> Atlant XM 6024-031
Holod_2023
сообщение 23.7.2023, 18:05
Пользователь №: 419806
Здравствуйте. Приобрели в магазине "М. Видео" в городе Ижевске холодильник RF Atlant XM 6024-031, в квартиру доставили транспортом магазина и грузчиками магазина вечером, сказали, чтобы не включали в этот же день, оставили не включенным. Включили по прошествии определенного времени: при работы издает сильный металлический звук (имеется видео). Холодильник установлен по уровню, от задней стенки расстояние до стены больше 15 см., ничего не задевает. Холодильник новый, из магазина, и сразу привезли неисправный. Что это такое? Как нам быть в такой ситуации? В магазин обращались - запретили эксплуатацию, сказали ждать мастера. Сколько ждать? Ждут, пока пройдут 14 дней?
Ответов (1 - 3)
SSA
сообщение 23.7.2023, 21:55
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А сами источник этого дребезжащего звука найти не пробовали?
Возможно, надо удалить транспортировочные крепления компрессоров.
Holod_2023
сообщение 23.7.2023, 22:13
Пробовали, звук будто изнутри компрессора, при этом сам компрессор крепко прикручен к днищу холодильника, трубки тоже ничего не задевают. Транспортировочный материал полностью убран, всё согласно инструкции. Ещё когда служба доставки поднимала холодильник в квартиру, непонятный металлический звон уже стоял, будто что-то болтается внутри, на вопрос: "Что это?", доставщики усмехнувшись ответили: "У всех так".
SSA
сообщение 25.7.2023, 19:23
Из: Оренбург
Как вариант, везли лёжа и компрессор слетел с пружин внутри корпуса.
Меняйте по гарантии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:46
