
Krieg
сообщение 23.3.2023, 20:46
Цитата(Машинист @ 23.3.2023, 19:44) *
Изгибом
А чем гнуть трубу диаметром 560х33 мм?
lexa00
сообщение 23.3.2023, 20:49
Пользователь №: 7247
Изогнуть трубу за счет её упругости?
Краном, трубоукладчиком, экскаватором.
На бровке сваривается и укладывается в сформированный профиль траншеи
Krieg
сообщение 23.3.2023, 20:55
Как происходит процесс изгиба такого диаметра ПЭ трубы? Нагревают трубу и одновременно гнут? Вокруг чего происходит изгиб?
Машинист
сообщение 23.3.2023, 21:22
Из: Архангельск
Вокруг всего. Вы трубы 12-метровые видели полиэтиленовые ду400 или 500? Гнутся они вполне нормально, понятно что не руками. Техникой.
Ну, можно заказать на заводе сварной отвод на 3-5 градусов, но я думаю, вас не поймут.
T-rex
сообщение 23.3.2023, 21:28
Пользователь №: 163378
Если ТС не знает про упругий изгиб, я бы не стал предлагать такое решение.
А так - https://propolyethylene.ru/hdpe/kak-vypryam...-trubu-pnd.html
nagger
сообщение 24.3.2023, 1:02
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Позвони производителю та спроси, сделают ли они тебе отводы на нестандартные углы.
Aerl
сообщение 24.3.2023, 8:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
СП 399, п.7.24
SV_vrn
сообщение 24.3.2023, 9:44
Пользователь №: 39979
Полипластик например, я точно знаю, на заказ делает отводы кратно 5гр - 5,10,15 и пр. по цене их нужно брать как ближайший для большего угла (5,10 как 15; 20,25 как 30; 35,40 как 45 и т.д.).
В проект закладывается ближайший подходящий, например отвод 10гр - для углов поворота от 168 до 172гр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:46
