Не уходит дренаж - спасет ли перистальтическая помпа?, Казуистика кондиционирования |
26.6.2023, 11:22
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Товарищи, прошу совета!
Дано: коттедж, на втором этаже установлен настенный блок кондиционера производительностью 2.5 кВт. Дренаж выполнен металлопластовой трубой диаметром 16 мм, вода идет самотеком из поддона в стене (в штробе) на первый этаж, где через манжету уходит в стояк канализации. Перепад высот - около 4 метров, горизонтальный участок (примерно метр) в середине лини имеется, но сделан с уклоном.
Дренаж проливался при монтаже - все ОК, также в тестовом режиме весной при сдаче объекта блок работал и проблем с конденсатом (отводом его в канализацию) не было.
Сейчас возникла ситуация: жара, влажно, объем конденсата большой, но он.. попросту не уходит. То ли капиллярный эффект, то ли какой-то воздушный клин - но вода попросту в канализацию самотеком уходить не хочет. Засор исключен (проверено). Просто не стекает. Продували линию - под небольшим давлением вода уходит отлично. Стоит опять вернуться к самотеку и подключить трубку к канализации - не течет, конденсат переливает из внутреннего блока на пол.
Поставили в поддон внутреннего блока обычную помпу - все нормально, откачивает. Но проблема в том, что помпу слышно, а помещение является спальней. То есть помпа в поддоне - временное решение.
Стало быть, в районе ввода дренажной лини в стояк этажом ниже нужно обеспечить разряжение для того, чтобы конденсат, не желающий идти самотеком, отсасывался в канализацию. Подумал про перистальтическую помпу - если её поставить на линии дренажа и включить принудительно - будет ли обеспечен должный эффект? И какие еще варианты можно придумать?
26.6.2023, 12:07
Пользователь №: 103731
Цитата(winch @ 26.6.2023, 11:22)  Просто не стекает. Продували линию - под небольшим давлением вода уходит отлично. Стоит опять вернуться к самотеку и подключить трубку к канализации - не течет вариантов-то много 1. Разрыв потока не пробовали? 2. Механические вытяжки в коттедже есть? У меня был случай; в доме создавалось разряжение такое, что дренаж тек из самого верхнего по дренажному стояку кондиционера (проблему решили насосом, хотя по мне, правильнее было обеспечить постоянный приток)
26.6.2023, 12:10
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Я тоже ставлю на разряжение в доме.
26.6.2023, 13:22
Да, по симптомам - разрежение.
Малошумные (совсем бесшумных не бывает) насосы это Diamond Blue, мембранного типа. Положение спасёт, но стоит не дёшево и может быть проблема с его поиском сейчас.
26.6.2023, 14:52
Из: Москва, СЗАО
Цитата(vsklokoch @ 26.6.2023, 12:07)  вариантов-то много 1. Разрыв потока не пробовали? 2. Механические вытяжки в коттедже есть? У меня был случай; в доме создавалось разряжение такое, что дренаж тек из самого верхнего по дренажному стояку кондиционера (проблему решили насосом, хотя по мне, правильнее было обеспечить постоянный приток) Спасибо за комментарий! 1. Разрыв потока технически не осуществить - от внутреннего блока и практически до врезки в каналью вся линия недоступна- часть в заделанной штробе и часть за потолком 2. Вытяжка есть на этаже(санузел), но в самой проблемной спальне есть свой приток, так что разряжение тут не при чем. А идея хорошая. Цитата(Skaramush @ 26.6.2023, 13:22)  Да, по симптомам - разрежение.
