> Помогите разобраться с системой, Автоматический тепловой узел
Rom.S.0895
сообщение 19.4.2023, 16:23
Пользователь №: 392929
Прошу спецов подсказать по каналам связи и их количеству исходя из схемы. Система: автоматизация в ИТП (регулировка теплоносителя)
По принципу работы (грубо): к контроллеру подключены три термосопротивления, на основании данных контроллер по графику, который в нем забит, управляет клапаном и насосами.
Датчики температуры (термосопротивления) Pt500 к каким каналам относятся: дискретные управляющие/информационные или аналоговые управляющие/информационные.
Выход с контроллера на клапан и насос какой канал аналоговый управляющий или дискретный управляющий.
Прикрепленный файл  Скриншот_18_04_2023_132424.jpg ( 66,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  Скриншот_18_04_2023_132424.jpg ( 66,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
GreyBrain
сообщение 19.4.2023, 20:35
Пользователь №: 390653
На сайте овен есть схемы, можно там посмотреть, наглядно в общем то
Lex
сообщение 20.4.2023, 4:17
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Я не спец, но
датчики температуры - аналоговые информационные каналы,
выход с контроллера на клапан - 1. аналоговый управляющий канал, если сигнал управления 0-10В или 4-20мА; или 2. дискретный управляющий канал (два), если сигнал управления 3-х позиционный.
насос - 1. дискретный управляющий канал, если "вкл-откл"; или 2. аналоговый управляющий канал, если сигнал управления 0-10В или 4-20мА; или 3. одновременно оба этих варианта.
Сообщение отредактировал Lex - 20.4.2023, 4:18
starmos
сообщение 20.4.2023, 6:44
Пользователь №: 134172
Датчики температуры: аналоговые информационные.
Выход с контроллера на клапан: аналоговый управляющий или дискретный управляющий. Бывает и так и эдак, потому что зависит от того, какой привод на клапане стоит: с аналоговым управлением, или 3-х позиционный с дискретным управлением.
Выход с контроллера на насос: дискретный управляющий. Как правило. Но может быть и аналоговый управляющий, если насос(ы) подключен через частотник, такое бывает.
Rom.S.0895
сообщение 20.4.2023, 8:06
Всем спасибо за ответы, очень помогли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 5:28
