> Два ввода на АУПТ с 1 узлом управления
projects
сообщение 4.5.2023, 12:17
Пользователь №: 364316
Добрый день!
в СП 485 есть пункт 6.7.1.43. АУП с четырьмя и более узлами управления и/или более 12 пожарными кранами должна
иметь два ввода. При этом подводящий трубопровод должен быть закольцован. В качестве второго
ввода в секцию АУП-С может быть использована обводная линия у узла управления, соединяющая
подводящий и питающий трубопроводы через запорное устройство с ручным приводом.
не совсем понятен смысл обводной линии у узла управления.
Схема такая:
будет отдельно стоящая насосная в которой находится и узел управления и будет отдельно стоящее здание в котором требуется АУПТ
Не понятно достаточно ли байпаса вокруг узла управления который будет врезаться в питательный трубопровод в самой насосной после узла управления (вар.1) или тянуть этот байпас до ввода в здание (вар.2)? еще больше не понятно для чего это, если использовать вариант 1? просто метровая петля
Aerl
сообщение 6.5.2023, 11:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
1. Авария на подземном участке трубопровода, и система пожаротушения здания в ауте.
2. Уже лучше, но я бы добавил перемычку после УУ
Какое расстояние от НС до здания? почему УУ не перенести в здание?
Сообщение отредактировал Aerl - 6.5.2023, 11:08
projects
сообщение 10.5.2023, 13:37
перемычку после УУ? т.е объединить два варианта? в СП 485 об этом не говорится...
до здания метров 30
Aerl
сообщение 11.5.2023, 8:30
Из: Нижний Новгород
Ну значит в любом случае два ввода.
Перемычку нужно, чтобы при аварии на любом из вводов другой по прежнему мог работать через УУ. В любом случае это только в плюс надежности системы
В ветке ПТ еще можете проконсультироваться
projects
сообщение 11.5.2023, 17:04
Перемычка же уже без узла управления, а просто в обход него
Aerl
сообщение 15.5.2023, 12:47
Из: Нижний Новгород
Вот так было бы надёжней
Прикрепленный файл  IMG20230515124600.jpg ( 2,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:45
