Сушильные шкафы. |
22.6.2023, 14:42
Пользователь №: 394190
Добрый день, уважаемые специалисты. Нуждаюсь в совете. Установили сушильные шкафы для одежды и обуви, ШС САХАРА 8. В верхней части, обвел красным прямоугольником, стоят нагревательные элементы с вентиляторами, которые создают тягу для забора воздуха, нагревают и потом теплый воздух идет по коробам в сушильном шкафу. Забор воздуха 360 м3/ч на каждую секцию. Нагрев в секции для одежды до 70 градусов, в секции для обуви до 40 градусов. Так же под цифрой 1 можно подключить вытяжной воздуховод, для удаления влаги. Скорость удаления влаги до 21 грамм/мин Вопрос как посчитать расход удаляемого воздуха. Нужно знать избытки влаги ( хорошо это значение можно принять до 21 грамм/мин ), далее влагосодержание подаваемого воздуха ( данное значение найду по ИД диаграмме), далее последнее значение влагосодержание удаляемого воздуха найдем по ИД диаграмме ( температура есть 70 и 40 градусов, нету значения влажности и энтальпии. Как быть подскажите.
22.6.2023, 15:25
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное (с) Задача на внимательность. Если от препода, то передайте ему респект
22.6.2023, 15:28
Цитата(Ashihara @ 22.6.2023, 15:25)  Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное (с) Задача на внимательность. Если от препода, то передайте ему респект  Если так , то по логике сколько пришло , столько и уйдёт . Смущает 21 грамм/мин.
22.6.2023, 15:49
Из пункта А в пункт В едет велосипедист. Рассчитайте, пренебрегая сопротивлением воздуха, зачем он туда едет (с)
28.6.2023, 9:41
Добрый день. Вопрос в следующем. В ТЗ написано что сушильные шкафы будут работать 365 дней 24 часа в сутки. Выделили помещение в АБК под сушильные шкафы, по логике раз шкафы работаю круглосуточно, то и приточно-вытяжная вентиляция должна работать круглосуточно. Нужно ли при этом делать резервирование приточно-вытяжной системы? Не под один пункт по СП 60.13330.2020 не попадаем 7.2.7, 7.2.8
28.6.2023, 9:52
В Вашем СП нет п. 7.2.9?
28.6.2023, 9:58
Цитата(ИОВ @ 28.6.2023, 9:52)  В Вашем СП нет п. 7.2.9?  в данном случае сказано поддержания требуемых параметров воздуха . В помещение расположены только сушильные шкафы, для чего поддержание требуемых параметров воздуха ?
Сообщение отредактировал Студент2021 - 28.6.2023, 9:59
28.6.2023, 10:32
1. Если поддерживать параметры не требуется, для чего Вы собираетесь ассимилировать влаговыделения и делаете расчёты? 2. Любопытно, Вы читаете только начало пункта или только то, что согласуется с Вашим мнением? А в п. 7.2.9: Цитата При наличии технологических требований или по заданию на проектирование для поддержания требуемых параметров воздуха, следует предусматривать установку резервных кондиционеров или вентиляторов, или электродвигателей (с учетом 7.2.8), насосов и т.п. У Вас в помещении/шкафах осуществляется технологич. процесс - сушка одежды, с Ваших же слов - круглосуточно.
28.6.2023, 14:14
Цитата(ИОВ @ 28.6.2023, 10:32)  1. Если поддерживать параметры не требуется, для чего Вы собираетесь ассимилировать влаговыделения и делаете расчёты?
У Вас в помещении/шкафах осуществляется технологич. процесс - сушка одежды, с Ваших же слов - круглосуточно. Спасибо за ответ.
4.7.2023, 12:51
Добрый день. Шкаф будет подключен через патрубок к воздуховоду, что является местным отсосом. В шкафу будет сушка рабочей одежды.
Могу ли вытяжной воздух из сушильного шкафа выбрасывать на фасад пункт 7.6.14 ?
Пункт 7.6.3 данный пункт для производственных помещений. Шкафы расположены в АБК б) местных отсосов вредных и неприятно пахнущих веществ и взрывоопасных смесей.
Совсем запутался и каша в голове.
6.7.2023, 7:04
Цитата(Студент2021 @ 4.7.2023, 13:51)  Добрый день. Шкаф будет подключен через патрубок к воздуховоду, что является местным отсосом. В шкафу будет сушка рабочей одежды.
Совсем запутался и каша в голове. Доброе утро. Все в отпуске) ? Только вертикально верх или на фасад здания можно ?
7.7.2023, 8:09
Цитата(Студент2021 @ 22.6.2023, 14:42)  Установили сушильные шкафы для одежды и обуви... Нагрев в секции для одежды до 70 градусов, в секции для обуви до 40 градусов. Цитата(Студент2021 @ 28.6.2023, 9:41)  Выделили помещение в АБК Цитата(Студент2021 @ 4.7.2023, 12:51)  Могу ли вытяжной воздух из сушильного шкафа выбрасывать на фасад пункт 7.6.14 ? Цитата(Студент2021 @ 6.7.2023, 7:04)  Только вертикально верх или на фасад здания можно ? В многоэтажном здании АБК бытовые помещения размещают на нижних этажах, а административные на верхних. Если Вы никогда не нюхали запахи от влажной не очень чистой спецодежды, то включите воображение. По опыту - запахи неприятные. А тут ещё и выброс вонючий, тёплый и влажный. Окна на верхних этажах летом открыть будет невозможно - часть выбрасываемого на фасад тёплого, влажного и вонючего воздуха будет попадать в административные/офисные помещения.
7.7.2023, 13:58
Цитата(ИОВ @ 7.7.2023, 9:09)  В многоэтажном здании АБК бытовые помещения размещают на нижних этажах, а административные на верхних. Если Вы никогда не нюхали запахи от влажной не очень чистой спецодежды, то включите воображение. По опыту - запахи неприятные. А тут ещё и выброс вонючий, тёплый и влажный. Окна на верхних этажах летом открыть будет невозможно - часть выбрасываемого на фасад тёплого, влажного и вонючего воздуха будет попадать в административные/офисные помещения. Спасибо, понял.
7.7.2023, 16:21
Цитата(Студент2021 @ 7.7.2023, 13:58)  Спасибо, понял. На самом деле часто помогает банальное включение логики. Обычно нормы ей весьма точно следуют, особенно простейшие нормы. Ну, типа, можно не искать нормы, запрещающие ставить унитаз посреди лифтового холла. Достаточно просто представить себе удобство процесса дефекации на таком унитазе в час пик. Если очень удобно и очень уместно, значит нормы скорее всего разрешают.
