> СП 30.13330.2020, Прокладка канализационных сетей
КиВО
сообщение 7.7.2023, 12:34
Пользователь №: 30907
Добрый день, уважаемые специалисты.
Возник вопрос у застройщика, не могу дать однозначное доказательство, может я и не прав.
согласно СП 30.13330.2020.
18.11 Прокладка трубопроводов внутренней канализации не допускается:
- под потолком, у стен, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений
дошкольных образовательных организаций, гостиниц, больничных палат, врачебных
кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат административных зданий, залов заседаний,
зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных,
пультов управления автоматики и производственных помещений, требующих особого
санитарного режима;
Вот к словосочетанию у стен вопрос. У стен только внутри помещения, или у стен снаружи тоже.
Я читаю это предложение как у стен внутри помещения, но застройщик боится что инспектор ГАСН будет читать иначе и просит найти официальное на это разъяснения.
Может кто-то встречал данный вопрос и разъяснение имеется, я пока не нашел.
И можно высказать ваше мнение.
Ferdipendoz
сообщение 7.7.2023, 13:16
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я всегда понимал, что внутри помещений. Не встречал пока иных мнений
сообщение 7.7.2023, 13:56
А для чего труба Канальи в стене\у стен, под потолком и подобное в жилой комнате? Никаких мокрых помещений над жилой комнатой быть не может, для чего её туда провели?
Водяной
сообщение 7.7.2023, 14:18
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
санитарного режима;
Речь идёт про расположение коммуникаций внутри помещения и ограждающих конструкций. Всегда так принимали.
Требование к трубам за стеной прописаны в СП 54 Жилые здания
7.27 Крепление санитарно-технических приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам (строительным конструкциям), ограждающим жилые комнаты, допускается при условии обеспечения выполнения требований СП 51.13330, СанПиН 1.2.3685 и СанПиН 2.1.3684 при устройстве двойных стен с звукоизоляционным слоем между ними.
При недостаточности данного решения для обеспечения уровня шума по СанПиН 1.2.3685 дополнительно следует предусмотреть один из способов или их комбинацию:
- дополнительную звукоизоляцию стен (перегородок);
- вибро- и шумоизоляцию трубопроводов в местах их прохождения через ограждающие конструкции;
- вибро- и шумоизоляцию мест крепления трубопроводов к ограждениям.
КиВО
сообщение 11.7.2023, 10:49
Спасибо большое. Ответ получен , можно закрыть тему.
Serg Ivanov
сообщение 13.7.2023, 9:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Прикрепленный файл  К1_на_фасаде.jpg ( 42,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 10:34
