> ОВЕН ТРМ 210 как перепрошить
ttt63
сообщение 31.5.2023, 9:49
Пользователь №: 418025
Помогите.
Как перепрошить ТРМ 210?
Нужно поменять токовый выход (4-20 мА) на релейный или управление ТТР (твердотельное реле)
Ashihara
сообщение 31.5.2023, 10:45
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Вы думаете, что можно из супа сделать торт путём простого добавления ложки сахара?)
olg2004
сообщение 31.5.2023, 12:18
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ТРМ 210 это измеритель регулятор, выход в нем 4...20 мА ВУ ЦАП типа И это выход пид регулятора при аналоговом регулировании
что бы из такого сигнала сделать Релейный выход то нужно будет преобразовать пропорциональный сигнал 0-100% в два варианта:
1. ступенчатый выход с помощью компаратора/компараторов
2. ШИМ выход, импульсное регулирование. Бывает двух типов модуляция по ширине импульса (например для электронагревателя) или с отдельными выходами нагрев/охлаждение с тойже модуляцией по ширине импульса (например для электроприводов клапанов)
Вывод - нужно аппаратное преобразование так программное не получится.
И да ТРМ 210 это регулятор он не программируется
kosmos440o
сообщение 31.5.2023, 16:03
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(ttt63 @ 31.5.2023, 10:49) *
Помогите.
Поставьте резистор 600 ом на выходе и параллельно ему релюшку на 12 вольт. Будет как бы он-офф. Кажись есть преобразователи такие. Из Сименса RLU222 можно сделать 2 уровня включения, из Elstars LC1 8 уровней включения, из Elstars HC1 2 канала открыть-закрыть.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.5.2023, 16:07
AI 155
сообщение 31.5.2023, 18:06
Пользователь №: 412458
Последовательно с выходом резистор и параллельно ему ттр с Uупр.: 3... 32В.
ttt63
сообщение 1.6.2023, 3:26
В ТРМ-ке плата универсальная, выход может быть любым из 6-и вариантов.
Соответственно прошивки тоже разные.
Аппаратную часть я уже переделал.
Мне нужно изменить програмную часть.
Мне нужна прошивка под релейный или ТТР выход.
Релюшкой или резистором там не обойтись.
Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал ttt63 - 1.6.2023, 3:28
manjey73
сообщение 1.6.2023, 8:54
Пользователь №: 240922
ttt63 раз вы переделали аппаратную часть, то что на счет прошивки говорит сам Овен ? так понимаю гарантии у вас все равно нет... или для прошивки они требуют отправлять в сервис центр ?
ttt63
сообщение 1.6.2023, 10:19
ОВЕН говорит что прошивки они не дают, и переделками сами не занимаются.
Говорят это сложно, нужно менять программную и аппаратную часть.
Гарантии давно нет. Куплен был лет 6 назад, под другие задачи, но до ума так и не довели.
Сейчас безхозный. А задача под него появилась, но токовый выход никак ни подходит.
manjey73
сообщение 1.6.2023, 10:55
Ну если прошивку не дают, то что же вы хотите?
Разбираете, смотрите, что там за проц, есть ли jtag и так далее, если есть возможность таким образом с него получить прошивку, приобретаете такой же (под который вы переделали выходы) и снимаете с него прошивку.
А первоначально думаете, стоит ли оно того ?
Ну и если в местном сервис центре его могут перепрошить, заинтересовываете человека, чтобы он вам прошил. Если в местных подобного не делают, то увы.
Сообщение отредактировал manjey73 - 1.6.2023, 10:56
olg2004
сообщение 1.6.2023, 10:57
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Спасибо за ответы.
ну кто же прошивку то даст, это интелектуальная собственность производителя
AI 155
сообщение 1.6.2023, 13:44
Самому разве что писать.
kosmos440o
сообщение 1.6.2023, 22:13
Из: Иркутск
Зря паял мужик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:40
