Аккумуляторная батарея |
21.6.2023, 6:43
Пользователь №: 394190
Добрый день. Возможно ли установка сплит-системы (взрывозащищенной ) в аккумуляторной батарее ? (Для компенсации теплоизбытков) Установлены в помещении стационарные закрытые свинцовые батареи серии Vb (OGi). В СП 90, ПУЭ про установку в помещении самой аккумуляторной батарее не увидел, что можно еще почитать ?
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 29)
21.6.2023, 14:12
Цитата(svoroponov @ 21.6.2023, 12:55)  https://www.proektant.org/index.php?topic=36709.0Там среди ответов есть ваш. Ну или что то в ответах подскажет как сделать. Спасибо
21.6.2023, 16:11
По п. 3.1.21 СП 60...2020 сплиты означают рециркуляцию в помещении. Поэтому надо соблюдать указания п.п. 7.3.13...7.3.15 СП 60
22.6.2023, 6:26
Цитата(ИОВ @ 21.6.2023, 16:11)  По п. 3.1.21 СП 60...2020 сплиты означают рециркуляцию в помещении. Поэтому надо соблюдать указания п.п. 7.3.13...7.3.15 СП 60 Спасибо.
22.6.2023, 7:26
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Это ПИСЕЦ!!! Чему учат сегодняшних студентов? Ему все равно, аккумуляторная батарея это или аккумуляторная (помещение) для зарядки и хранения аккумуляторных батарей...
22.6.2023, 10:33
Пользователь №: 412458
В электромобилях тоже батареи охлаждаются в Тесле точно, правда там литиевые.
22.6.2023, 11:37
Пользователь №: 371838
Цитата(ИОВ @ 21.6.2023, 16:11)  По п. 3.1.21 СП 60...2020 сплиты означают рециркуляцию в помещении В СП60 12 года сплит не был рециркуляцией))) 3.30 рециркуляция воздуха: Подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки); рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в том числе сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами, вентиляторными и эжекционными доводчиками, вентиляторами-веерами и др.; А в СП60 16 года сплит стал рециркуляцией))) 3.31 рециркуляция воздуха: Смешение воздуха из помещения с наружным воздухом и подача этой смеси в данное или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки) или перемешивание воздуха в пределах одного помещения, сопровождаемое очисткой, нагреванием (охлаждением) его отопительными агрегатами, вентиляторными и эжекционными доводчиками, вентиляторами-веерами и др. интересно почему? может комета какая пролетела? получается что в аккумуляторных до 16 года постройки сплиты стоят на законных основаниях?
22.6.2023, 12:52
Цитата(AGAG @ 22.6.2023, 12:37)  В СП60 12 года сплит не был рециркуляцией))) 3.30 рециркуляция воздуха: Подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки); рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в том числе сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами, вентиляторными и эжекционными доводчиками, вентиляторами-веерами и др.; А в СП60 16 года сплит стал рециркуляцией))) 3.31 рециркуляция воздуха: Смешение воздуха из помещения с наружным воздухом и подача этой смеси в данное или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки) или перемешивание воздуха в пределах одного помещения, сопровождаемое очисткой, нагреванием (охлаждением) его отопительными агрегатами, вентиляторными и эжекционными доводчиками, вентиляторами-веерами и др.
получается что в аккумуляторных до 16 года постройки сплиты стоят на законных основаниях? Без подмешивания наружного воздуха принципиально устроен только настенный доводчик и консольно-потолочный, но не все модели. Есть консольные и с подключением наружного. Любой другой тип имеет техническую возможность подключения подмешивания. Вот и думайте, что получается.
22.6.2023, 13:41
не очень понял комментарий ((( в определении термина ведь "или" стоит
Сообщение отредактировал AGAG - 22.6.2023, 13:42
22.6.2023, 14:12
И до изменения редакции сплиты с подмешиванием были "вне закона".
А вот как "раздачу" попали вееры, не совсем понятно. Мягко говоря.
22.6.2023, 15:52
почему вне закона? ведь - "рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в том числе сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами" если это не про сплит, то про что?
22.6.2023, 21:48
Ещё раз медленно.
С п л и ты, к р о м е н а с т е н н ы х, п р и с п о с о б л е н ы д л я п о д м е ш и в а н и я н а р у ж н о г о в о з д у х а.
23.6.2023, 9:50
))) и что?
какое отношение имеет конструктивные особенности разных сплитов (тем более с подмесом наружного воздуха) к рециркуляции?
