> Частотник Veda не запускается дистанционно.
Yurovpv
сообщение 19.4.2023, 17:06
Пользователь №: 354335
Здравствуйте! При замыкании контактов gnd и x1, не запускается. Параметры F01.01-1, F01.2-1, F05.00-1. Собственно, регулировка частоты потенциометром на дисплее отображается, пуск не происходит. Какие ещё параметры могут влиять на дистанционный пуск? Спасибо.
Pawel
сообщение 19.4.2023, 17:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
А с кнопок то запускается?
Yurovpv
сообщение 19.4.2023, 18:30
Да. При F01.01-0, с панели всё работает.
Kotlovoy
сообщение 19.4.2023, 19:11
Пользователь №: 140571
Цитата(Yurovpv @ 19.4.2023, 17:06) *
F01.2-1
Может, F01.02-1 ?
Yurovpv
сообщение 19.4.2023, 19:30
Цитата(Kotlovoy @ 19.4.2023, 19:11) *
Может, F01.02-1 ?
Именно так, а что этого меняет?!)
Kotlovoy
сообщение 19.4.2023, 19:57
В инструкции не увидел функции DIP переключателя S3. Его положение соответствует рисунку на схеме? Это, случайно не переключает логику дискретных входов npn/pnp?
Yurovpv
сообщение 19.4.2023, 21:05
Вот в таком положении они сейчас. Попробую поискать значение в инструкции.
Прикрепленный файл  Screenshot_2023_04_19_21_02_27_076_com.whatsapp.jpg ( 256,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Yurovpv
сообщение 19.4.2023, 21:22
По умолчанию переключатели все в положении off? Частотники монтировались другими людьми. Возможно и в этом дело...
SVKan
сообщение 2.5.2023, 7:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Судя по джамперам частотник выше 5,5кВт.
Замыкать управляющие входы (тот же Х1) надо на клемму СОМ.
GND это ноль от источника питания 10В...
Джампер PNP/NPN черный, рядом с клеммниками. С завода стоит в положении NPN (верхние два штыря). На частотниках 5,5кВт и ниже его нет, для них только NPN...
Для частотников 5,5кВт и ниже клеммы COM нет. Ее функции выполняет GND.
Сообщение отредактировал SVKan - 2.5.2023, 7:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 4:45
