> Сокращение 1 пояса ЗСО скважины до 0 метров, Очень надо сократить 1 зону ЗСО скважины до 0 метров
Юлия В
сообщение 27.7.2023, 12:46
Пользователь №: 419945
Добрый день, уважаемые специалисты) Очень надо сократить 1 зону ЗСО скважины до 0 метров! Были ли в практике у кого-то подобные примеры? Если да, то как они это обосновывали?
Serg Ivanov
сообщение 27.7.2023, 13:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Никак законно невозможно сократить до нуля. Даже если скважина технической воды, то защищаться должен водоносный горизонт от загрязнения с поверхности земли.
Недействующие скважины должны тампонироваться.
Юлия В
сообщение 27.7.2023, 13:50
скважина в здании, пол забетонирован по кругу метров 15 точно, гидрогеолог пишет 15 м минимум можем сократить, но нам нужен 0, основание - отсутствие возможности загрязнения. В теории все смотрится так, что можно написать 0 метров. А вот практика... была ли у кого-то?
SV_vrn
сообщение 27.7.2023, 14:05
Пользователь №: 39979
Вам уже ответили правильно. До 0 сократить то, что обязательно должно быть предусмотрено нельзя.
0 - это значит отсутствие ЗСО.
Нет в законах и нормах возможности не организовывать ЗСО.
Пределы сокращения - обосновываются размером благодарности местному органу рпн.
И скважина в здании уже автоматически нарушает требования к отсутствию в 1 поясе ЗСО зданий и сооружений, не относящихся к обеспечению работы водозабора.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 27.7.2023, 14:08
Юлия В
сообщение 27.7.2023, 14:57
все понятно, спасибо)
сообщение 27.7.2023, 19:33
Типа коттеджа какого нибудь физика, для юр. лица совсем никак такое?
Юлия В
сообщение 28.7.2023, 9:28
в здании, где скважина есть установки водоподготовки и в целом санитария прекрасная
Исключено проникновение загрязнений.
alexandrpjatkov
сообщение 28.7.2023, 9:40
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
И система канализации (к примеру) этого здания тоже дать течь не может (с попаданием загрязнений из канализации в скважину)?
Ну-ну...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.7.2023, 9:41
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2023, 10:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну тогда согласуйте это отступление от строительных норм в установленном в Вашей стране порядке.
Компетентные организации и будут решать, что там исключено или не исключено. Иначе можно попасть на приличный штраф.
Тогда в левом нижнем углу первого листа чертежей проекта скважины должно быть что-то подобное, но естественно по Вашей теме:
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.7.2023, 11:20
Прикрепленный файл  Копия_IMG_20210907_142445.jpg ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
Юлия В
сообщение 28.7.2023, 11:25
Ну-ну...
есть такой риск, соглашусь...
Имеете ввиду проекта ЗСО скважины?
Да, понятно, что компетентные органы и будут решать, тут вопросов нет.
Про штрафы читала, не маленькие.
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2023, 11:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Совсем никак. Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса зоны допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не менее 15 и 25 м соответственно.
Т.е. до 0 надо согласовывать уже как отступление от строительных норм. В организации которая ввела в действие эти нормы. Практически это нереально.
Скорее всего потребуют тампонировать (т.е. ликвидировать с соответствующими мероприятиями) эту скважину. Или снести дом и построить его вне зоны санитарной охраны.. rolleyes.gif
Юлия В
сообщение 28.7.2023, 12:16
Просто я читаю этот САНПИН:
п. 2.2.1.1. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. — но у нас там пока более нет скважин
Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. -В ГГЗ у нас написано, что у нас защищенные подземные воды, приводим обоснование.
Aerl
сообщение 28.7.2023, 13:27
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Ну в Вашем случае, границы устанавливаются от одной единственной скважины. Она же и крайняя скважина, коль уж так читать)
А в связи с чем вообще вопрос возник уменьшения ЗСО?
Сообщение отредактировал Aerl - 28.7.2023, 13:28
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2023, 13:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
п. 2.2.1.1. допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.[/b] -В ГГЗ у нас написано, что у нас защищенные подземные воды, приводим обоснование.
п.2.2.1.1. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. (Докипедия: СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.)
В ГГЗ у Вас написано 15 м, т.е. сократили вдвое для защищённых. И это сокращение Вы (или проектировщик, по договорённости) должны согласовать с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Без согласования - 30м.
Ноль в ГГЗ в здравом уме никто не напишет. Но есть лазейка.
