> Разночтение в СП10
Nasttya
сообщение 10.5.2023, 10:31
Пользователь №: 14752
Добрый день.
Есть производственный объект (Ф5.1).
Объём 12000м3
Категория - Д
Степень огнестойкости - IV
В таблице 7.2 СП 10.13330 от 27.07.2020г. при данных параметрах стоит прочерк (объём < 150000м3), в примечании к таблице указано что знак "-" означает что ВПВ не требуется.
А в п.1.4, где перечисляются объекты для которых ВПВ не требуется, наш объект вроде как нужно оснащать ВПВ (объём > 5000м3)
Объект будет проходить негосударственную экспертизу.
Прошу прокомментировать, может кто-то сталкивался с этим разночтением? Как экспертиза трактует необходимость ВПВ в таком объекте?
Serg Ivanov
сообщение 13.5.2023, 10:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Как захочет. Спросите у них предварительно.
otdel.ito
сообщение 17.5.2023, 11:40
Пользователь №: 264982
Пока не зайдешь в экспертизу, никто ничего не скажет.
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2023, 9:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это везде по-разному.
otdel.ito
сообщение 18.5.2023, 9:57
А где по другому?
Саратовская ГГЭ, Волгоградская независимая, Московская ГГЭ, Ростовская ГГЭ не оказывают консультаций, без заключения договора.
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2023, 11:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(otdel.ito @ 18.5.2023, 9:57) *
А где по другому?
Ну, я сам экспертиза. smile.gif Консультирую в разумных пределах. Зачем мне потом лишняя морока при проверке? С экспертизой надо дружить. smile.gif В хорошем смысле. Так в СССР научили.
SV_vrn
сообщение 29.5.2023, 10:07
Пользователь №: 39979
Ради интереса еще 12 мая написал вопрос об этом во ВНИИПО. Посмотрим что ответят. Выложу потом.
shooma4
сообщение 2.6.2023, 15:34
Пользователь №: 126878
Действительно экспертиза может тут трактовать. Но мне кажется трактовать она будет исходя из того, что представляет из себя объект защиты и правильно ли принята категория здания по пожарной опасности. Если у вас там нет людей, горючих веществ или материалов, все в условно холодном состоянии находится (категория Д), то пожарный риск минимальный и можно трактовать в сторону отсутствия необходимости ВПВ. Если категория Д "притянута за уши", то трактовать будут в сторону необходимости ВПВ
Serg Ivanov
сообщение 2.6.2023, 18:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Я за 45 лет ни разу не встречал производственный объект категории Д. Как правило это всегда В.
трое пожарников
сообщение 2.6.2023, 19:14
Пользователь №: 373960
45 лет = 2/3 жизни - с днюхой!
shooma4
сообщение 3.6.2023, 9:52
Кстати, да. Интересно, что за производственный объект такой. Какой-нибудь "материально-технический склад" наверное?
Serg Ivanov
сообщение 5.6.2023, 8:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Но это только стаж по специальности..
SV_vrn
сообщение 5.6.2023, 11:15
Сейчас всякие небольшие производства заказчики стараются под Д подтянуть, чтобы по быстрому с минимальными затратами в разрешение на строительство получить и здание в эксплуатацию ввести.
Serg Ivanov
сообщение 5.6.2023, 13:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Надо быть совсем глупым проектировщиком чтобы соглашаться на такое. Отвечать-то не заказчику, а проектировщику.
SV_vrn
сообщение 6.6.2023, 8:58
Очень умные проектировщики - обычно очень бедные.
За что ему(проектировщику) отвечать? Здание запроектировано с производством категории Д и введено в эксплуатацию с ним же.
За то, что потом там по факту без проекта вместо склада металла, например организовано производство краски - несет ответственность только собственник здания.
BTS
сообщение 6.6.2023, 12:26
Пользователь №: 39493
В такой ситуации у проектировщика изначально нет перспективы чрезмерно обогатиться. У инспектора пожнадзора-перспектива есть.
SV_vrn
сообщение 6.6.2023, 15:38
Итак прислали нормотворцы свой ответ....
Как обычно половину вопроса не увидели и ответили хз что...
Вот как звучал вопрос:
В СП10.13130.2020 имеются существенные противоречия между требованиями п.1.4 и табл.7.2 для производственных зданий III-V степени огнестойкости и категории Г,Д о необходимости устройства ВПВ.
Пример 1.
Производственный объект (Ф5.1). Строительный объём 12000м3. Категория - Д
Степень огнестойкости - IV.
Согласно п.1.4, где перечисляются объекты для которых ВПВ не требуется, наш объект следует оснащать ВПВ, т.к. его объём более 5000м3.
Однако в таблице 7.2 СП10.13130.2020 при данных параметрах стоит прочерк (объём менее 150000м3), в примечании к таблице указано что знак "-" означает что ВПВ не требуется.
Пример 2.
Производственный объект (Ф5.1). Строительный объём 3000м3. Категория - Д
Степень огнестойкости - V.
Согласно п.1.4, где перечисляются объекты для которых ВПВ не требуется, наш объект не следует оснащать ВПВ, т.к. его объём менее 5000м3.
Однако в таблице 7.2 СП10.13130.2020 при данных параметрах следует предусматривать ВПВ 1х2,5л/с.
Прошу разъяснить - чем же следует руководствоваться в данных случаях, в особенности если даже невозможно определить параметры ВПВ при его необходимости(пример 1, когда по п.1.4 ВПВ нужен, а в табл.7.2 - прочерк)?
а вот что ответили:
shooma4
сообщение 8.6.2023, 14:42
На мой взгляд по первому вопросу ответили, что надо руководствоваться табл. 7.2 (т.е. в рассматриваемом случае не требуется ВПВ). По второму вопросу - тоже не надо, т.к. там опечатка.
В итоге, если категория Д выбрана корректно, то ВПВ не требуется несмотря на п.1.4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:41
