> Обработанные данные метеослужб параметров A и n по СП32, Поиск обработанных данных метеослужб параметров A и n по СП32.13330
yanval
сообщение 21.4.2023, 23:18
Пользователь №: 349650
Здравствуйте.
Согласно пункта 7.4.2 СП 32.13330.2018 параметры A и n "определяются по результатам обработки многолетних записей самопишущих дождемеров местных метеорологических станций или по данным территориальных управлений Гидрометеослужбы".
Вопрос, есть ли в открытом доступе эти данные по параметрам A и n, и если есть то где?
Спасибо.
speleos
сообщение 23.4.2023, 21:20
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(yanval @ 21.4.2023, 23:18) *
Здравствуйте.
Спасибо.
охохохохо какой хороший вопрос, однако.))
эту ситуацию я решил расследовать года полтора назад, когда мне поступило предложение проверить склон на эрозию поверхностного стока 1% обеспеченности. Пришлось брать чисто "гидрологический" статистический аппарат и экстраполировать экстремальные значения. Ведь в Водгео пересчет интенсивности разрешен только на 10% обеспеченность. Выше начинает значение задирать.
В итоге пошел к гидрологам - научникам за советом и вот тезисно выводы по ситуации на сегодняшний день:
а) сейчас плювиографом данные мало кто пишет. Только спорадически всякие энтузиасты: есть по Уралу некоторые актуальные данные и все.
б) можно попробовать обработать ряды из климатических справочников, но они (ряды) старые и довольно короткие. Выходит не очень.
в) Еще есть кривые редукции в приложении к старому гидрологическому СНиПу. Они дают самые большие значения.
nagger
сообщение 24.4.2023, 1:28
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Таки напиши им, в гидромет, запросы, и, будь добр, сюда выложи ответы потом.
сообщение 24.4.2023, 3:48
Замеры замерами, а расчетные параметры утверждаются местными властями( субьекта федерации) для применения в качестве нормативных. Обращаться необходимо в региональную структуру по строительству в субьекте федерации (область, край, авт. республика).
Хотя обычно выкладывают у себя на оф. сайтах и рассылают всем значимым проектным конторам сами для ознакомления, после утверждения. В разным местах чуть по разному, с своими местными изысками в данном вопросе.
yanval
сообщение 24.4.2023, 20:39
Спасибо.
Я так понимаю, для этого используется метод Ленинградского научно-исследовательского института Академии Коммунального хозяйства. Вот только метод я что-то не нашёл, или не там искал.
svoroponov
сообщение 25.4.2023, 9:38
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Данные есть и даже интерактивная карта мне встречалась .Поищите .По моему даже тут на форуме когда то по запросу этих данных подобное было и были ответы.
speleos
сообщение 25.4.2023, 9:41
Гидродинамика и bim
Самое главное, это построить кривую редукции (интенсивность осадков: толщина слоя по времени, например мм/мин).
Я делал по-колхозному нормальным распределением без трансформации сетчатки. Гидрологи мне рекомендовали нормальный закон заменить на трехпараметрическое гамма распределение или по Фреше.
Фреше рекомендован МАГАТЭ для прогноза паводков при проектировании объектов атомной энергетики. (цифры выходят повыше чем 3парам или нормальн).
Имея данные i(t) уже можно определить наше "инженерное" q20 (которое, кстати, гидрологи очень не любят) и посчитать параметр А.
Первоисточник по А я хз, но на руках миею вот такую любопытную книженцию: Технические указания по проектированию дождевой канализации.
Гризли
сообщение 25.4.2023, 10:34
Пользователь №: 43572
Здравствуйте.
Спасибо.
Правильно один из коллег подсказал. В Гидромет делается запрос, заполняется форма, платится денежка и любые данные они предоставят.
И эти данные будут иметь юридическую силу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:17