Малошумные (совсем бесшумных не бывает) насосы это Diamond Blue, мембранного типа. Положение спасёт, но стоит не дёшево и может быть проблема с его поиском сейчас. Спасибо. о с разряжением - вряд ли - в проблемной комнате есть приток, а ближайшая вытяжка - через коридор и еще одну комнату в санузле, так что эффект от нее пренебрежим. Мембранные поищу, спасибо за совет
26.6.2023, 15:07
Цитата(winch @ 26.6.2023, 14:52)  Спасибо. о с разряжением - вряд ли - в проблемной комнате есть приток, а ближайшая вытяжка - через коридор и еще одну комнату в санузле, так что эффект от нее пренебрежим. Если работает сплит, значит жарко. Если жарко, приток могут и отключить/закрыть. Также притока может быть просто недостаточно и разряжение всё равно есть. Пусть поспят с приоткрытым окном. Если воду гнать перестанет, то 146%, что притока мало.
26.6.2023, 15:09
Из: Москва, СЗАО
Цитата(Ashihara @ 26.6.2023, 15:07)  Если работает сплит, значит жарко. Если жарко, приток могут и отключить/закрыть. Также притока может быть просто недостаточно и разряжение всё равно есть.
Пусть поспят с приоткрытым окном. Если воду гнать перестанет, то 146%, что притока мало. Проверим версию с открытым окном! Приток-то работает, я онлайн вижу, что установка включена (там Турков, через приложение видим). Спаленка маленькая, квадратов 15, и на нее идет около 45-60 кубов, насколько помню.
26.6.2023, 15:11
Пользователь №: 371838
если бы канализация была с вентиляционным клапаном - то я бы подумал, что он на такой маленький расход не реагирует)))
26.6.2023, 15:11
Чтобы на сифоне прекратить сток воды много и не надо. Достаточно преодолеть высоту перепада в сифоне и всё.
27.6.2023, 12:55
Из: Москва, СЗАО
Цитата(Skaramush @ 26.6.2023, 15:11)  Чтобы на сифоне прекратить сток воды много и не надо. Достаточно преодолеть высоту перепада в сифоне и всё. Мы даже отсоединяли трубку от сифона и проливали дренажную линию - не идет вода. Так что не в сифоне дело
27.6.2023, 13:38
Стоп. Посмотрел внимательнее предысторию. Вам хороший совет написали - разрыв струи вблизи места врезки в канализацию не пробовали сделать? Отсоедините линию от канализации и пролейте. Если проливается легко, то может быть не разрежение, а подпор со стороны канальи. Может шланг глубоко вогнали.
27.6.2023, 13:53
Цитата(Skaramush @ 27.6.2023, 13:38)  а подпор со стороны канальи. это водой? а как?
27.6.2023, 14:11
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
блин, придумают же перильстатическая помпа
28.6.2023, 16:56
Цитата(AGAG @ 27.6.2023, 14:53)  это водой? а как? Опускаем шланг в воду, закрываем верхний торец (сифон) - на какую высоту встанет водяной столб?
28.6.2023, 17:06
))) а в стояке канализации где вода стоит?
28.6.2023, 22:24
Цитата(AGAG @ 28.6.2023, 18:06)  ))) а в стояке канализации где вода стоит? А Вы находитесь на объекте и видите как и в какой точке сделана врезка + как глубоко вставлена в манжету трубка? Не рано смеётесь?
29.6.2023, 14:14
Цитата(winch @ 26.6.2023, 11:22)  Дренаж выполнен металлопластовой трубой диаметром 16 мм, вода идет самотеком из поддона в стене (в штробе) на первый этаж, где через манжету уходит в стояк канализации. Перепад высот - около 4 метров, горизонтальный участок (примерно метр) в середине лини имеется, но сделан с уклоном. это исходные данные))) как понимаю врезка в канализацию под потолком первого этажа и если в стояке канализации стоит вода до такой высоты, (да и вообще если вода в стояке есть) - то первый вопрос будет - а правильно ли сделана канализация? раз туалеты с кухней работают - то считаем что правильно
29.6.2023, 15:37
Перепад "около 4 метров". А высота этажа? А высота установки самого кондиционера? А длина засунутой в манжету части?
Нет, конечно, если Вы и оперировать по описанию фотографии можете...
29.6.2023, 16:33
откуда в стояке канализации вода? почему она в нем может стоять? почему не утекает и подпирает кондиционер? вот это мне не понятно