Почитайте ещё СанПиН 2.1.4.1175-02
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. САНИТАРНАЯ ОХРАНА ИСТОЧНИКОВ
1.3. Нецентрализованным водоснабжением является использование для питьевых и хозяйственных нужд населения воды подземных источников, забираемой с помощью различных сооружений и устройств, открытых для общего пользования или находящихся в индивидуальном пользовании, без подачи ее к месту расходования.
1.4. Источниками нецентрализованного водоснабжения являются подземные воды, захват которых осуществляется путем устройства и специального оборудования водозаборных сооружений (шахтные и трубчатые колодцы, каптажи родников) общего и индивидуального пользования.
3.4.1. Трубчатые колодцы предназначены для получения подземных вод из водоносных горизонтов, залегающих на различной глубине, и бывают мелкими (до 8 м) и глубокими (до 100 м и более). Трубчатые колодцы состоят из обсадной трубы (труб) различного диаметра, насоса и фильтра.
3.4.4. Оголовок трубчатого колодца должен быть выше поверхности земли на 0,8-1,0 м, герметично закрыт, иметь кожух и сливную трубу, снабженную крючком для подвешивания ведра. Вокруг оголовка колодца устраиваются отмостки (см. п. 3.3.4) и скамья для ведер.
3.4.5. Подъем воды из трубчатого колодца производится с помощью ручных или электрических
насосов.
Тогда зона санитарной охраны не требуется. Но воду носить ведром.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.7.2023, 14:11
сообщение 28.7.2023, 15:51
а потом подумать о том, как положить в папку сдачи объекта справку о водоснабжении, без которой объект никто в эксплуатацию не введет. Нет тут лазейки , увы. Это только если физик с своим домом, то прокатит, а объект юрика(даже дом личный, но пока строящийся как объект недвижимости юриком в лице того же физика) никак не прокатит. Есть уже решения по сокращению зоны, так что их исполнять надо в полной мере и вариантов нет, увы. Или по полной соблюдать требования по ЗСО.
Административные и финансовые возможности зака в этом плане значения не имеют, бесполезно чего то предпринимать. Это на уровне- "если я вам сейчас подпишу, то вы с этой бумагой из кабинета выйти не успеете, нас возьмут обоих сразу дяди в масках и с автоматами" , хотя подобное происходит только при обнародавании подписания такой бумажки. Происходит прям сразу. Это как к 11 туз для подписавшего и принесшего документ на подписание.
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2023, 16:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Естественно речь только об этом.
Переоформить скважину в трубчатый колодец нецентрализованного водоснабжения индивидуального пользования. Если получится. Тогда зона санитарной охраны не нужна.
Юлия В
сообщение 31.7.2023, 9:31
В связи с тем, что скважина в здании. Здание еще не стоит на кад учете. Если будем ставить, когда там будет ЗСО, то не сможем ввести здание в эксплуатацию.
не радужная картина)
почитаю, спасибо
speleos
сообщение 31.7.2023, 10:52
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
В институте курортологии скважины с нарзаном прямо в здании стоят. По идее геофильтрационным моделированием обосновать защищённость глубокого артезианского горизонта можно.
Serg Ivanov
сообщение 31.7.2023, 11:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Они не подают эту воду в водопровод централизованного водоснабжения.
speleos
сообщение 31.7.2023, 14:46
Гидродинамика и bim
так точно... это и есть лазейка для автора топика: назначение источника водоснабжения.
Serg Ivanov
сообщение 31.7.2023, 15:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да. Подвести под СанПиН 2.1.4.1175-02 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. САНИТАРНАЯ ОХРАНА ИСТОЧНИКОВ".
сообщение 31.7.2023, 20:49
не лазейка, увы. И минвода идет не с горизонтов централизованного водоснабжения даже, но всё одно не лазейка.
Юлия В
сообщение 1.8.2023, 11:31
у нас тоже не планируется подача в водопровод централизованного водоснабжения
Serg Ivanov
сообщение 1.8.2023, 11:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну вот и надо попытаться подвести ваш случай под СанПиН 2.1.4.1175-02 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. САНИТАРНАЯ ОХРАНА ИСТОЧНИКОВ". Трубчатый колодец в доме - можно. Скважину - нельзя. Конструктивно они ни чем не отличаются. Только назначение разное.
Юлия В
сообщение 1.8.2023, 11:56
Всем экспертам выражаю благодарность!
Решение нашли)
nagger
сообщение 1.8.2023, 13:26
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Юлия В @ 1.8.2023, 11:56) *
Решение нашли
Которое?
сообщение 2.8.2023, 0:39
Решение нашли)
с уже положительным заключением экспертизы?
Serg Ivanov
сообщение 2.8.2023, 13:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(nagger @ 1.8.2023, 13:26) *
Которое?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:42
