> Объем резервуаров для воды по СП 31.13330.2021
Володя А.
сообщение 26.7.2023, 22:41
Пользователь №: 419927
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста разобраться с объемом резервуаров для чистой воды. В соответствии с п. 12.3 СП 31.13330.2021, аварийный объем воды берется в размере 70% расчетного среднечасового водопотребления. Но п. 16.3 гласит, что в емкостях следует предусматривать аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного расхода не менее 8 ч в районах с сейсмичностью 8 баллов.
Вопрос собственно вот в чем. Если по п. 12.3 ясно, что мы берем среднечасовой расход, то не очень понятно, какой расчетный расход берется по п. 16.3. Помогите пожалуйста разобраться. Что это за расчетный расход? Среднечасовой, среднесуточный?
Объект находится в Адыгее. Сейсмичность 8 баллов.
Serg Ivanov
сообщение 27.7.2023, 9:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
70% от расхода за 8 часов. Эти 8 часов выбираются по часовому графику водопотребления когда получается максимальное водопотребление объекта за 8 часов.
- с 5 до 13 например тут.
Aerl
сообщение 27.7.2023, 11:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Только графики эти остались в старых пособиях, и не обновлялись уже очень долго, и их правовой статус непонятен
alexandrpjatkov
сообщение 27.7.2023, 12:04
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Так вообще то тут не в пособиях я думаю их надо копать. Либо у Водоканала как то их выманивать (если РЧВ на их нужды делается), либо пусть например технологи режим потребления воды оборудованием выдадут (если какое либо предприятие проектируется полностью), либо зак пускай пошевелится если РЧВ на нужды уже существующего объекта делается.
Поселение от послеления сильно может различаться (даже если количество населения одинаковое) даже хотя бы наличием разных предприятий с разным режимом и количеством потребления воды
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.7.2023, 12:07
Serg Ivanov
сообщение 27.7.2023, 13:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Понятно что график нужен свой. Согласованный с заказчиком.
Володя А.
сообщение 27.7.2023, 15:00
Спасибо за ответы. Но почему тогда при условии сейсмики получается еще одно условие, при котором нужно делать запас воды по графику водопотребления? Не очень логично получается. Хотя допускаю, что где-то логика все же есть.
alexandrpjatkov
сообщение 27.7.2023, 15:28
Из: Тюмень
Ну допустим разрушится трубоповод подводящий воду к РЧВ под воздействием сейсмики. Хотя бы запас будет на какое товремя чтобы восстановить его и объект без воды не оставить.
Володя А.
сообщение 27.7.2023, 16:17
А какая норма говорит о том, что расчетный расход брать из графика?
Почему, если в обычных условиях мы принимаем 70% от среднесуточного потребления, а в сейсмике нужны графики?
Aerl
сообщение 27.7.2023, 18:08
Из: Нижний Новгород
alexandrpjatkov
сообщение 27.7.2023, 22:10
Из: Тюмень
Цитата(Aerl @ 27.7.2023, 20:08) *
Значит пускай напрягается зак, или технологи. При проектировании вновь строящегося предприятия мне доводилось сталкиваться с подобной проблемой (правда это было лет пятнадцать назад). Зак прислал своего технолога-тот разложил по полочкам, в какое время какое оборудование и сколько будет воды потреблять. Вот с его данных график и построил.
Нам еще в институте на лекциях говорили чтобы в подобных случаях напрягали технологов (это если проектируется предприятие).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.7.2023, 22:15
aminopower
сообщение 28.7.2023, 8:31
Пользователь №: 59079
В жизни-лицензиары забугорные, наших лекций не посещали, про подобные исходники-слыхать не слыхивали.
alexandrpjatkov
сообщение 28.7.2023, 8:39
Из: Тюмень
Странно. А в моем случае как раз по немецой технологии предприятие строилось. Правда технолог со стороны зака был наш.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.7.2023, 8:40
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2023, 10:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Никакая. Вы должны взять 70% от максимального расхода за 8 часов. Как Вы его найдёте и обоснуете - Ваше дело. Я для населённых пунктов брал график из справочника и согласовывал письменно получившийся объём с заказчиком. Если знаете лучший способ гарантировано выполнить эту норму в проекте - предложите. Переделывать проект с увеличением резервуара если эксперт упрётся накладно выйдет. Уменьшить легче. Или пишите запрос нормотворцам.
Володя А.
сообщение 28.7.2023, 16:38
Спасибо за ответы! Буду думать дальше. Значить нужно искать обоснование. А кто тогда занимается этим вопросов? НВК-шник, ГИП или заказчик? Не в нашем случае (т.к. заказчика все переложил на проектную организацию), а в идеальных условиях?
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2023, 16:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
НВК считает, ГИП согласовывает с заком, согласованный объём выдаёт НВК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 12:01