суть ведь в том что до 16 года обработка внутреннего воздуха в сплите не считалась рециркуляцией))) а значит вешать сплит в аккумуляторной было можно?
23.6.2023, 10:25
Цитата(AGAG @ 23.6.2023, 9:50)  какое отношение имеет конструктивные особенности разных сплитов (тем более с подмесом наружного воздуха) к рециркуляции?
суть ведь в том что до 16 года обработка внутреннего воздуха в сплите не считалась рециркуляцией))) а значит вешать сплит в аккумуляторной было можно? Не считалась, но только для одного типа сплитов - настенных без подмеса нар. воздуха. А сплиты с подмесом и по СП 60...2012 были вне закона. Выяснять же причину изменения термина в СП 60 2016 и 2020 г.г. здесь бесполезно - невозможно угадать не всегда здоровые мысли актуализаторов.
23.6.2023, 11:33
а кассеты и канальники - без подмеса нельзя было? ведь настенные с подмесом наружного воздуха тоже бывают))) но я понял, это общий ответ был я про настенные спрашивал (не уточнив), просто много где видел настенные в аккумуляторных как раз тех годов. и трудно бывает объяснить что сейчас так делать нельзя)))
Сообщение отредактировал AGAG - 23.6.2023, 11:34
23.6.2023, 12:30
Цитата(AGAG @ 23.6.2023, 12:33)  а кассеты и канальники - без подмеса нельзя было? ведь настенные с подмесом наружного воздуха тоже бывают))) Нельзя, они конструктивно приспособлены для подключения наружного. Про настенные с подмесом - назовите хоть одну модель. Напольно-потолочные не надо, некорректно.
23.6.2023, 13:03
Hisense AS-07HW4SYDTG035B Royal Clima RCI-RF30HN пишут что есть подмес
23.6.2023, 14:15
Ну, поэтому и всё, попали.
27.6.2023, 14:10
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
хотелось бы увидеть взрывозащищенный кондиционер
27.6.2023, 15:35
27.6.2023, 16:00
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(AGAG @ 27.6.2023, 15:35)  не ну это только сертификат, да еще изуродованная наружка нафигато как они например варисторы из внутрянки выпаяли и реле хотя если 3-х проводка управление то реле в наружнем но длин дырка же в дренаже на улицу без отсечного клапана
27.6.2023, 18:05
Пользователь №: 372413
Цитата(olg2004 @ 27.6.2023, 14:10)  хотелось бы увидеть взрывозащищенный кондиционер Таких не встречал
28.6.2023, 15:24
Добрый день. Помогите разобраться с пунктом 7.3.15 г. Хотят в помещении аккумуляторной батарее (свинцово-кислотных АКБ ) поставить сплит- систему. В данном помещении присутствует приточно- вытяжная вентлияция. Вентиляция по мимо аккумуляторной обслуживает другие помещения. Приточка : аккумуляторную, тамбур, кислотную. Вытяжка аккумуляторную и кислотную. Правильно ли понимаю, что сплит систему можно установить, если системы обслуживали только помещении аккумуляторной ?
28.6.2023, 15:28
настенную, кассетную и внутреннюю канальную сейчас ставить нельзя. нарушает нормы - рециркуляция канальную только на наружном воздухе в соседнем помещении через озк можно))) а лучше на вентиляцию добавить охладитель и к нему ккб
а вы принципиально не читаете что мы тут пишем?
28.6.2023, 15:39
Цитата(AGAG @ 28.6.2023, 16:28)  настенную, кассетную и внутреннюю канальную сейчас ставить нельзя. нарушает нормы - рециркуляция канальную только на наружном воздухе в соседнем помещении через озк можно))) а лучше на вентиляцию добавить охладитель и к нему ккб
а вы принципиально не читаете что мы тут пишем? прочитал, но есть пункт 7.3.15 рециркуляция воздуха ограничивается.
28.6.2023, 16:19
и какой же пункт из 7.3.15 вы относите к аккумуляторной? и почему игнорируете 7.3.13?
28.6.2023, 17:24
Цитата(AGAG @ 28.6.2023, 16:19)  и какой же пункт из 7.3.15 вы относите к аккумуляторной? и почему игнорируете 7.3.13? 7.3.15 г. выше писал в сообщении.
29.6.2023, 7:33
Разобрался, всем спасибо)
29.6.2023, 14:18
если не секрет - поделитесь что будете делать?
